Текущее время: 06 июн 2026, 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Почему опять сгорел динамик?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:29
Славон писал(а):
на одном из динамиков нашел маркировку которая говорит что динамик мидбас. быть может к нему и фильтр надо?
если я что не так измерил могу завтра вновь произвести замеры!
послезавтра ты уже сам будешь видеть где бас, а где пищалка!
Фильтры не нужны только широкополосникам, играющим без нч и вч.
И теперь ты будешь мерять всё подряд!
(я ж говорил- зАуши не оттащишь!)
Понравилось?
А ты говоришь-двоешник....
Акстись!
И меня подзадорил :beer:
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:44
Славон писал(а):
если бы я умел и была возможность , то обязательно все рассчитал как надо, а так увы.
немного отступлю от темы, есть у меня 2 сабвуфера, один делал сам (практически точная копия заводского, в том числе и фазоинвертор. второй заводской так называемый закрытый ящик. быть может и этот будет хорошо работать без фи?
ЗЯ (закрытый ящик)-самое простое в изготовлении.
Но! Его тоже надо уметь "готовить"(а иначе зачем бы мы с тобой тут об этом говорили)
... Делал сам...( мы все тут САМИ ДЕЛАЕМ. Сайт так называется)
Славон, ну ты реально меня " воспламянил"! И я рад тебе помочь!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:20
спасибо огромное за помощь!!! сейчас продолжу замеры!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:33
и еще один вопрос, кажется я совершил ошибку , калибровочное сопротивление 5,4 ома, а динамик 8 ом. это я не так сделал?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:43
Славон писал(а):
размеры ящика изнутри.
высота 78 см
ширина 39,5 см
глубина 31
труба фи диаметр 75 мм
толщина трубы 5 мм
94 литра -приличный объём.
Вычитаем литра два ( дин и войлок)=92.
Труба фи.... Реально -труба.
Диаметр порта фи -не менее 1/3 от диаметра дина.и от этой площади (формула расчёта фи ырасчитывается длина трубы(далее-порта).если порт по длине не влазит в ящик, то изменяется конфигурация порта. Не круглый, а прямоугольный....
Тут такая привязка:
Порт фи предназначен для того, чтобы облегчить работу динамической головки( далее -ДГ)
На частоте резонанса((далее-Fs) .
/это уже Гранит Науки. Если интересно , то по позжее.ОК? Рановато, пока.
Как только снимешь реальную Z-характеристику(зависимость сопротивления от частоты), тогда и поймёшь ... Но спать перестанешь
:D
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:57
нет, ты не ошибку совершил. Ты просто недопонял.
Начнём с начала:
Есть резистор на 5,4 ома.
Громкостью усилка подгони показание тестера(вольтметра) до 5.4 милливольта.
Тестер у тебя цифровой( китайский), и ты пишешь показания-0,01...
Переключи его что б он показывал 0.1 вольт.
И добавляй громкость до 0.54вольт
Можешь переключить что б показывало 5.4 (это уже милливольты)
Так вот это -0.54 или 5.4 и будет соответствовать твоему калибровочному 5.4 ома.
Убираешь этот резюк и подключаешь дин.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 10:08
рановато благодаришь.
если ты сегодня не работаешь, а в гараже меряешь, тогда давай онлайн пообщаемся\я сегодня на работу не попаду\
жду ответа!
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и настроить фазоинвертор?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 10:18
я весь день свободен! и конечно же готов пообщаться!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 10:31
ну тогда поехали!
выставил 5.4 вольта?
тетрадку и карандаш приготовил?
включай ДГ и ищи Fs
\можно скайп наладить,если у тебя есть возможность\
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 10:33
если не против, то я за скайп. slavon288
