Текущее время: 13 май 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Резка полистерола нагретой проволокой
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:56
Marvus писал(а):
Добрый день.
Ищу, где достать регулятор силы тока для станка "горячая нить" для резки пенополистерола (мое хобби - диорамы). Наткнулся на вашу статью "Собери простой регулятор мощности для паяльника за час" (http://oldoctober.com/ru/power_regulator/). Скажите, вы не продаете подобные устройства? Я в электротехнике некомпетентен чуть более чем полностью, так что ваш вариант меня бы, наверное, устроил.
Доброго здоровья!
Регулятор, описанный в статье, не годится для ваших целей.
Если Вы хотите использовать нихромовый или константановый провод, то нужен понижающий трансформатор, а по-хорошему, даже регулируемый трансформатор, чтобы вы могли выбирать длину режущего провода произвольно.
Кроме этого, ширина резки зависит от температуры провода и скорость его движения относительно пенополистерола. Таким образом, чем точнее будет соблюдаться режим резки, тем выше будет и точность. Если же температуру провода нельзя будет отрегулировать, то придётся работать сразу с двумя переменными, что снизит точность. Дело в том, что при некотором нагреве, Вы просто не сможете подобрать сопоставимую скорость. Резка будет неаккуратной, ширина резки начнёт плавать.
В прошлом я изготовил подобную установку для резки труб из пенополистерола. Если вы делаете не просто резак, а что-то подобное, то второй конец провода нужно пропустить через ролик и натянуть пружиной. Тогда деформация режущей проволоки не будет сказываться на точности резки.
 Заголовок сообщения: Re: Резка полистерола нагретой проволокой
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:41
Спасибо за оперативный ответ, Юрий!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:02
Я разок нарезал таким образом пенопласт и тонкое оргстекло. Нихром с пружиной зажимал в ручной лобзик. Понижающий транс включал через ЛАТР. Всё было удобно и резало аккуратно, но очень медленно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 16:07
bens
Оргстекло можно резать обычной суровой нитью >>>
Скорость резки пенополистерола зависит от толщины проволоки. Чем толще проволока, тем больше энергии она может выделить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:50
Admin
Я весьма наслышан об этом древнем зверском инквизиторском извращении от местных авиамоделистов. Однако, по их словам, такой способ всё равно не отменяет чистовую обработку края cреза. Довольно много работаю с такими трубами и предпочитаю в таких случаях электролобзик с мелкозубыми пилками по металлу, самыми минимальными оборотами двигателя и отключенным маятником.
Всё получается достаточно быстро и аккуратно. 21 век на дворе всё-таки :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 14:45
bens
Интересно, как это вы электролобзиком метровую трубу вырежете из листа пенополистерола.
А что способ древний, так это точно. Применил его на заре горбачёвской перестройки, когда только первые кооперативы появились. Кстати, реальное Know How. Нужно было устранить конденсат в помещении, где с труб капала вода и на полу уже был слой воды в сантиметр. Обычные способы теплоизоляции не катили, да и выбор тогда был невелик. Пришлось налаживать выпуск пеноплистероловых труб с разным внутренним и внешним диаметром. Изолировать нужно было трубы разного сечения.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:30
Я даже не буду пробовать пытаться вырезать метровую трубу из листа пенополистерола.
На то есть есть специализированные заводы и гораздо более продвинутые народные умельцы.
Не буду отбивать у них хлеб :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 15:14
bens
Сейчас это не требуется. В любом строительном магазине можно прибрести готовые теплоизоляционные рукава разного диаметра из пенополиуретана.
