Заголовок сообщения: Телевизор Daewoo KR29F8-100. Сгорает предохранитель. Добавлено: 20 июл 2013, 15:16 |
Подарили сей девайс. Бывший хозяин в нём постоянно менял предохранитель, пока не намотал такую проловку, что спалил . Видимых причин не обнаружено. И схему найти не получается.  Поджарены части платы под диодами бп  И высоковольтной частью  Приглашаю опытных специалистов на сеанс "лечения по фотографии". Плиз.
Заголовок сообщения: Re: телевизор daewoo. help! Добавлено: 20 июл 2013, 15:52 |
Заголовок сообщения: Re: телевизор daewoo. help! Добавлено: 20 июл 2013, 16:21 |
Только вот таким образом Вложение:
Daewoo DTH-29U7_DTH-29U8_DTH-2881_DTH-28W8_DTH-28W9 chassis CP-830F-97.png [ 28.77 Кб | Просмотров: 23269 ]
Прозвоню ка диодики пока. Есть ли у кого соображения, почему горит предохранитель.
Последний раз редактировалось nikolaich 20 июл 2013, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Daewoo KR29F8-100. Сгорает предохранитель. Добавлено: 20 июл 2013, 17:15 |
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Daewoo KR29F8-100. Сгорает предохранитель. Добавлено: 20 июл 2013, 17:54 |
Админ, каков ваш вердикт?
D808/809 слегка прозваниваются в обратном направлении. Что за чип str f6654? По даташиту я не понял что это есть.
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Daewoo KR29F8-100. Сгорает предохранитель. Добавлено: 20 июл 2013, 18:40 |
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Daewoo KR29F8-100. Сгорает предохранитель. Добавлено: 20 июл 2013, 19:17 |
А больше и нету информации. Я не могу снять напруги в нужных точках, пред то перегорает сразу. Диоды д805,6,8,9 одинаковые, значит заменю 8и9, или все четыре если таких не будет.
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Daewoo KR29F8-100. Сгорает предохранитель. Добавлено: 20 июл 2013, 21:02 |
nikolaich Что ж вы все одно и то же делаете... Найдите причину КЗ, а не меняйте всё подряд бездумно. Я уже неоднократно описывал основные приёмы поиска неисправностей. Наверное придётся таки написать статью, чтобы потом можно было просто давать ссылку.
Любой ремонт нужно начинать с проверки работы БП. Для начала подключите БП через балластную лампочку, предварительно отключив петлю размагничивания. Если повезёт, то телевизор заработает, но вероятность мала. Хотя, в моей практике были случай, когда причина была именно в терморезисторе петли размагничивания (вместе с терморезистором, конечно). Потом вольтметром нужно найти место КЗ.
Хотя, тоже самое можно сделать и не включая блок, если дело таки в нём, с помощью омметра. В этих новомодных мультиметрах даже режим есть такой, где диод нарисован.
Стандартная неисправность, это пробой в ключе драйвера. Хотя, тут, скорее всего, что-то другое, так как телевизор всё же работал после замены фьюза. Электролиты иногда себя так ведут во входном фильтре (те, что самые толстые или толстый). А может и непропай где-то был.
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Daewoo KR29F8-100. Сгорает предохранитель. Добавлено: 21 июл 2013, 16:16 |
nikolaich Что ж вы все одно и то же делаете... Чего же я такого делал. Ни чего не делал. Вернее вникал в схему, т.к. Реальное шасси содержит больше элементов чем принципиальная схема. . Пример: седьмая нога сидит на массе. И только тут я понял почему по схеме 6 и 8 ноги заперты диодами.( или как это правильно называется?) А также: 3 -тья нога по схеме не соединяется с первичкой. А 4-я .... ( ну сами видите) На шасси же пронумерована 2-я нога , и включена как и в схеме. А 3 или 4 (какая то одна из них) нумерации не имеет, но подключена как в схеме 3-я. Вот такой у меня подход к изучению электроники на практике. Короче это позистор!
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Daewoo KR29F8-100. Сгорает предохранитель. Добавлено: 21 июл 2013, 18:41 |
