Efim
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 13 ноя 2011, 20:19 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2011, 20:10 Сообщения: 20 Откуда: Самарская область
Спасибо за схему, собрал, работает. Надо будет еще один собрать и встроить в светильник.
Efim
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 14 ноя 2011, 21:48 |
От еще Схема простого регулятора для паяльника на кондерах, но регулировка не плавная. Расчитана на паяльник 40Вт. Кондеры на 400В. Вложение:
Регулятор для паяльника.png [ 146.67 Кб | Просмотров: 150846 ]
jipers
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 11 янв 2012, 22:55 |
admin, доброго времени. Вопрос по подключению неонки в симисторном р-ре и вообще по конструктиву неоновой лампы (в Сети, что нужно не нашёл) Графическое обозначение электродов неонки - кружок и чёрточка, что катод, а что анод? И главное, сам цоколь лампы (контакт сбоку на цоколе) - это катод или анод, ну и в колбе самой лампы, как выглядят анод и катод (например у чего площадь больше)? Лампы типа ТН-0.2, ТН-0.3, МН-3,.. И на второе: у Вас в симисторном рег-ре неонка подключается всё равно каким контактом к симистору (переменка)?
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 12 янв 2012, 01:59 |
jipers1. Палочка (чёрточка) во всех электровакуумных проборах обозначает анод. Кружок, соответственно, катод. Если две палочки и два кружка, то это неоновая лампа для переменного тока. Светится обычно катод, и поэтому его стараются изготовить в виде небольшого экранчика для постоянного тока и как попало для переменного.  Но, если включить лампу наоборот, то тлеющий разряд всё равно может возникнуть даже в при постоянном токе. 2. Безразлично как включать. Если интересуют подробности, то теоретически, если включить неонку постоянного тока в переменный, она прослужит чуть меньше. Но, ресурс этих ламп велик, так что, на это можно не обращать внимание. Когда в переключателях программ телевизоров использовались неонки, я их поменял немало, хотя там они были установлены по ТУ. Так что, выходят они из строя явно не из-за неправильного включения. Скорее всего, это обусловлено низким качеством исполнения.
jipers
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 12 янв 2012, 06:45 |
Юрий, большое спасибо, в Сети такой информации не попадалось! А всё же интересно, контакт какого электрода с боку на цоколе, а какой на торце? Предвижу возможный ответ  - Разбей колбу и прозвони. А если серьёзно? 60 - 80V постоянки у меня нет, а бить жалко - у меня их всего две.
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 12 янв 2012, 13:07 |
jipersТакую информацию можно найти в сопроводительных документах или серьёзных справочниках. К сожалению, в популярном справочнике по ионным приборам Гурлева, такой информации нет. Но, всё равно, я добавил ссылку в шапку темы. Кроме этого туда же добавил и учебник, где описан принцип действия ионных приборов. Но, вернёмся к нашим баранам. Проверить работу неоновой лампы можно, включив её в сеть через балластный резистор. Именно так устроены простейшие пробники, которыми пользуются электрики. Если нужно выяснить где у лампы какой электрод (для ламп постоянного тока), то нужно добавить вентиль. Диод любой на напряжение 400 Вольт и выше. Резистор 1мОм. Я добавил формулу, чтобы было понятно, откуда взялся номинал предложенного резистора. Вложение:
Схема включения неоновой лампы в сеть.png [ 2.2 Кб | Просмотров: 150823 ]
jipers
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 12 янв 2012, 22:29 |
Юрий, ну что сказать, только ещё раз спасибо за высокое качество ответов и "вопросА больше не имею..."
ika
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 21 фев 2012, 20:37 |
Сотворил (точнее повторил) симисторное устройство в коробке от блока Д2-10м. Проверял на лампе накаливания 35 Вт. Лампа мерцает, когда мощность на нагрузке менее 100%. Эта нестабильность в работе нагрузки четко кореллируется с переливами и мерцанием неонки. Неонка отечественная - но как ее зовут- тайна сия.. Регулирование происходит не от 0, а от какой-то величины, когда вспыхивает неонка. Так и должно быть? Просветите пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 21 фев 2012, 22:55 |
ika Да, с некоторыми неонками такое может приключиться, особенно, если Вам попалась неоновая лампа, рассчитанная на постоянный ток. Попробуйте сменить её полярность, а если не поможет, то заменить. Да и симистор себя может вести неадекватно. Проверяется тоже заменой. Причиной нестабильной работы могут быть и импульсные помехи в осветительной сети, шуршащий потенциометр и т.д. и т.п. В схеме деталей не много, но каждая из них должна быть безупречна. Это вообще особенность всех аналоговых схем, в которых используется ограниченное количество деталей.
