olmoro666
Заголовок сообщения: Сварка проводов. Добавлено: 27 дек 2011, 00:09 |
Есть ли у кого-то схема сварочника для проводов, трансформатор весом килограмм 5 не предлагать. Вложение: Комментарий к файлу: Скачать книгу "Делаем сварочный аппарат из компьютерного блока питания" в формате PDF (5мБ).
svarka_iz_bp.rar [4.94 Мб]
Пароль: oldoctober.com
Заголовок сообщения: Re: Сварка проводов. Добавлено: 27 дек 2011, 00:28 |
olmoro666 Сварить медные провода можно при помощи вольтовой дуги. Если Вас этот способ устроит, то расскажу подробнее, как это можно сделать. Трансформатор нужен будет Вольт на 30... 40 и мощностью Ватт на 100... 200. Наврное, так можно сварить и алюминиевые провода, но их я варить пока не пробовал.
olmoro666
Заголовок сообщения: Re: Сварка проводов. Добавлено: 27 дек 2011, 22:28 |
Спасибо за ответ, хотелось бы поподробнее.
Заголовок сообщения: Re: Сварка проводов. Добавлено: 27 дек 2011, 23:55 |
olmoro666 Провода можно сначала скрутить, просто, чтобы зафиксировать друг относительно друга, хотя это и не обязательно, если вторая рука свободна. Можно провода скрутить тонким медным проводом.
В качестве флюса можно использовать буру (борную кислоту). Буру слегка смочить водой, чтобы она превратилась в густую кашицу. Этой кашицей обмазать место сварки.
Электрод можно изготовить из грифеля мягкого простого карандаша. Перед сваркой лучше его прожечь, то есть запустить на несколько секунд дугу, чтобы выжечь жир. При этом грифель загорится. Если грифель во время горения дуги начинает трескаться и разваливаться на части, то он не годится. Длина грифеля ≥3см.
Держатель для грифеля можно изготовить произвольный. Я обычно брал втулку с внутренней резьбой М3, сверлил поперечное отверстие, в которое вставлял электрод и закреплял его винтом М3. С другой стороны к втулке крепил какую-нибудь ручку, плохо проводящую тепло. Втулка сильно нагревается во время горения дуги.
Когда электрод готов и опробован, один из контактов вторичной обмотки трансформатора закрепляют на свариваемых проводах, а другой, естественно, на электроде.
При сварке нужно защищать глаза от яркого света, точно так же, как это делают сварщики. Я как-то поленился делать фильтр из закопчённого стекла и просто собрал по дому все имеющиеся тёмные очки и скрепил их вместе. Некоторые товарищи не используют светофильтр, а пытаются при сварке закрывать глаза. Но, я это делать не рекомендую, так как для этого нужен опыт. Если его нет, то можно нахватать «зайчиков». Или, говоря по-научному, получить ожог сетчатки глаза. Это очень болезненно и опасно.
olmoro666
Заголовок сообщения: Re: Сварка проводов. Добавлено: 28 дек 2011, 20:02 |
Может и хорошо для одной распредкоробки, но если в течении дня - то удобным не назавёшь.
Заголовок сообщения: Re: Сварка проводов. Добавлено: 28 дек 2011, 21:49 |
olmoro666 писал(а): Может и хорошо для одной распредкоробки, но если в течении дня - то удобным не назавёшь. Это что проводка в доме сваривается?  А при ремонте резать?
Заголовок сообщения: Re: Сварка проводов. Добавлено: 28 дек 2011, 23:43 |
Заголовок сообщения: Re: Сварка проводов. Добавлено: 29 дек 2011, 00:14 |
Я про проводку вывод сделал из: olmoro666 писал(а): Может и хорошо для одной распредкоробки, но если в течении дня Не уж то термопары пачками варят или магнетроны десятками?
elmontazh
Заголовок сообщения: Re: Сварка проводов. Добавлено: 03 мар 2012, 00:21 |
Ага, интересно, насчет легкого электронного сварочника. А-то надоело трансформатор таскать. У меня еще и диоды на выходе стоят, из-за этого алюминий можно варить. На "-" прищепка от автомобильного зарядного, на "+" графитная щетка от электродвигателя, можно кусок кокса. Скручиваешь провода, держишь прищепкой закрываешь глаза, и притрагиваешься к концу скрутки щеткой, слышно звук дуги. Важно не передержать и скрутку держать вертикально, тогда образуется аккуратный шарик из меди или алюминия на конце скрутки. Очень надежное соединение. Провода ничем не смазываю. Интересно, на базе электронного трансформатора для галогенок его можно сделать?
Заголовок сообщения: Re: Сварка проводов. Добавлено: 03 мар 2012, 22:41 |
elmontazh писал(а): Ага, интересно, насчет легкого электронного сварочника. А-то надоело трансформатор таскать. Может быть нужно сделать что то подобное вот этому (статья называется "Сварка из компьютерного БП"
Сварка из компьютерного БП.JPG [ 23.84 Кб | Просмотров: 28135 ]
