Текущее время: 13 май 2026, 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Намотал транс как получилось. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 13:10
Здраствуйте. Извините что лезу не совсем по теме. Но вопрос вам как к практику. Я смотал транс как получилось(кол-во витков в норме). Как то оно не очень эстетично - будет ли работать? :(
Адепт абсолютного ничто
 Заголовок сообщения: Re: Смотал транс как получилось. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 13:24
WaRLoC
Покажите фото того, что Вы намотали. Иначе, вообще, трудно понять, что там и как...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:26
Пытаюсь.. Но что-то не хочет..Ан не, вроде ок..
IMG_20140424_130946.jpg [ 129.27 Кб | Просмотров: 23700 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:48
WaRLoC
Да уж, вид у него, прямо, скажем, затрапезный. Если первичная обмотка намотана аккуратно, виток к витку, то, возможно, будет работать. У толстого провода (имеется в виду вторичная обмотка) изоляция тоже довольно толстая. Если вы не прилагали очень больших усилий при намотке и не повредили изоляцию, то будет работать, никуда не денется.
Не пойму, только, чем была выполнена межобмоточная изоляция? Имейте в виду, эта изоляция защищает нас от поражения электрическим током и должна быть очень надёжной!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 08:19
)) попробую собрать на этом, но, скорее всего, переделаю... А то что вы видете - это первичная обмотка dc преобразователя, 18 витков жгутом из 6 проводов толщиной 1.2 каждый. Еле влезло. На форуме схем.нет рекомендовали первичку наверх для лучшего охлаждения. Вторичка внутри гораздо аккуратнее потому что всего из 2х :))). Все это мне не нравится. Думаю сделаю 2 трансформатора, отдельно на + и -, с отдельными мостами. КПД малость упадёт но мощность возрастет..... А изоляцию тупо скопировал с какого-то мануала, и привычка от "больших" трансов...
 Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:19
Тогда мои опасения относительно поражения электрическим током были необоснованными.
Что касается конкретного трансформатора, то я писал здесь>>> о своём отношении к намотке импульсных трансформаторов в любительских условиях. Нет веских причин экономить на размере феррита, когда изготавливается всего одно или даже два-три устройства. Всегда лучше выбрать феррит побольше, особенно, если это кольцо. И мотать будет проще и не нужно беспокоиться, что индукции не хватит для расчётной мощности.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 09:41
я тут сейчас немного в шоке сижу)), начал монтировать плату, взялся устанавливать этот транс, зачищаю провода - а там алюминий %)))... не надо же так подставили))) - перематываю
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 15:30
В общем нашёл кольцо 45-26-18, пересчитал и перемотал транс на него проводом полтора мм диаметром. Считал и на вашем и сторонней калькулятор.
IMG_20140428_152548.jpg [ 135.77 Кб | Просмотров: 23672 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 15:36
Вот скриншот вашего калькулятора с расчетами, по кольцу ошибся, внутренний таки 24 мм. Для расчета выбрал схему с отводом посередине - по-моему схема бм подходит для расчета моего случая..
calc.jpg [ 190.32 Кб | Просмотров: 23671 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 16:49
Вычитал на схем.нет только что - Каждая половина обмотки, первички и вторички, должна быть намотана/распределена равномерно по всему сердечнику, а не так, что одна половинка обмотки занимает один сектор кольца, а вторая – другой.
У меня 5 витков первички и 7 витков вторички каждого плеча занимает по пол кольца - это мне опять перематывать? =((
