jipers
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт Добавлено: 06 сен 2012, 11:44 |
admin, спасибо. Сделал для себя какие-то выводы. А Цитата: ...на макете всплывает проблема и трансформатор приходится снова перематывать. это конечно не радует.
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт Добавлено: 06 сен 2012, 21:18 |
а мм...дак там по первичке ток не больше 100 ма проходит зачем там 1-2 ампер на мм*квадратный? это получается там вообще любой провод пойдет хоть самый тонкий...
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт Добавлено: 08 сен 2012, 23:57 |
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт Добавлено: 09 сен 2012, 00:53 |
аа...а я думал что вы именно про эту катушку) а как у вас приделанф провода к аккумулятору?на фото похоже вроде как припаяны? -сегодня разбирал мультиметр-примерить все -решил не буду пихать в копус от кроны сделаю так...
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт Добавлено: 09 сен 2012, 01:12 |
Алекс185 Я припаиваю провода к аккумуляторам и элементам питания с помощью жидкого активного флюса. Во время пайки флюс испаряется и отводит тепло. Время не должно превышать 0,5 секунды. Затем промываю место пайки спиртово-бензиновой смесью. При выборе флюса, хорошо бы найти в списке поддерживаемых металлов никель. Тогда флюс можно будет применять почти для всех паек, где не работает спиртово-канифольный. Конечно, активные флюсы ни в коем случае нельзя применять при сборке печатных плат и пайки радиодеталей.
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт Добавлено: 09 сен 2012, 11:45 |
ага вон как хитро...а я то думал...как вы изловчились так приделать провода... просто есть еще клей токопроводный но на нем наверное будет падение... а еще есть боксы для батареек но я его примерял,в тестер он не лезет
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт Добавлено: 10 сен 2012, 00:58 |
а что будет если брать кольцо м2000 12*6*4.5 ?витки другие? просто у меня есть на 12 кольцо а на 7 надо покупать идти искать
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт Добавлено: 10 сен 2012, 10:50 |
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт Добавлено: 21 сен 2012, 22:17 |
Собрал.Не работает и я расстроился... буду копать!не отстану пока не заработает!!! не знаю на что и думать...выводы попутать не мог!пометил начало каждой обмотки скотчем,спаял по схеме... транзисторы новые купил в магазе... кондеры тока взял старые из платы... на 16 вольт не было выпаял 65 вольт 22 мкф...
Алекс185
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт Добавлено: 21 сен 2012, 22:18 |
если что-потом фото попробую выложить... мож кто увидит какой косяк...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
