Текущее время: 25 май 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и настроить фазоинвертор?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 14:21
измерили резонансную частоту, вышло 56 Гц.
DSC_0000001.jpg [ 37.95 Кб | Просмотров: 12085 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 16:55
Судя по резонансу этот дин является среднечастотником. С правильным акустическим оформлением сыграет от 70гц ( мидбас). Но так как -
Не получилось снять сопротивление на резонансе , по этому нет возможности посчитать эквивалентный объём и добротности.
Как только будет откалибрована измерительная система , тогда и будет возможным выявить объём ящика и сопротивление на частоте состыковки с вч звеном.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 18:45
быть может Админ подскажет? на частоте 1кГц после калибровки системы я подключал динамик и напряжение оно же и сопротивление показывало 1,8 . после проверки 25 гд 26 4 ома суть была такая же, только составило 1,2 .
 Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер своими руками. Расчёт и настройка фазоинвертора.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 16:41
Славон
приподнял все статьи по измерениям Т-С. Рекомендуют баластный резистор ставить раз в 20 больше ожидаемого сопротивления на Fs.
Ты ставил на 60 ом. Попробуй ом на 500.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 16:56
я таки устроился на работу, поэтому покинул свой родной город и живу теперь в саранске, дома буду бывать редко, поэтому откладываются все расчеты на неопределенный срок. вчера нашел на работе какую то первобытную ЭВМ (мне так показалось) посмотрю там резисторы))
