Текущее время: 25 май 2026, 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Почему опять сгорел динамик?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 14:41
Подключай схему ( коробочкой она называется)
Если калибровочнй резюк , к примеру5,2 ома , то на частоте 1 кГц регулятором громкости добиваешься на тестере напряжения 0,52 вольта.
Снижая частоту, заметишь что где то от 300 гц напряжение начнёт расти, это темброблок влияет.
Добейся самой ровной линии( прямой может и не стать) это будет погрешностью усилка, но это не критично.тоже самое с вч тембром.
Включай динамик в схему, на частоте 1 кГц и у видишь сопротивление дина на этой частоте.
Опускаешь частоту до максимального показания вольтметра- это и есть
РЕЗОНАНС!
Удачи!
Вечером почитаю чего получится!
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 15:28
толщина дсп 25 мм. 15 дюймов диффузор. при измерении на переменном токе показывает1,88 вольта
остальное позже скину
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 15:40
я так понял осцилограф нужен??
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 15:55
сопротивление которое вместо динамика 5,4 ома, балласт 60 ом другого нет, между 800 и 700 гц напряжение поднялось на 0,01 в районе 200 гц поднялось еще на 0,01 и составило 0,56 . я не понял где смотреть линию прямую.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 18:41
размеры ящика изнутри.
высота 78 см
ширина 39,5 см
глубина 31
труба фи диаметр 75 мм
толщина трубы 5 мм
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:14
Слава!осцилограф не нужен !
с утра прикину размеры ящика и фи!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 00:17
на одном из динамиков нашел маркировку которая говорит что динамик мидбас. быть может к нему и фильтр надо?
если я что не так измерил могу завтра вновь произвести замеры!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:28
линию надо смотреть в тетрадке, в которой ты рисуешь график измерений!
По горизонтали размечаешь частоту от 10 гц до 200гц, для саба достаточно.
По вертикали размечаешь сопротивление (напряжение)( вольтметр показывает напряжение, и оно для нас является показателем сопротивления.... Короче- не будем вдаваться в ...науку)
Дин имеет сопротивление постоянному току. Оно измеряется омметром. Оно всегда одно и тоже.
Так же , дин имеет сопротивление переменному току. И вот его то мы и измеряем, подавая на дин переменное напряжение , и к тому же разной частоты. А это сопротивление -разное , на разной частоте.
И оно нам нужнО , что бы грамотно построить саб.
Ну так вот- Славон ! Ты уже обзавёлся инструментами для измерения параметров динамика.и поигрался чуть -чуть.Идём дальше.
Баластный резюк нас больше не интересует, он просто ограничивает ток.
Так как саб должен играть не выше частоты 100 гц, нужно от 100 гц вниз ,до 10гц измерять сопротивление, и найти точку самого большого сопротивления.
Если дин на омметре показал R = 3.8 ом( 4.5........)(разные значения бывают).
То на частоте 1кГц будет примерно около 4-х гц.
А вот на пике( резонансе) сопротивление может дойти и до 40-ка ом.
Ищи этот пик!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:44
Подав с генератора синус в1кГц, громкостью усилка добиваешься показаний на тестере столько вольт , сколько ом показывает калибровочное сопротивление , измеренное омметром. И больше громкость не трогай.( если нужно отключить подачу сигнала, пользуешься только громкостью на програмном генераторе).
Вышеописанное называется калибровкой измерительной системы.
Теперь подключаем дин.
Если он 4-х омный , то на частоте 1 кгц тестер покажет 4 ома(+- 1ом)/вольты=омам/
Если 8-ми омный...
Или16-ти.....
Зависимость понятна?
Последний раз редактировалось nikolaich 08 май 2013, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:55
IMG_20130507_124551.jpg [ 322.05 Кб | Просмотров: 17049 ]
смотри что видно из этого графика импеданса:
На Fs(частота резонанса) 22гц сопротивление (Z) равно 26 ом.
А на частоте 100 гц -4ома.
Это означает, что данный дин можно использовать :
1. Как саб -от частоты 30гц до ~100гц(выше -это уже не саб ,нч звено)
2. Как нч звено в трёхполосной акустике-от 30 до 500.
Почему от30гц?
Потому , что на частоте резонанса ни один динамик ничего не поёт.(об этом нам говорит наука, ну или кто её там придумал).( в любом случае- на МП-3 нет музыки ниже герц эдак с 60-ти)
И по этому , обычно,частоту резонанса умножают на два( одна октава),и уже с этой частоты ждут от динамика кайфа.
А теперь про ящик.
Без высшей математики это выглядит примерно так-
Каждому динамику -свой ящик!
А как узнать какой?
Примерно так , как я тебе подсказываю.
А дальше- гранит науки.
