Текущее время: 31 май 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: Ремонт выходного гнезда Мп-3 плеера.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 17:53
Уже не в первые приходится лезть в сие устройство паяльником с жалом, размером с бревно.
А причина в варварски разломанных ( нашими чадами) выходных гнездах для наушников.
/ снимки сделаны при помощи метода, легендарного Космоса), иначе получило-бы вот так-
Гнездо было собрано воедино и корпус паялся паяльником.
( Китайский паяльничек продолжил жизнь своему земляку. А другие гнёзда в данный девайс не влезали./ На снимке виднО зелёное гнездо/)
Таким образом были восстановленны оба выходных гнезда-
Готово!
20-ти -летнее чадо радостно схватив игрушку, убежало из мастерской! / надеюсь побежало искать" дрова" для запуска двух системных блоков, которыми я его озадачил./
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт выходного гнезда Мп-3 плеера.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:03
Не рекомендую совать в гнёзда импортной переносной техники, как то плееры, телефоны, фото-видео-камеры, китайские вилки-Джеки с радиорынка. Такой Джек в вас на фотографии. У них слишком большие отклонения размеров, что приводит в повреждению гнёзд.
Наушники желательно покупать с угловыми штекерами, так как они создают меньшую нагрузку на гнездо.
При случае сниму на видео, как можно вторично использовать неразборный Джек от наушников. Уже успел набить руку.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:24
На снимке джек на который я насаживал гнездо, чтоб оно не развалилось пока я ездил по магазинам.
А родной джек тоже два раза переделывался, так как китайские все тоньше и в гнезде не держут контакт.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 19:34
Вот, я как раз об этом и говорил. Прикиньте, какой момент силы приложится к гнезду если потянуть за кабель под углом 90 градусов.
Я прикинул. У вас длина колпачка 58мм, а у нормального углового штекера расстояние от края гнезда до вылета кабеля менее 12 мм. Итого, имеем момент силы почти впятеро больше, чем могли бы иметь. Вот вам и ответ, почему ломаются гнёзда.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 05:06
Да, думаю, мой металлический хайфай разъём 3.5 мм, который вполне можно использовать как ручку для удержания не очень тяжелого плейера или телефона, вам бы совсем не понравился :)...
Фото1292.jpg [ 235.95 Кб | Просмотров: 19349 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 12:51
Утраченная технология... :)
Утраченная технология съёмки телефоном.jpg [ 65.67 Кб | Просмотров: 19344 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 13:50
".. желательно покупать с угловыми штекерами.."
Согласен, думаю нужно с микрометром проехаться по магазинам и подыскать угловые Толстые джеки для ремонтов,в машину тоже нужен.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 14:31
Не знаю, к нас на рынке нет качественных штекеров. Я насобачился вскрывать неразборные штекеры от наушников и переставлять их на новые кабели. Сначала вытаскиваю металлическую часть, потом выковыриваю остатки старого кабеля. Просовываю новый кабель, запаиваю и вставляю всё обратно на силиконовом герметике.
Переустановка неразборных разъёмов типа Джек 3,5мм.jpg [ 32.8 Кб | Просмотров: 19340 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 14:46
Зафотожопили :)? Вам и настоящей лупы не надо... :)?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 20:13
Хорошая технология,попробую. Основная сложность , я подозреваю, с выковыриванием ( высверливанием,выжиганием.....) кабеля. Я один раз выковыривал сетевой кабель из подобного хвостовика ,но он был не угловой и я его просто высверлил.
А на рынках у нас полубомжёвые деды продают всякий хлам, лампы я видел только на рынке этим летом в Саратове.
А это 150 км от меня.
