Serzh_EE
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 16 мар 2013, 19:25 |
Пошёл в строймагазин. Хотел купить алюминиевый L- профиль для корпуса усилителя. Лучше бы не ходил. Одни расстройства. 3 метра стоит 12 Евро! Это просто кошмар. Придётся ехать на свалку искать там...
Комментарий к файлу: Компоновка узлов
13032013028.jpg [ 267.22 Кб | Просмотров: 32352 ]
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 17 мар 2013, 14:15 |
О! Вот это интересно! А описание будет? Чем регулируется баланс по канально? А задержка, или будет внешний цап ? или просто двд-проигрывателем? Какое напряжение для тда в мосту?
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 17 мар 2013, 16:17 |
nikolaich А о чём 4 и 5 сточка твоего сообщения?
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 17 мар 2013, 17:13 |
4. Задержка по времени для согласования фронта и тыла. 5. Без внешнего цапа , функцией задержки управляет встроенный цап двд.
( с Такими руками , автор способен сделать цап! Я так думаю.(цитата из общеизвестного фильма), но можно написать- имхо.)
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 17 мар 2013, 18:40 |
nikolaichПонятней не стало  ...
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 17 мар 2013, 19:02 |
qza писал(а): nikolaichПонятней не стало  ... не понял...
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 17 мар 2013, 19:23 |
nikolaich Ну, тогда дождёмся, что ответит автор сообщения...
Serzh_EE
Заголовок сообщения: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 17 мар 2013, 21:57 |
Здравствуйте товарищи форумчане. В аудиотехнике я новичёк. Поэтому прошу не пинать строго. В общем решил сконструировать себе усилитель 5.1 На пять каналов поставил LM3886 + TDA7294в мосте на сабвуфер. Питание осуществляет тр-р 450Ватт (2х 17В), после моста соответственно 2 х 24В. Доматывал 2 обмотки на 15В (для предварительного) и одну обмотку на 5В (для питания Dolby декодера). На данный момент сделаны и проверены все 6 каналов (пока что проверены на отсутствия искажений и самовозбуда). Также имеется активный фильтр для сабвуфера с регулировкой фазы и частоты среза и пассивный тембрблок на 5 каналов. Задержка включения и защита АС от постоянки, а также индикаторы уровня сигнала сейчас в стадии сборки.
Для регулировки баланса и громкости имеются неплохие переменные резисторы (ALPS). Думаю на них сделать.
Всё устройство планируется подключать к ДВД/компьютеру/спутниковому рессиверу(по оптике).
Какие могут быть подводные камни?
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 17 мар 2013, 23:15 |
а какие тут подводные камни? если ты новичёк,значит у тебя хорошие наставники. но голова и руки то собственные! неделю назад показывал печатки,а тут уже готовый 5.1 !!!
Serzh_EE
Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них! Добавлено: 17 мар 2013, 23:49 |
а можно подробнее про *Задержка по времени для согласования фронта и тыла*.
Это как я понял для предотвращения эхо?
