Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=92 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | принц [ 19 сен 2010, 19:52 ] |
Заголовок сообщения: | Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD. |
Всем привет.Ребят может делал кто из вас такой паяльник? Покажите пожалуйста.Дело в том что китайские не качественные, а наши неудобные.Хотелось бы сделать маленький и что-бы удобен был. Дополнительные материалы Рецепты высокотемпературных клеев на основе подручных материалов: от said_t , от bens . |
Автор: | admin [ 20 сен 2010, 12:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный низковальтовый паяльник для пайки SMD. |
принц Единственное, что я знаю про самодельные паяльники, так это что раньше некоторые любители использовали резистор ПЭВ в качестве нагревательного элемента. Но, при этом нельзя было изготовить совсем уж миниатюрный паяльник. Можно переделать, наверное, и какой-нибудь миниатюрный паяльник ещё советского производства, укоротив его. Было несколько очень удачных советских паяльников, единственным недостатком которых, в плане пайки SMD компонентов, было слишком большое расстояние от ручки до конца жала. |
Автор: | принц [ 20 сен 2010, 15:21 ] |
А если придумать наподобие мгновенного нагрева во время пайки и остыв.А на конце жала поставить формочку под корпус smd.Что-бы деталь не по выводам отпаивать а сразу.И дорожки при этом оставались целыми. Цитата: Единственное, что я знаю про самодельные паяльники, так это что раньше некоторые любители использовали резистор ПЭВ... А поподробней можно? Єто становится интересно.Размер резистора подходит. |
Автор: | admin [ 20 сен 2010, 17:07 ] |
На картинке резисторы ПЭВ-7,5. Самый маленький резистор в серии, имеющий трубчатую форму, имеет мощность 7,5 Ватт. Но, конечно, при использовании в качестве нагревателя, мощность можно подводить большую. Резистор ПЭВ 7,5 имеет размеры: Внешний диаметр – 14мм, Внутренний диаметр – 5,5мм, Длинна – 36мм. Резистор изготовлен из керамики и покрыт стеклом. Правда, где-то вначале перестройки появились модифицированные резисторы. Они уже были покрыты не стеклом, а какой-то высокотемпературной краской. Думаю, что эти суррогаты не стоит использовать в качестве нагревателя. Что касается первого вопроса, так вы описываете импульсный паяльник. Такие паяльники существуют и у меня даже есть один из них, который называется «ЭПСИ-65Ватт». Правда, у меня он довольно громоздкий, так как куплен ещё до широкого распространения SMD. Но, сейчас есть и более компактные паяльники. Правда, я не знаю из чего там жало изготовлено. Для моего паяльника годится любая медная проволока до 2-2,5мм диаметром. Из неё можно сформировать любую необходимую форму жала. В частности, на фотографии изображено жало для выпаивания целого ряда ножек микросхемы в корпусе DIP. В некоторых случаях, например, при выпаивании деталей из металлизированных отверстий с малым зазором, другие методы демонтажа не работают. Но, можно ведь изготовить жало особой формы и для обыкновенного паяльника. Для этого можно распилить обычное жало вдоль и сформировать два небольших жала в виде двузубой вилки. Вообще-то меня удивляет, что люди испытывают трудности при выпаивании SMD и других компонентов планарной конструкции. Если бы Вам пришлось хоть раз выпаивать микросхемы из металлизированных плат с лаковым покрытием (когда лаком покрыта вся плата вместе с компонентами), то выпаивание SMD показалось бы развлечением. |
Автор: | принц [ 20 сен 2010, 20:15 ] |
Я не дописал.Прошу прощения.По воображению моему это трубка диаметром от 6 до 8 и длиною 10см внутри тэн намотанный спиралью о,о10 в место жала формочка sot-23 корпуса ручка небольшая и не длинная. В момент от пая или при пая это все моментально нагревается до определенной температуры и делается одним движением руки или съем или установка.Можно и китайским но он китайский.Импульсный и у меня есть но он не подойдет.С резистором красивая тема надо будет поработать.Грубо говоря тэн уже готовый только толстые эти ПЭВы. Может у буржуйских что-то найду. |
Автор: | принц [ 20 сен 2010, 20:18 ] |
Цитата: Вообще-то меня удивляет, что люди испытывают трудности при выпаивании SMD и других компонентов планарной конструкции... Это наверное такая вонь была? Что мало не казалось не кому.
Автор: | admin [ 20 сен 2010, 21:49 ] |
Вот единственное, что пока пришло в голову, и я это нарисовал на скорую руку. Основа – небольшой маломощный паяльник. Жало переделано и представляет собой нечто вроде небольших медных пассатижей. Заклёпкой закреплена стальная деталь, которая может быть изготовлена из пружинной стали плоской или цилиндрической формы, например из пружинной стали Ст.65Г диаметром 0,5-0,6мм. Эта стальная деталь будет рассеивать тепло и одновременно служить ограничителем усилия прилагаемого к SMD элементу, дабы его не повредить. На конце этой пружины закреплена небольшая деревянная ручка, с помощью которой можно отрегулировать расстояние между концами жала и захватить SMD элемент. Также деревянная ручка защищает пальцы от ожога. Если бы я сейчас занимался SMD элементами, то сделал бы такое приспособление. Насколько им удобно было бы работать – не знаю, не пробовал. Но, в процессе работы можно было бы его усовершенствовать. Возможно, нужно добавить небольшую пружину, между основанием и подвижным элементом устройства, чтобы деталь удерживалась без посторонней помощи. Но, я пока не уверен. Нужно пробовать. Цитата: Это наверное такая вонь была? Что мало не казалось не кому. Вонь-вонью, а это ещё и довольно вредное занятие. Лаки в военной технике используют эпоксидные, так что они не только зловонные, но и весьма ядовитые. |
Автор: | принц [ 21 сен 2010, 15:33 ] |
это очень уж громоздка.Надо что-бы все было сантиметров 10 не больше.5См основания 5См ручка.А на конце жала( поросятине копытце ).На ручке кнопка.Надо нажал надо отжал. |
Автор: | admin [ 21 сен 2010, 16:41 ] |
принц Я просто идею показал. Размер можно легко изменить, если делать всё самому. А вот, что вы предлагаете изготовить из трубки и нагревателя, я так и не понял. Куда будет кнопка давить... Я чертежи лучше глазами читаю, чем ушами. Могу только предположить, что вы хотите изготовить нечто, по конструкции напоминающее цанговый зажим с двумя лапками… |
Автор: | DEATHCORE [ 22 сен 2010, 14:38 ] |
У меня был паяльник, типа вашего импульсного, но с полноценным трансформатором в корпусе, довольно тяжелая и неудобная штука, тоже, чтоб нагреть, нужно было жать кнопку-курок. Я решил переделать, чтоб по проводам от этого трансформатора нагревать самопальный мини-паяльник на основе медной проволоки, но, так как в трансформаторе в качестве вторичной обмотки была медная лента (а-ля сварочный аппарат), я не нашел нужного провода. Обратно собирать не взялся, перемотал трансформатор для личных нужд. Впредь пользуюсь термофеном и пенцетом для работы с смд. |
Автор: | admin [ 22 сен 2010, 16:00 ] |
DEATHCORE Да, фены сейчас получили распространение, но приходится вместе с местами паек греть и сам элемент, а часто и соседние элементы. В этом плане паяльник и жидкий канифольный флюс более щадящее средство. Паяльник греет пайки, а флюс, испаряясь, отводит тепло от элемента. Но, это всё ИМХО, так как большой практики работы с SMD у меня нет. |
Автор: | DEATHCORE [ 23 сен 2010, 08:41 ] |
Где то с год назад у меня с другом был небольшой ларёк, мы брали его в аренду, занимались телефонами. Он был "продаешь-покупаешь", ну а я мастером по мелкому ремонту. Приходилось всё паять, точнее отпаивать феном, и, чтоб ничего нигде не уничтожить, по возможности, грел плату, или шлейф, снизу, то есть с обратной деталям стороны. Проблем со сгаревшими процессорами не возникало, только, бывало, рвались дорожки, которые "фиг его знает, где...", от теплового расширения материала, из которого этот шлейф сделан. Единственное, что я делал паяльником, была замена фильтра на перемычки из проволоки под микроскопом, не помню точно как эт фильтр назывался, в мастерских его с "любовью" кристалликом называли |
Автор: | admin [ 23 сен 2010, 11:10 ] |
DEATHCORE Мне уже зрение не позволяет такую мелочёвку паять. Собственно из-за зрения и сменил профессию. А обычный и стереомикроскоп имеется, так как когда-то занимался видеомагнитофонами. |
Автор: | Павел [ 17 ноя 2011, 19:06 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный низковальтовый паяльник для пайки SMD. | ||
Не знаю нашел ли "принц" то что искал. Я уже больше 10 лет пользуюсь самодельным, ну и наверное низковольтным (жало греется от напряжения 0,4В). Все 10 лет он меня полностью устраивает, может кого заинтересует - расскажу как делал.
Автор: | Efim [ 17 ноя 2011, 19:40 ] |
Судя по фото у Вас жало под напряжением? А вообще я когдато делал паяльник из двух ваттного резистора МЛТ, пойдет и МОН. Про этот паяльник было написано в ж. Радио №3 за 1982 год. |
Автор: | Павел [ 17 ноя 2011, 22:22 ] |
Этот паяльник из трансформатора ТВК от старого телевизора, а жало такое потому, что паял что то мелкое, вот в вставил в качестве жала проволочку по тоньше (жало - это обычный медный провод). Жало легко меняется, в зависимости от того, что нужно (толще, тоньше, треугольное для выпайки транзисторов или П-образное для выпайки микросхем). |
Автор: | Павел [ 18 ноя 2011, 12:49 ] |
Efim "Судя по фото у Вас жало под напряжением?" Извиняюсь не понял вопроса. Жало действительно под напряжением 0,4 В, вторичная обмотка (шина) имеет 3,5 витка. Первичная - родная на 220В. Между ними ещё одна вторичная на 12В (к ней подключена лампочка подсветки, та что под жалом). Паяльник включается кнопкой на рукоятке (видна на фото), как обычный импульсный. |
Автор: | Efim [ 18 ноя 2011, 20:54 ] |
Так, так, так. Можно поподробнее про транс, что убирали что добавляли и главное размеры добавляемого. (Ну и муть я написал) |
Автор: | Павел [ 19 ноя 2011, 02:05 ] | ||
Делал следующим образом: 1. Взял трансформатор ТВК-110 (хотя точно марку не помню, в нем первичка на 220В, а вторичка 17В с отводом 12В). Не разбирая железа аккуратно слой за слоем срезал часть вторичной обмотки до отвода. Получилась вторичка только на 12В. 2. Шиной от стартера намотал 3,5 витка просовывая её в окна трансформатора. Стартер был сгоревший от пускового двигателя трактора (пускоча), кстати он очень напоминал по размеру стартер от Запарожца. 3. Отверткой сделал зазор между витками шины и между шиной и железом трансформатора. 4. Снял обойму с трансформатора (железку которая сживала пакет магнитопровода). 5. Вырубил из алюминия (кажется из куска дорожного знака), развертку (см.рисунок), обернул ею трансформатор, вставил кнопку, прикрепил колодочку (кусок вырезанный из корпуса аккумулятора), на ней закрепил два куска шины по толще и патрон для лампочки. Жала паяльника - кусок медной проволоки 1,5...1,8 мм диаметром и 15 ... 15 см длиной.
Автор: | Efim [ 19 ноя 2011, 13:59 ] |
Павел спасибо, попробую. Со стартераи от малышей проблем нет. |
Автор: | zurkach [ 26 фев 2013, 16:10 ] |
Заголовок сообщения: | как зделать простейший паяльник в домашних условиях |
викладиваєм схеми і свої доробки по даной теме |
Автор: | Павел [ 26 фев 2013, 16:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как зделать простейший паяльник в домашних условиях |
Так есть уже похожая тема здесь: "Самодельный низковальтовый паяльник для пайки SMD" Темв про паяльник >>> Или там не то? |
Автор: | zurkach [ 26 фев 2013, 17:03 ] |
Давно была идея собрать небольшой паяльник из проволочного советского резистора. И наконец этот проект был реализован. На фото ниже смотрите внешний вид самодельного паяльника. Подробнее здесь: http://elwo.ru/publ/spravochniki/samodelnyj_pajalnik/2-1-0-453 |
Автор: | ZX_Spectrum [ 26 фев 2013, 17:28 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: как зделать простейший паяльник в домашних условиях | ||
Дорогой Павел я лично, немножко отклонюсь од темы... я делал мутацию паяльника обычного 25ти ваттного, путем наматывания медного провода , тонкого сечения, таким образом я мог паять мелкие детали, в тот раз когда это делалось , я паял шлейф от приставки SONY PS ONE ,шкурил ленту, и лудил паяльником медные провода на шлейфе ступенчато,дабы контакты не пересекались, ибо в домашних условиях паять Нечто ,было сложно, к тому же нужно было еще сорудить стенд-глазелку для лупы(линзы увеличительной) Синими точками отмечены места пайки , для изоляции, а изолировал я каждый провод после спаивания его с шлейфом , использовал мамин лак для ногтей. P.S. Шлейфом , называю ту пленку проводков од каретки CD - привода к MAINBOARD приставки., треснуло в месте соединения гнезда мэйнбоарда.такое часто случалось... приставка работала, правда конструкцию пришлось малость переделать, а то при перемещении головки лазера, двигалось "все это нечто".
Автор: | said_t [ 26 апр 2013, 20:35 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный низковальтовый паяльник для пайки SMD. | ||||
в древние времена, столкнувшись с мелкими деталями, сделал 2 паяльничка на 12 вольт, мотал спиралью от электроплитки, первый на фото меньший, сделан с резистора (не обязательно советского) от старого немецкого телевизора, он имел интересный профиль керамики, что и натолкнуло на такую конструкцию, за держало служит штанга от старого флопика (головка по ней бегала), ручку выточил на наждаке с орехового дерева, жало - провод 1.5 мм. жало изолировал тонким слоем слюды и намотал виток к витку отоженную спираль, все это вместе с держалом вцементировал в корпус резистора. на вывводы одета керамика от советских резисторов МЛТ 0.125 Цемент: силикатный клей (жидкое стекло), кварцевая пыль, сахар. мощность его 10 ватт. второй, что покрупнее, содрал с чейто конструкции, основа его трубка с нержавейки, с отверстиями для охлаждения и втулочка с бронзы, понятно с картинки, жало вместе с втулкой через отверстие в трубке крепится винтиком (на рисунке не показано). Мощность его 25 ваттт, жало 3мм в диаметре. Ручка так-же с ореха, точил вместе с втулкой у токаря.
Автор: | admin [ 26 апр 2013, 21:49 ] |
said_t писал(а): силикатный клей (жидкое стекло), кварцевая пыль, сахар. А от сахара копоти не будет?
Автор: | said_t [ 26 апр 2013, 23:14 ] |
нет, даже если и 6-8 частей добавить, не наблюдал. старый рецепт: 100 частей кварцевого песка растерого в пудру. вместо кварцевой пудры хорошо работает асбест как наполнитель, правда прочность намного меньше; с асбестом делал пробки для кварцевых трубок нагревателя. 20 частей силикатного клея (по потребности можно изменять соотношения); 0.5-2 части сахарной пудры (можно не добавлять, особенно в высоковольных цепях, нужен для меньшей крохкости застывшего состава); и забыл совсем, 4 части 20% раствора едкого натра. Здесь я немного изменил рецепт, ставил 2 части сухой смеси едкого натра с литием (с него разводят электролит для щелочных аккумуляторов), то что было под руками, если увеличить количество щелочи, быстрей схватывается. сушить до удаления влаги до 60 грС, затем можно прокалить до 200 и более, если осталась влага вспенится и выгонит всю щелочь наружу |
Автор: | admin [ 26 апр 2013, 23:18 ] |
said_t Я не про рецепт спрашиваю, а про то, будет ли копоть при первом пуске, пока выгорит сахар, или он (сахар) блокируется остальными компонентами состава цемента? |
Автор: | said_t [ 26 апр 2013, 23:25 ] |
не химик я , но скорее всего реакция происходит со щелочью, для эксперимента увеличивал количество сахара, боялся что пробьет напряжением, когда работал с 220в, все нормально даже цвета небыло карамели все таки обошелся тогда без сахара, а при 12 вольтах в паяльнике все ОК, жало и спираль, а они оба контактируют с цементом, имеют между собой сопротивление более 3 Мом |
Автор: | Serj66610 [ 13 авг 2013, 00:44 ] |
вот мой самодельный паяльник...есть оригинальные фотки,там качество чуток получше. Вложение: Самоделльный паяльник для пайки SMD.jpg [ 10.18 Кб | Просмотров: 28113 ] Подробное описание конструкции. Вложение:
Автор: | admin [ 13 авг 2013, 00:53 ] |
Serj66610 Хорошая "авторучка" поучилась. Смущает, правда, изолента. Она имеет привычку "ползти" и клей из себя выдавливать при нагреве. Может лучше было хлопчатобумажную применить на синтетическом клее... Правда, её сейчас днём с огнём не найти, везде китайская на битуме. |
Автор: | Olex [ 05 ноя 2013, 03:19 ] |
Интересная конструкция лежит здесь: http://www.martok.narod.ru/ip/termostab.htm Электропаяльник с термостабилизатором. |
Автор: | bens [ 05 ноя 2013, 21:09 ] |
В этой теме уместны самодеятельные доработки для SMD промышленных конструкций, или только полная кустарщина "с ноля" ? |
Автор: | admin [ 05 ноя 2013, 21:21 ] |
bens Уместны описания любых самоделок или модернизации фабричных конструкций. Не нравится топик можете создать новый. |
Автор: | bens [ 18 ноя 2013, 21:28 ] | ||
Но и на этом я не остановился Когда отверстие под сменную медь со временем как следует раздраконило, его рассверлил и через него на болтик насадил петлю из того же провода, теплопередачу от насадки до петли обеспечивает припой в месте их контакта. Получилась исключительно удачная "рогаточка" для быстрого и удобного демонтажа 1206 и 0805, а также smd-транзисторов.
Автор: | bens [ 18 ноя 2013, 21:37 ] | |||
Вот такое вот маленькое новаторское универсальное паятельное хозяйство. Рогаточек тех для знакомых мастеров понаделал немеряно. Что касается характерной для этой ПС "цветомузыки" в сети во время нагрева фена, то благодаря полному переходу на люминесцентные и светодиодные лампы, я её почти не замечаю. В целом, эта простая ПС отличная во всём и свою смешную цену в 2600р отработала уже минимум десятикратно. Ну и без самодельщины тут никак не обошлось, куда же без неё Что касается группового и массового монтажа-демонтажа, то вовсю осваиваю прожектор и мелкие направленные галогенки. Может быть, даже сделаю себе печку.
Автор: | admin [ 18 ноя 2013, 21:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный низковольтовый паяльник для пайки SMD. |
bens Да, нужно бы написать мануал по съёмке мобильником. А то, мегапикселей много, а результат, мягко говоря, не очень. Я почти ничего не понял из представленных изображений. |
Автор: | bens [ 18 ноя 2013, 22:07 ] |
Админ Мегапикселей всего два А эта мобила была дважды утоплена и потом дважды восстановлена с помощью этой самой станции. |
Автор: | admin [ 18 ноя 2013, 22:27 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный низковольтовый паяльник для пайки SMD. | ||
bens Любой мобилкой можно сделать очень хорошие снимки. Нужно соблюдать только два правила: 1. Выбрать место, где больше света. 2. Не приближать телефон к объекту ближе, чем минимальное расстояние фокусировки. Для большинства телефонов это 50см. Если нужно увеличить объект (макросъёмка), то можно снять через любую лупу (увеличительное стекло). Ниже пример съёмки мобилкой с помощью лупы без какой-либо обработки. Разрешение снимка всего 0,3МП.
Автор: | Павел [ 12 дек 2013, 20:12 ] | ||
Для пайки мелких деталей я сейчас использую паяльник который описал на второй странице этого форума. Но он довольно большой и тяжёлый. admin подскажи пожалуйста, можно ли по такому же принципу (КЗ низковольтной обмотки трансформатора медной проволочкой) сделать паяльник на основе балласта энергосберегайки? Добавить обмотку на дроссель, например так:
Автор: | admin [ 12 дек 2013, 20:30 ] |
Павел Разницы особой не вижу, если хватит мощности и сечения шины вторичной обмотки. Нужно трансформатор Ш-образный использовать, так как по кольцу шину намотать будет сложно. А дроссель не пойдёт. Думаю, габаритной мощности не хватит и проёма окна. Вы же не можете для жала использовать провод тоньше, скажем, 1,2-1,5мм. Он был бы слишком мягким, да и тепло бы к концу плохо передавал. |
Автор: | Павел [ 12 дек 2013, 21:02 ] |
admin писал(а): Павел Вы же не можете для жала использовать провод тоньше, скажем, 1,2-1,5мм. Он был бы слишком мягким, да и тепло бы к концу плохо передавал. Я собственно и хотел использовать для жала провод диаметром 1 мм В том паяльнике, что я описывал на второй странице форума я использую проволоку 1,8мм, А тепло проволока не передаёт к концу, а сама греется (пока паяльник включен кнопкой). |
Автор: | admin [ 12 дек 2013, 21:27 ] |
Павел Когда Вы паяете, то тепло к краю жала передаётся от других частей жала. Если уменьшить толщину жала, то и тепло будет передавать хуже. Или, говоря иначе, при пайке, используется тепло, накопленное всем жалом, а не только той частью, которая вступает в тепловой контакт с местом пайки. Если бы это было не так, то жало можно было бы изготовить из любого сплава с меньшей теплопроводностью, но большим удельным сопротивлением, например, нихрома, стали или константана. |
Автор: | Павел [ 12 дек 2013, 22:14 ] |
Почему то думал, хорошо что жало быстро остывает, не успеет перегреть деталь. А если нужно, то можно поддержать температуру не отпуская кнопку во время пайки (если проволочка жала короткая - то может и до красна раскалиться). Я недавно пытался перепаять SMD светодиоды с ленты (не устраивала их конфигурация в ленте), не получилось - перегрел неверное (после перепайки не заработали). Вот и хочу попробовать сделать паяльник с маленьким жалом (1 мм). ну и на балласте он явно будет меньше и легче чем на трансформаторе. |
Автор: | admin [ 12 дек 2013, 22:20 ] |
Павел Павел, уменьшая размеры жала, вы снижаете величину тепла, которое оно может накопить. Компенсировать это увеличением температуры жала нельзя, так как она определяет максимальную температуру пайки. Именно поэтому для пайки SMD компонентов используют такие толстые жала и затачивают только самый их конец. Короче, изобретая паяльник, не пытаетесь перевернуть законы физики твёрдого тела. |
Автор: | SterAK [ 17 фев 2014, 22:44 ] |
Недавно сделал паяльник из 10-омного полваттного резистора. Жало - медная проволочка, вставленная в рассверленый торец резюка. Всё остальное думаю будет понятно по фотке: Вложение: Питается от компового БП через регулятор тока на транзисторе: Нагревается быстро, паять им удобно. Очень помогает восстанавливать тонкие дорожки, ну и паять разную мелочь. |
Автор: | admin [ 17 фев 2014, 22:53 ] |
SterAK Мне непонятно, каким образом жало закреплено внутри резистора? |
Автор: | SterAK [ 18 фев 2014, 08:42 ] |
Резистор внутри пустотелый, необходимо только откусить с одной стороны вывод, аккуратно просверлить и раззенковать отверстие. Диаметр жала подогнан таким образом, чтобы оно входило в отверстие с натягом. |
Автор: | admin [ 18 фев 2014, 15:43 ] |
SterAK писал(а): бы оно входило в отверстие с натягом. Да, по идее, приращение окалины должно только улучшить крепление.Я знаю, что из ПЭВ-ов успешно делали паяльники, но чтобы из МЛТ... Это сильная идея! В крайнем случае, если резистор не выдержит, на его кармическую трубу всегда можно намотать нагреватель. Какую температуру жала удалось получить? |
Автор: | SterAK [ 18 фев 2014, 21:14 ] |
Точно сказать не могу, измерить нечем. Если сравнить с моим 25 ваттным паяльником, то палочку припоя диаметром 1 мм плавят одинаково резво, моментально прогревает нетолстые провода. В общем для пайки мелочей мощности у него с запасом. Идею я взял из этой статьи http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/raz ... /6-1-0-139 , возможно она ответит на некоторые вопросы. |
Автор: | admin [ 18 фев 2014, 22:13 ] | ||
SterAK Спасибо большое! Я уже начал думать над проектом. Для мелких работ желательно, чтобы конец жала паяльника был расположен как можно ближе у ручке, а размеры МЛТ на 1-2 Ватта, это как раз позволяют. Конечно припаивать части паяльника друг к другу припоем, это не самая лучшая идея. Можно приварить их или прикрутить. Если приварить, то нельзя будет оперативно менять ТЭН, а если прикрутить, то можно. Короче, нужно думать. Но, это уже детали. Главное в этом деле - сама идея использования резистора МЛТ. Ведь латунные колпачки резистора довольно прочно удерживаются на керамической трубке, что и определяет конструкцию паяльника.
Автор: | admin [ 09 июл 2014, 16:44 ] |
Вернулся к проекту "Паяльник". Хочу изготовить миниатюрный паяльник, для ремонта и самого миниатюрного монтажа. Использование резистора МЛТ не вписывается в моё тех. задание, но я уже придумал, как усовершенствовать паяльник SterAK. Можно просто одеть на рожки проволочного хомута пружинное кольцо, например, гровер на М3. Это позволит прочно зафиксировать резистор, в отличие от пайки, которая, при использовании свинцового припоя, ещё и будет газовать напрасно. Тех. задание. 1. Небольшое расстояние от места хвата до конца жала 30-40мм. Это чтобы повысить точность позиционирования. 2. Возможность оперативно менять жало. Привык затачивать жало вне паяльника, да и тонкое жало долго не проживёт. 3. Возможность менять нагревательный элемент. Чтобы сразу можно было изготовить запаску. Хотелось бы побольше узнать о недостатках самодельных и фабричных миниатюрных паяльников, чтобы не наступить на грабли. |
Автор: | bens [ 09 июл 2014, 19:46 ] |
Админ Изделие Стерака гениально во всём, надо только взять МЛТ-2, чтоб в него влезала обточенная медная жила от провода, и максимально возможно приблизить конец жала к месту хвата (хорошая теплоизоляция на ручке) - ваше техзадание будет полностью выполнено. Мой доработанный паяльник от ПС lukey702 также очень хорош для сверхточных работ, но не отвечает ТЗ по расстоянию от конца жала до места хвата. |
Автор: | admin [ 09 июл 2014, 20:54 ] |
bens Внутри керамических корпусов МЛТ-1 и МЛТ-2 отверстия одинакового диаметра, во всяком случае в тех, что я вчера разобрал. Хотя это странно. Идея с резистором мне очень нравится, но МЛТ-2 сильно увеличит расстояние до конца жала, если к нему ещё прицепить какой-то механизм для крепления жала. МЛТ-1, думаю, маловат будет. Даже если на нём рассеять мощность в 5 раз превышающую номинальную, то получатся те же 5 Ватт, а этого явно будет недостаточно для такого тонкого жала. Для ручки паяльника собираюсь приспособить деревянную ручку от кисточки. Максимальный её диаметр 14мм. Очень удобно держать в руке. Начал чертить уже. Но, нужно убедиться, что хватит теплоотдачи предполагаемой конструкции ТЭН-а, так что отжигаю константановую проволоку. Попробую сегодня намотать пробный нагревательный элемент. |
Автор: | bens [ 10 июл 2014, 13:58 ] |
Админ Ничего не увеличит. Нам показывали такие вещи в ПТУ, там МЛТ-2 крепится за чашку хомутом с ушами прямо к деревянной ручке. Дерево, контактирующее с горячими ушами и задней чашкой, прокапано силикатным клеем и те места становятся конкретно огнеупорными. Ну можно туда ещё кусочек шлакваты запихать. Выступа жала из чашки достаточно 6-7 мм вполне, так что оно прокатывает по ТЗ даже с запасом. Здесь есть один "тонкий" момент - металл провода на жало. Придётся поискать из старых советских запасов, тк современная медь при таком применении окисляется на воздухе и растворяется в припоях просто на глазах. У меня 10мм жилка из советского провода красной меди служит примерно полгода. Тоже самое, вынутое из современных проводов, укорачивается на половину за месяц. Теплоотдачи такого тэна хватит по уши. Ну если будет мало (вдруг полигон лудить , то ничего не помешает увеличить напряжение и ток. Если мне надо было бы возиться со шлейфами на мобильниках, я давно бы себе собрал такую вещь. |
Автор: | admin [ 10 июл 2014, 14:20 ] |
bens Отчёт. Первый экспериментальный ТЭН работал как лампочка, то есть светился и хоть бы хны. Но, тогда я долго игрался с накалом проволоки перед намоткой. Сжёг этот ТЭН, когда исследовал предельные характеристики. Второй ТЭН сгорел при первом включении. Похоже, произошло межвитковое замыкание. Попробую сегодня более серьёзно прокалить проволоку и найти оптимальный режим. Не нашёл в сети информации на эту тему. А раньше никогда это делать не приходилось. Проблема в том, что в тонкой натянутой проволоке, под действием переменного электрического тока, возникает вибрация. Эти вибрация раскачивает провод с небольшой амплитудой около 1мм. Но, этого достаточно, чтобы охладить провод. Волны этой вибрации двигаются вдоль провода и при определённой длине, видимо, возникают узловые точки, в которых температура повышается сильнее. Это видно по яркости свечения. В этих узлах провод разрушается. Эх, заснять бы это, да не верен, что хватит чувствительности камеры, для скоростной съёмки. Может ночью попробую. Пока просто не было необходимости снимать в скоростном режиме. Даже не знаю, что там и как. |
Автор: | bens [ 10 июл 2014, 19:54 ] |
Админ Возьмите сразу проволоку от электроплитки, не мучайтесь с тонкими. Изолирующий слой окислов можно сделать, окунув горячую обмотку в воду, причём керамика МЛТ должна это выдержать. К слову, всё это дело можно хорошо теплоизолировать, обмотав поверху любой стеклотканью в несколько слоёв, или даже взять слюдяную трубку от паяльника. |
Автор: | admin [ 11 июл 2014, 00:24 ] |
bens Большое спасибо за идею с водой! В воде и вибрации такой не будет, как на воздухе! Может и провод повреждаться не будет. У меня из подходящих есть только высокоомная проволока диаметром 0,75 и 0,09мм. Остальная много толще и имеет очень низкое удельное сопротивление. Если использовать такую проволоку, то придётся пускать большой ток при малом напряжении по толстому кабелю. Профит. Толстый кабель снижает удобство пользования, аналогично кабелю мышки. Толстые мышиные кабели предопределили появление беспроводных мышей. Но, у меня есть маленькая, лёгкая проводная мышь с очень тонким эластичным кабелем. По удобству работы, например. при обтравке изображений, она мало уступает графическому планшету. Вот если бы был высокоомный провод 0,1...0,11мм, то было бы в самый раз. |
Автор: | bens [ 11 июл 2014, 14:00 ] |
Админ В качестве электротеплоизоляции ещё можно использовать канцелярский силикатный клей. Его надо нанести в два слоя и высушить, затем осторожно включить. От нагрева силикат сильно вспучивается и застывает прочной минеральной пеной, которая заизолилирует и утеплит всё что угодно. Кабеля достаточно на такие девайсы самого обычного, от утюга на 220 вольт, проверено на электрозапалах для самодельных фейерверков. |
Автор: | admin [ 11 июл 2014, 19:42 ] |
bens Отчёт о проделанной работе. Сегодня опробовал ТЭН, намотанный по новой технологии. Работает даже лучше, чем ожидалось. Если разогреть выше нормы (когда светится как лапочка), начинают видимо замыкаться витки, так как ток начинает резко расти. Но, если снизить напряжение, то сопротивление ТЭН-а возвращается к норме. Проверил несколько раз, процесс обратимый. Думаю поделиться опытом, так как в сети не нашёл описания технологии намотки нагревательных элементов для паяльника. Получил мощность около 8 Ватт. Температура на конце жала диаметром 1,5 мм и длиной внешней части жала 17 мм - 260 градусов. Проблема в том, что температура крепления в месте предполагаемого соприкосновения с деревянной ручкой 160 градусов. У фабричного всего 90 градусов по Цельсию. Есть идея, зафиксировать крепление в деревянной ручке силиконовым герметиком, но боюсь, чтоб получу недостаточно жёсткое соединение. Пока гоняю ТЭН, буду думать об этом. Силикатный клей тоже имею в виду, но у него теплопроводность выше, чем у силиконового. Не хотелось бы, чтобы ручка со временем начала обугливаться. |
Автор: | bens [ 11 июл 2014, 19:54 ] |
Админ У обмазки силикатным клеем есть варианты - с наполнителем и без него. Я делал электроды для ручной сварки из кусков тонкой стальной проволоки, обмазывая их густой смесью силикатного клея с обычным мелом, работали они очень хорошо. Во время сварки было хорошо заметно утолщение обмазки на конце за счёт вспучивания при сильном разогреве. Также слышал рецепт обмазки с цементом, рецепт с цементом и содой, а также про цемент с серебрянкой, но это, наверняка сильно пачкающаяся при высыхании субстанция, и вообще, применение аллюминия здесь под большим вопросом. Также можно смешать клей с мелким белым кварцевым песком. Думаю, при обмазке спирали на резисторе стоит попробовать силикатный клей с мелом. Наверное, хуже не будет. Всё, что вам советую, проверено на практике. Попробуйте ушами на хомуте отодвинуть чашку резистора от ручки миллиметра на 2, всё равно ведь укладываемся в ТЗ. В зазор можно спичкой шлакваты на клею напихать. На герметике будет сильно играть, да. Чтоб дерево стало огнеупорным, его надо предварительно высушить и пропитать силикатным клеем, а не просто намазать-высушить. Ещё говорят, алюмоаммонийные квасцы из фотохимии для пропитки подойдут, но что это за вещество, я не знаю - аналоговым фотографом никогда не был. Ну а чтоб ручка не обугливалась, надо доступ воздуха к дереву перекрыть, хоть той же пропиткой. Даже если чуть и обуглится, трагедии в этом точно не будет. |
Автор: | admin [ 11 июл 2014, 20:52 ] |
bens В области ТЭН-а я ничего мазать-клеить не могу, так как всё будет сборно-разборное. Витки ТЭН-а тоже клеить нет большого смысла, так как они будут спрятаны в металлокерамической капсюле. Для начала попробую уменьшить диаметр стальной проволоки, которой ТЭН вместе с жалом будут крепиться к ручке паяльника с 1мм до 0,8мм. Эта проволока может быть вклеена или запрессована в ручку навечно. Есть ещё идея запрессовать или вклеить в деревянную ручку пару латунных пистонов и уже в них вклеить проволоку. Другие варианты более сложные в реализации, это, например, промежуточная пластика-радиатор. Но, она усложнит и до того непростую конструкцию. |
Автор: | bens [ 11 июл 2014, 21:39 ] |
Админ А чем хомут с ушами не нравится? Вроде самое простое и прочное крепление. |
Автор: | admin [ 11 июл 2014, 22:10 ] |
bens Так был увлечён экспериментами, что пока не сделал ни одной фотографии. Детали сильно потемнели от нагрева и их нужно заменить для фотосессии, чтобы было красиво. Может завтра сделают новые детали и покажу. Крепление у меня вроде того, что на картинке, только к переднему колечку будет прикручен ТЭН, а усы предполагаю воткнуть в ручку. На "уши" места недостаточно, так как ручка узкая (удобнее держать будет), а в её середине нужно сделать большое отверстие для выводов и для упора, который будет прицеплен к кабелю питания (чтобы плотно держался в ручке). Хотя, с учётом небольшого тока, можно выбрать кабель и потоньше. Нужно бы это прорисовать на чертеже. |
Автор: | bens [ 12 июл 2014, 14:08 ] |
Админ Усы не годятся, как и более-менее твёрдый герметик, будет играть при работе. Тут одно из двух, либо какая-то хитрая посадка на центральный штырь с нагревом ручки от этого штыря изнутри, либо опять-таки ушастый хомут с хорошим внешним охлаждением лапок. Ручка узкая-это не есть хорошо. Да, держать удобнее, но при сравнительно долгой работе пальцы будут уставать и затекать гораздо сильнее. На том ювелирном паяле, который нам показывали в ПТУ, была точеная деревянная ручка от напильника, размерами примерно как баллончик от пневмака. Выглядит аляповато, но её действительно удобно брать самым разным хватом и с расположением лапок хомута проблем нет никаких, они прикручиваются мелкими шурупами прямо в древесину. ТЭн из спирали от эл.плитки или старого утюга, если его не насиловать до белого каления, будет служить годами. Так что нечего там разбирать и заливать сверху можно смело. Если что, то отковырять покрытие проблем не составит. |
Автор: | admin [ 12 июл 2014, 14:24 ] | ||
bens Фотки пока не сделал, но зато начертил эскиз. Нужно кликнуть по картинке, чтобы рассмотреть детали. О размерах можно судить по резьбе, она М3. Про более толстую ручку подумаю, проблема в том, что у меня и выбор невелик. Разве что в сарай ещё раз сходить...
Автор: | bens [ 12 июл 2014, 21:26 ] |
Админ Большая просьба отставить конструировать, тк здесь сразу целая куча недостатков в одном месте, плюс подрессоренная масса на усах. Такая вещь должна быть легкой как пёрышко и жёсткой как лом, у вас же всё совершенно наоборот. Я в ближайшее время, собрав свои скудные изобразительные таланты, попытаюсь изобразить в пайнте простое, жесткое, легкое, дешевое и не раз проверенное в работе устройство. |
Автор: | bens [ 12 июл 2014, 22:03 ] | ||
Ну в общем, не пинайте сильно Малевича Сверху на моей мазне - Ш-образный хомут из кровельного железа, горизонтальная его часть полностью оборачивает заднюю чашку резистора МЛТ-2 и затягивается мелким болтом с гайкой, а за три вертикальных радиально оттопыренных уха вся эта конструкция присобачивается саморезами к деревянной ручке от напильника. Канал в ручке под хвостовик напильника досверливается до самого конца, по нему идёт провод к трансу. Всё собирается и разбирается в момент, дерево нигде не горит, тк уши на своих концах где саморезы, имеют сравнительно низкую температуру. Изделие дешевое, легкое и жёсткое. К ручке можно приделать сошки для того, чтоб класть его куда угодно без подставки. Толстого металла вообще нет, поэтому тепловая инерция очень мала, паяло быстро нагревается и быстро остывает. Хватать его удобно и руки работать не устанут. Оно полностью удовлетворяет ТЗ, плюс пончики и орешки в виде малого веса, отличной электроизоляции жала, простоты, возможности оперативно сменить ТЭН и общей компактности. Само собой, здесь есть все возможности для самой разной теплоизоляции резистора, если она вдруг вам понадобится.
Автор: | admin [ 12 июл 2014, 23:12 ] | ||
bens Спасибо за эскиз! Вы считаете, что ручка от напильника лёгкая как пёрышко... Я тут подумал, если бы толстой ручкой было бы работать удобнее, то и авторучки делали бы значительно толще. Так что, я всё таки остановлюсь на тонкой ручке. Я понимаю, что мой нагреватель выглядит слегка громоздко, но зато все детали стандартные, ничего не нужно точить, фрезеровать, да и необходимая функциональность полностью поддерживается. Первая мысль, конечно, была сделать развёртку, такую, как вы предлагаете, тем более, что я видел такое крепление на фабричном паяльнике. Но, мне кажется, что больша'я площадь поверхности жести будет работать радиатором и потребует более мощного ТЭН-а, а это, в свою очередь, увеличит его размер. У меня размер ТЭН-а всего 6,5 мм в длину, что позволило общую длину всего нагревателя ограничить 18-тью миллиметрами, что равно длине резистора МЛТ-2. Вот мой вариант крепления, изготовленного из пружинной стали, и шайба из стеклотекстолита, которая должна быть температурным буфером между креплением и деревянной ручкой. Пока не придумал, как эти шайбу закрепить на ручке. Не хотелось бы использовать шурупы. Может вклею в ручку пару гаек...
Автор: | bens [ 13 июл 2014, 14:11 ] |
Админ Точёная ручка для напильника из доёной сосны действительно очень легка. Если на близлежащей помойке не валяются упомянутые ручки, то можно набрать ручку из двух-трёх корковых пробок от шампанского, тогда ручка будет вообще почти невесома, приятна на ощупь и сделает паяло непотопляемым в воде. Опять-таки не надо ничего точить, на свалках и барахолках всего огромный выбор. Суммарная прощадь теплоотдачи всего ушастого хомута по-любому будет меньше, чем у ваших шайб и гаек в сборе, прикиньте площади торцов и граней . Авторучки делают тонкими потому, что их нужно таскать в кармане и их работа не предполагает значительных усилий. Взгляните на набор резцов по дереву со сьёмной ручкой - там она в большой палец толщиной минимум. |
Автор: | admin [ 13 июл 2014, 17:36 ] |
bens Я сравнивал площадь поверхности раскройки с площадью проволоки диаметром 0,8-1мм (точно ещё с диаметром не определился). Кстати, у паяльника, на основе резистора МЛТ, есть ещё одно слабое место. У жала не будет гальванической развязки с блоком питания, если, конечно, в передней чашке не сделать отверстие больше, чем в керамике. Но, в последнем случае, нельзя будет подключить заземление к жалу без дополнительных деталей. |
Автор: | bens [ 13 июл 2014, 20:00 ] |
Админ Так раскройкой можно не прямо чашку резистора зажать, а через 2-3 слоя стеклоткани мелкого переплетения, она очень прочна. Хомут будет очень слабо нагреваться и теплопотери уменьшатся в разы. Также ничего не мешает затеплоизолировать весь резистор наглухо, только жало оставить. Заземление столь короткого жала совершенно необязательно, тк у него весьма мала ёмкость с обмоткой тэна и наводка на него ничтожна. У меня в ПС lukey 702 уже очень давно отгорело заземление жала, причём, я даже не грузил себе мозги вопросом, где именно оно там отгорело, хрен с ним, ибо пайка таких сверхчувствительных к статике вещей как советские кп301-303 всегда прокатывала без последующих проблем, ни одного пробоя ни разу не было. Да, крайняя чашка рассверлена пошире жала, см. мой косолапый чертёж. Ну уж если очень хочется заземления иголочки, так ничто не помешает вытащить проводок земли с другой стороны, просверлив вторую чашку. Честно говоря, мне несколько непонятны проблемы с тэном и хомутом. Тэн запросто снимается ослаблением хомута. При наличии старой электроплитки/утюга и старой техники с кучкой МЛТ-2, стоимость одного тэна стремится к нулю, для выполнения особоточной и дорогой работы(шлейфы на LSD и плазме) можно вообще комплект жало+тэн сделать одноразовым. Сделал дело - и в мусорный тазик. |
Автор: | admin [ 13 июл 2014, 20:55 ] | ||
bens Вы меня почти уговорили. Наверное сделаю ещё одни вариант на МЛТ, чтобы посмотреть, какие будут тепловые характеристики. Отчёт о проделанной работе. Сегодня продумал конструкцию кабеля. В честности, нашёл эластичный кембрик и выбрал способ крепления кабеля к ручке. Так же, изменил немного конструкцию крепления ТЭН-а и продумал конструкцию теплового экрана.
Автор: | bens [ 13 июл 2014, 21:13 ] |
Админ При сравнивании площади поверхности раскройки ушастого хомута и площади поверхности проволоки не забудьте прибавить площадь одной грани гайки, умноженную на 6, а результат умножьте на 2, тк гаек аж две. Ну, по сравнению с таким бескрайнем полем под озимые, площадью торцов резьбы, торцов гайки, да и самой проволокой, наверное, вполне можно пренебречь. Мы разрабатываем здесь очень простую вещь, простую настолько, что считать, вроде бы, вообще нечего. Вдобавок, вы уже видели такие уши на промышленных паяльниках, а мне довелось поиграться таким паялом, так что, грубо говоря, изобретаем двухколёсный велисипед. Материалы для постройки такой штучки - просто хлам и ничего не стоят. Может быть, собрать оное хотя бы в виде рабочего макета и завязать с расчётами? Думаю, макет сразу снимет большую часть вопросов, а возникшие новые можно решить оперативным путём. |
Автор: | admin [ 13 июл 2014, 21:27 ] |
bens Так макет уже успешно прошёл испытания. Теперь, так сказать, занимаюсь доводкой. Просто хочется сделать, как бы это точнее выразиться, "космический паяльник". Видели, наверное, образцы космической техники. Они всегда отличались добротностью, ремонтопригодностью и изяществом конструкции. Я конечно на отправку в космос не претендую, но хочется спроектировать инструмент, что бы было самому приятно работать, а уж тем более ремонтировать, как в случае заправки или замены жала, так и при выходе из строя ТЭН-а. |
Автор: | bens [ 13 июл 2014, 21:57 ] |
Админ К слову: У меня и еще одного местного умельца недавно были ТЗ на разработку автоматического поплавка для ночной рыбной ловли. Я запихал внутренности китайской индикаторной отвёртки с полевиком, светодиодом и тремя часовыми батарейками в прочную гермокапсулу из двух склееных горлышек пластиковых бутылок, вывел наружу антенну с двумя контактами и киль. Затем на глазах у заказчиков провел зверский краштест изделия об кирпичную стену, оно отказало после пятого удара и разбилось после пятнадцатого. Заказчикам надёжность и остальные ТТХ невиданного поплавка ночного видения очень понравились. Разработка была закончена, между делом (шла горячая посевная), за два дня и ещё через день был прелюдно разбит об стенку опытный образец. Ещё 11 штук склепал за 2 недели. Сколько на них уже выловлено рыбы по ночам, не считал никто. А вот мой конкурент до сих пор занят расчётом хвостового стабилизатора и подбором компаратора на изменение сопротивления между контактами при утоплении того самого поплавка. Он всё делает исключительно по науке, в натуре правильно и только по космическим технологиям. Надеюсь, до ледостава испытает |
Автор: | admin [ 29 июл 2014, 19:01 ] |
Наконец-то могу отчитаться о проделанной работе. Миниатюрный паяльник своими руками Нагревательный элемент для паяльника своими руками |
Автор: | bens [ 29 июл 2014, 20:39 ] |
Ну как будет время, буду изучать А то как всегда, у меня бешеная посевная внезапно переросла в ещё более бешеную уборочную И про дурацкий генератор на постоянных магнитах повесть надо заканчивать. |
Автор: | dostuk [ 13 апр 2015, 08:01 ] |
admin Мне кажется, в последней вашей конструкции паяльника необходимо обеспечить некий упор для жала, т.к. оно, при нажиме во время пайки, неизбежно будет проваливаться внутрь корпуса (сопротивление трением не поможет). Упором может служить, например, поперечный винт в держателе, позади нагревателя. Ну, и про вилку, Цитата: Так вот, однажды, я сжёг крайне дефицитную в те годы галогенную лампу Philips. не у всех есть такой печальный опыт, как у вас, вы хотели, что бы был?
Автор: | admin [ 13 апр 2015, 10:06 ] |
dostuk Про крепление жала. В прошлом, все радиолюбители умели фиксировать жало паяльника без всяких винтов, просто потому, что никаких винтов в паяльниках не было. Обычные юзеры выбрасывали паяльник, когда заканчивалось жало, а радиолюбители периодически его проворачивали и вытряхивали окалину. Так как жало становилось всё тоньше и тоньше, то его приходилось немного изгибать. Если не знаете, как именно нужно изгибать жало, то я нарисую. На словах - дуга должна быть направлена своим "животом" в ту же сторону, куда и пятачок жала. Если сделать наоборот, жало будет разгибаться. Насчёт вилки. Знаете, у меня есть несколько фабричный низковольтных паяльников. Парочка даже в ролик попала. Так у них обычные вилки. У всех моих источниках питания тоже обычные розетки, как и у источников для подключения паяльников. Мне менять стандарт уже поздно. Как вариант, можно прицепить к каждой вилке небольшой транспарант на верёвочке и написать на нём напряжение питания. Примерно так маркируются разъёмы космической техники. Кстати, именно такую напоминалку я прицепил к вилке увеличителя после "трагедии". |
Автор: | dostuk [ 13 апр 2015, 13:23 ] |
admin писал(а): Про крепление жала. Я имел ввиду именно упор, потому-что, при пайке иногда приходится сильно нажимать на место пайки, что неизбежно приведёт к проваливанию жала, изгиб его не удержит, тем более, что жало достаточно тонкое (миниатюрный паяльник), а медь - мягкая. |
Автор: | admin [ 13 апр 2015, 15:00 ] |
dostuk Тогда можно поступить ещё проще, сделать каркас (трубку) чуть длиннее, а затем сплющить её конец. Но, я вам ещё раз повторяю, это проверенная любительская практика. В молодости, я именно так и эксплуатировал свой паяльник. А так как я очень часто правлю форму "пятачка", то постоянно достаю жало из паяльника. Один из моих паяльников, тот, который лежит в "чемоданчике" для ремонта на дому, не имеет винта крепления. Я не стал в нём сверлить отверстие, так как этот паяльник у меня имеет специальный жаростойкий чехол (чтобы можно было покидать клиента, не дожидаясь пока паяльник остынет). Если бы из паяльника торчал винт, то он мог бы повредить чехол. Если не верите, выложу фото. В прошлом, вообще, паяльники не были оснащены узлом крепления жала, и способ крепления изгибом жала никого не удивлял. Я не пытаюсь доказать, что это лучший способ, а лишь объясняю, что этот способ крепления имеет право на существование. Однако я могу согласиться, что сам каркас не имеет достаточно надёжного крепления. Но, такую конструкцию я выбрал намеренно, чтобы обеспечить высокий КПД нагревателя. Ведь чем ниже КПД, тем больше расстояние от края ручки до конца жала. |
Автор: | dostuk [ 13 апр 2015, 23:02 ] |
admin писал(а): Если бы из паяльника торчал винт, Вы меня не поняли, я не о боковом зажиме жала писал, а об упоре, в который ограничивал бы ход жала во внутрь. Что-то типа этого: admin писал(а): а затем сплющить её конец. admin писал(а): у меня имеет специальный жаростойкий чехол У меня тоже такой есть. |
Автор: | admin [ 13 апр 2015, 23:27 ] |
dostuk У меня собственноручно пошит из льняной ткани. У жены кусок в своё время выпросил. |
Автор: | qza [ 16 апр 2015, 17:11 ] |
admin В смысле, жало должно внутри трубки быть изогнуто, и его вставляешь вовнутрь до момента пока дуга не коснётся стенок трубки в одной точке (+ третья точка конца жала, напротив внутри), а в другой, края трубки, так чтобы при работе упираться в этот край? |
Автор: | dostuk [ 16 апр 2015, 18:01 ] |
qza писал(а): третья точка конца жала, напротив внутри чо курил? |
Автор: | admin [ 16 апр 2015, 18:15 ] | ||
qza Пропорции элементов изменены для наглядности. Трубка-каркас в разрезе, жало нет. Срез жала - рабочий "пятачок".
Автор: | qza [ 16 апр 2015, 18:40 ] |
admin Спасибо, так и есть, как я думал, три точки касания ... Но жало несимметрично, и выгнуть его именно так вряд ли получится... |
Автор: | admin [ 16 апр 2015, 18:43 ] |
qza Вы меня удивляете. У вас что тоже первым паяльником был китайский... Писал подробно>>> |
Автор: | qza [ 16 апр 2015, 19:00 ] |
admin Нет, у меня дома до сих пор нет китайского. Если бы вы видели мои паяльники 25 летней давности... Но я ими пользуюсь изредка... Креплением жала как-то не озадачивался: В одном (на 220 В) , если что, провернул немного и оно зафиксировалось. В другом (на низкое напряжение) жало винт фиксирует, который надо постоянно подручивать... |
Автор: | admin [ 16 апр 2015, 19:33 ] |
qza писал(а): Если бы вы видели мои паяльники 25 летней давности... Вот как раз там и используется описанное мною крепление. Но, если жало не прокручивать, то крепление становится неразборным. |
Автор: | Виталий [ 05 янв 2017, 13:32 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный низковольтовый паяльник для пайки SMD. | ||||||
Решил и я "похвастаться" своими самодельными паяльниками. Один, с отремонтированного электронного трансформатора для галогенных ламп, на 40 Вт. По мере прогрева жала (стальная проволока 1,5 мм диаметром), потребление падает до 30 - 35 Вт. Разогревается за 1 сек. Если долго не отключать, жало нагревается до вишнёвого цвета и может перегореть. Трансформатор, родной. Вторичка, 2 витка медного провода 2,2 мм диаметром. Кнопка включателя, сдвоенная. Изначально, намотал дополнительную обмотку из трёх витков и подключил два ярких встречно параллельно включенных светодиода. Затем, отказался от этой затеи. Так как паяльник работает импульсно и яркий свет от светодиодов, только раздражает. Второй из 0,5 Ваттного резистора номиналом 4,3 Ом. Питается от usb зарядного устройства для планшетов. Провод четыре жилы, по 2 в параллель. Температура нагревателя - 350 градусов, на жале - 300 - 320 градусов. Мощность 5 - 6 Вт. Вполне хватает.
Автор: | Iurii [ 05 янв 2017, 15:26 ] |
Виталий Про импульсный паяльник верю, сам когда-то таким пользовался. Про паяльник на резисторе и температуру 350С не верю. Сам когда-то повёлся на эту интернетовскую утку и даже провёл серию экспериментов с резисторами МЛТ от разных производителей и разных лет выпуска, чтобы выяснить причину отказа. Упоминал об этом здесь>>> |
Автор: | Виталий [ 05 янв 2017, 16:21 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD. | ||||||
Юрий, ВЕРА - не при чём. Так есть. Замеры проводил, мультиметром, с температурным зондом. Если врёт он, тогда и я соврал. Температуру в комнате, правильно показал.
Автор: | Iurii [ 05 янв 2017, 17:36 ] |
Виталий Я не в точности ваших измерений сомневаюсь, а в работоспособности паяльника, в котором в качестве нагревательного элемента используется резистор МЛТ. Скорее всего, вы такой паяльник изготовили и даже что-то им успели припаять, но на следующий день он уже не грел так отчаянно. Я два дня испытывал разные резисторы в разных режимах, в том числе резисторы МЛТ, изготовленные для ВПК. Все они отказали. Просто у меня есть огромная коробка крупных низкоомных МЛТ резисторов, которые накопились за много лет работы. Первая причина отказа подобных паяльников в различных коэффициентах расширения латуни и керамики, которые отличаются более чем в три раза. Вторая причина в том, что внешний край латунной чашки, под действием высокой температуры, теряет упругость и сила его прижима к поверхности плёночного резистора снижается. Решить эту проблему несложно. Достаточно просто намотать на это же самый резистор кусок нихромовой проволоки. Но КПД такого паяльника будет невелик из-за толстой керамической прокладки между жалом и нагревательным элементом, который не будет прилегать к керамической трубке так же плотно, как плёночный резистивный слой. Собственно, все эти обстоятельства и привели меня к постройке паяльников традиционной конструкции. |
Автор: | Виталий [ 05 янв 2017, 19:24 ] |
Ясно. Просто я, паяю довольно редко. Только по просьбе друзей, иногда себе. Основной паяльник, обычный 25 Вт. Сейчас стал чаще пользоваться импульсным. Этот, для SMD. И инфракрасную паяльную станцию для SMD микросхем (небольших), сделал себе из прикуривателя. Удобно. |
