StormSL
Заголовок сообщения: Подскажите по схеме. Правильно ли я понимаю? Добавлено: 27 янв 2015, 17:45 |
Подскажите по схеме. Правильно ли я понимаю, что она работает с приоритетом либо стабилизации тока - если нагрузка начинает потреблять ток более установленного предела, либо с приоритетом стабилизации напряжения, если нагрузка стала потреблять ток меньше заданного? Можно ли как то ввести в схему световую индикацию режима работы?
image038.jpg [ 17.64 Кб | Просмотров: 26918 ]
d_b
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 27 янв 2015, 21:28 |
StormSL В этой схеме нет ни одного элемента стабилизации. Это только регулятор тока и напряжения.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 27 янв 2015, 21:50 |
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 28 янв 2015, 20:13 |
Попробовал схему. Работать работает, но напряжение действительно не очень стабильное. Может есть схема с подобным функционалом, но с лучшими параметрами?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 28 янв 2015, 23:32 |
StormSL писал(а): схема с подобным функционалом, но с лучшими параметрами А более подробно, что именно вы хотите (ТЗ)?
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 29 янв 2015, 01:21 |
Стабилизированный блок питания до 25в, с током до 3-5А и возможностью его ограничивать. Нашел на забугорном сайте вот такую схему, вроде устраивает по параметрам, попробую отрисовать в SL печатку. Обещают 0-30в/3а.
Блок питания.png [ 77.97 Кб | Просмотров: 26881 ]
d_b
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 29 янв 2015, 07:27 |
StormSL писал(а): Стабилизированный блок питания до 25в, с током до 3-5А и возможностью его ограничивать. Это же лабораторный БП из переделанного компьютерного! И переделки там минимальные. Сам собираюсь такой собрать, но как то все руки не доходят. Вот, на выбор >>
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 29 янв 2015, 11:57 |
d_b писал(а): Хорошая подборка!
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 29 янв 2015, 12:27 |
Переделать это конечно хорошо, но в наличии только AT блок питания, в него наверно придется встраивать дежурку, т.к. при минимальном выходном напряжении предполагаю что будут проблемы с запуском. Еще есть несколько штук на экзотических ШИМ-ках - легче с нуля на 494 собрать чем его переделать. На 494 редко попадаются. Кстати, импульсник в качестве лабораторника не сильно приветствуется - могут быть проблемы с питанием высокочувствительных схем вроде усилителей микрофонов и других слабых сигналов. Хотя можно фильтров навесить...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 29 янв 2015, 13:47 |
StormSL писал(а): Обещают 0-30в/3а. Хотел бы предупредить тех, кто будет пытаться построить БП с линейной стабилизацией и неизменным напряжением на входе. Например, при диапазоне изменения напряжения 0...30 Вольт и токе 3 Ампера, пришлось бы использовать трансформатор мощностью более 100 Ватт и рассеивать на радиаторе такую же мощность. Поэтому, для больших токов, лучше использовать импульсный БП, а для всяких чувствительных к наводкам цепей, линейный БП небольшой мощности.
