Как самому изготовить киловольтметр. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=199 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 26 окт 2011, 13:08 ] |
Заголовок сообщения: | Как самому изготовить киловольтметр. |
Здесь можно обсудить статью и обменятся опытом по изготовлению самодельного киловольтметра.
Автор: | admin [ 26 окт 2011, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как самому изготовить киловольтметр. |
Фёдор Мне казалось, что Вам объяснил, почему использование стабилитрона снизит точность показаний. Приведённые Вами схемы вряд ли могут пригодиться для измерения высокого напряжения в домашних условиях… и вообще где либо. Я называю подобные рисунки «умозрительными». Человек что-то себе представил в своей голове, и решил нарисовать. Но, ведь любая схема требует расчётов, а в некоторых случаях и испытаний. Ну, и мне неизвестны бытовые источники высокого напряжения, которые могли бы генерировать столь большие токи, чтобы при помощи подобной измерительной цепи можно было получить вменяемые результаты измерений. Что касается «американского» и «немецкого»… Не забываем народную мудрость, которая гласит, что «бумага всё стерпит». Вложение: Киловольтметр 1.png [ 28 Кб | Просмотров: 34618 ] Но, вернёмся к нашим баранам. Если предположить, что провод поз.2 подключен к измеряемой цепи, то через резистор поз.1 потечёт ток: 25000(В) : 20000000(Ом) = 0,00125(А) Что будет соответствовать выделяемой мощности: 25000(В) * 0,00125(А) = 31,25(Ватт) Вы можете себе представить головку делителя, которая должна рассеивать мощность более 30 Ватт? Наверное, нет. Но, ведь и блок питания нужен нехилый, чтобы при подключении такой огромной нагрузки, его напряжение не изменилось. Наверное, если Вы работаете в какой-нибудь лаборатории высоковольтных испытаний, то там найдётся такой источник. Но, тогда там и киловольтметр найдётся. Что касается второй схемы, то на ней вообще не указан номинал резистора поз.3, так что, обсуждать тут нечего. Вложение: Киловольтметр 2.png [ 5.73 Кб | Просмотров: 34618 ] |
Автор: | Федор [ 26 окт 2011, 15:58 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как самому изготовить киловольтметр. | ||
Дело в том, что эти схемы из существующего источника питания магнетрона мощностью 100 кВт
Автор: | Федор [ 26 окт 2011, 16:11 ] |
У меня аналогичный источник питания. Максимальное напряжение 15кВ. Есть 3 резистора по 10 Мом (КЭВ-5), в сумме 30 Мом и 32 ком для нижнего плеча. Могу ли измерить мультиметром напряжение. Какая будет погрешность и безопасно ли это |
Автор: | admin [ 27 окт 2011, 00:27 ] |
Федор писал(а): Дело в том, что эти схемы из существующего источника питания магнетрона мощностью 100 кВт Цитата: У меня аналогичный источник питания. Вы меня окончательно запутали или запутались сами. Вы себе представляете, что такое мощность 100 киловатт? Куда Вы свой магнетрон подключаете? Если Вам самому лень сделать элементарные расчёты, то давайте в студию все исходные данные. Если Вы путаете киловатты с киловольтами, то пишите прямо словами без сокращений. Тип источника (стабилизированный/нестабилизированный). Напряжение источника. Ток источника. Необходимая точность измерений. Входное сопротивление мультиметра или того, к чему Вы собираетесь подключать свой делитель. Только, я скептически отношусь к опытам начинающих радиолюбителей с высоким напряжением. Мой отец много лет проработал электриком на железной дороге и я был лично знаком с некоторыми электриками, которые пострадали от электротока. А это были очень опытные люди. Так что, прежде чем начинать эксперименты, десять раз подумайте, несколько Вам это необходимо. Я бы посоветовал всё же отложить эти опасные опыты и сначала заняться теорией. Питание магнетронов, это не просто высокое напряжение, но и большие токи. Такое сочетание смертельно опасно для жизни!!! И это не преувеличение!!! |
Автор: | Kazimirius [ 28 окт 2011, 10:21 ] |
20000V, 6A ??? ОДНАКО!!! Напряжение как на аноде кинескопа, а ток как в утюге. Для начала стоит обзавестись членским билетом клуба самоубийц, а дальше все как обычно, согласно законам физики. Только надо помнить о рабочем напряжении резисторов и о том, что стеклотекстолит тоже проводит ток. И еще, такой делитель должен находится гдето внутри надежно заземленного основного устройства, а не в качестве выносного. Защитный стабилитрон нужен, хотя в аварийной ситуации от него мало прока. |
Автор: | admin [ 28 окт 2011, 10:30 ] |
Kazimirius писал(а): И еще, такой делитель должен находится где-то внутри надежно заземленного основного устройства, а не в качестве выносного. Существуют промышленные киловольтметры, как с встроенным, так и с выносным делителем. Выносной делитель позволяет производить замеры в произвольном месте, тогда как, к стационарному делителю приходится подводить высокое напряжение или подносить сам его источник, что не всегда удобно и возможно. Что касается заземления и использования киловольтметра, то эти вопросы подробно освещены в статье. |
Автор: | admin [ 23 авг 2012, 19:16 ] |
ВАСЯ писал(а): у нас у всех обычно есть источник питания на 1000 В)) в каждом продуктовом магазине продаётся Зачем Вам киловольтметр, если Вы не знаете, где взять даже 1000 Вольт?Но, если всё-таки нужен, то соберите на коленке умножитель напряжения, например, такой. Вложение: Умножитель напряжения.png [ 2.62 Кб | Просмотров: 34359 ] |
Автор: | PiroFor [ 27 дек 2013, 01:42 ] | ||
admin Доброе время суток! Прошу помощи и совета по общему устройству киловольтметра и его калибровке. Из высоковольтных резисторов, я смог достать только таких мастодонтов как КЭВ-10-1 Гом (10 ватт, 1 ГОм, цилиндр 100х30мм), но только 4 штуки. Так как искать больше негде, да и некогда, засунул эти резисторы в подходящую по диаметру полипропиленовую трубу, и все это стало верхним плечом делителя. Нижним плечом является сам мультиметр (DT9208A, 10МОм), пришлось исключить из Вашей схемы все, что подключено в параллель мультиметру (Rгрубо, Rточно и неонку), т.е. как на прикрепленной картинке. Прецизионного 1000В нет, калибровал с помощью самодельного множика х3 + ЛАТР + большое кол-во замеров. Усредненный коэффициент получился: на шкале 200В - 294, на шкале 20В - 274. Испытал на ВВ источниках: блок розжига ксенона, советский строчник (с ВВ выпрямителем конечно) - работает, даже без заземления. Удобства отсчета, типа 1В шкалы = 1кВ реального напряжения, мне не надо, достаточно коэффициента. Но остались вопросы: 1. Можно ли так делать - исключить Rгрубо, Rточно и неонку (как на рисунке внизу)? Это повлияет на точность измерений? (предполагаемая нагрузка: строчник, ТДКС, ВВ-кондер, люстра Чижевского и т.д.) 2. Т.к. работать придется скорее всего со шкалой 200В, а не 20, какому коэффициенту стоит больше верить? 3. Непосредственного заземления у меня нет, заземлять на газо- водопроводы и отопление - совесть не позволяет, при необходимости заземляю толстой медью на щиток в подъезде (то есть грубо говоря на 0). Насколько важно (в плане точности показаний) заземление для киловольтметра? Благодарю за столь полезный сайт, часто выручает.
Автор: | admin [ 27 дек 2013, 11:48 ] |
PiroFor Одна из первых моих статей. Её даже в бумажном журнале напечатали. Но, вот смотрю я на неё и вижу, насколько поверхностно она написана. Но, с другой стороны, тот, кто строит киловольтметр, должен хорошо разбираться а радиотехнике, так как работа с высоким напряжением опасна для жизни. Если ему что-то непонятно, то значит, он подвергает свою жизнь большой опасности. Итак, начнём по порядку. Сначала рассчитаем величину резистора нижнего плеча делителя. По поводу всяких умственных пересчётов замечу, что это только кажется, что можно всё в уме пересчитать. Реально такая шкала не годится для работы. Из-за таких умственных пересчётов в голове пилота, сейчас самолёты в России каждый месяц падают. Прикинем соотношение плеч делителя. Для этого разделим величину сопротивления верхнего плеча на сопротивление неженного плеча, которое, чтобы оно было кратным 10-ти, выберем в районе 4 мОм (чтобы можно было его настроить). (4*109) / (4*106) = 1000 (раз) Это значит, что при подаче одного киловольта на верхнее плечо делителя, в нижнем мы получим один Вольт. Теперь считаем величину подстрочного резистора по формуле 2. (4*109 * 10*106) / (10*106 * 1000 - 4*109 - 10*106) ≈ 6,68 (мОм) Подстроечный резистор можно составить из двух резисторов постоянного на 6,2 мОм и переменного на 1 мОм. Неоновая лампа не влияет на точность измерения, так как, до возникновения тлеющего разряда, её сопротивление слишком велико. Однако она защищает вход мультиметра от высокого напряжения при обрыве (шуршании) подстроечного резистора или, вообще, обрыве подстроечной ветви. Максимальное напряжение, которое можно подавать на мультиметр всего 1000 Вольт. Дело в том, что снижение напряжения на входном сопротивлении мультиметра, вовсе не отменяет правила электробезопасности. |
PiroFor Ответ по расчёту делителя в предыдущем посте. Ответы на другие вопросы. 1. Вопрос калибровки, это вопрос метрологии. При калибровке приборов, нужно учитывать любые погрешности измерений, которые могут возникнуть. Если не удаётся компенсировать те или иные погрешности измерений, то их нужно учесть в конечном результате. Таким образом можно рассчитать погрешность тестируемого прибора. В данном случае, нужно либо использовать стабилизированный источник напряжения, либо учитывать нагрузку источника. Напряжение описанного Вами источника питания будет очень сильно зависеть от нагрузки, причём даже самой незначительной. Вы можете измерить выходное напряжение вашего источника мультиметром (Rвх.=10мОм), а потом подключить вместо мультиметра резистор на 10мОм. После этого переключить мультиметр в цепь киловольтметра. Но, и при этом может возникнуть погрешности измерений, обусловленная точностью мультиметра на каждом переделе измерений. Например, Вы замерили напряжение источника, которое близко к 1000 Вольт по шкале мультиметра 1000 Вольт, где точность ±3%. Затем подключили мультиметр к делителю киловольтметра на другой предел измерений – 2 Вольта, на котором точность опять ±3%. Вот Вам и величина максимальной ошибки, которая может достичь 3+1,5= 4,5%. 2. Ноль и земля в системе электропитания, это разные вещи. Ноль, это провод, который в конечном итоге протянут к электростанции (на самом деле к понижающему трансформатору вашей электроподстанции). Земля, это провод или шина, которая подключена к контуру заземления рядом с вашим домом. |
Автор: | PiroFor [ 28 дек 2013, 02:05 ] |
admin Абалдеть, вот это ответ! Просто готовое пособие для начинающих HV-шников! Браво! Убедили - буду делать нижнее плечо из резисторов и неонки. С калибровкой, конечно, посложнее - найти стабилизированный источник на 1000В, непросто. Однако, если погрешность такого киловольтметра действительно не превысит 5%, то для своих измерений, я считаю это вполне приемлемым результатом. Заземлять мне действительно приходится на щиток в подъезде, который обязательно должен быть заземлен (кстати туда же рекомендуют подводить земляной провод стиралки, если стационарные розетки не оборудованы земляным контактом). Мультиметром я проверял сопротивление между "нулевым" контактом в розетке и тем самым подъездным щитком - оно довольно мало и определяется сопротивлением проводов. То есть я и говорю, что заземлять приходится фактически на "0" в розетке. А вот насколько необходимо использование заземления для киловольтметра, можно ли накройняк, обойтись без него (вопрос безопасности пока не рассматриваем, только функционирование)? Всех с наступающим!!! |
Автор: | admin [ 28 дек 2013, 12:12 ] |
PiroFor Заземление в электросетях, это отдельная тема. Если вас это интересует, то создайте новую тему и там обсудим. Можно, конечно и не заземлять прибор, но тогда нужно хорошо разбираться в технике электробезопасности. Я так щепетильно отношусь к этому вопросу, так как углублённо его изучал. В мире зафиксирован случай смертельного поражения током при напряжении всего 4,5 Вольта. Правда, это единичный случай, но смерть от 36 Вольт случалась неоднократно. А тут мы имеем дело с высоким напряжением в тысячи Вольт. Нужно хорошо понимать, что и куда вы подключаете и каковы возможные пути протекания тока. Если у вас имеется какой-то источник высокого напряжения, например, CRT телевизор, Вы можете в отключённом от сети телевизоре разрядить кинескоп, затем подключить киловольтметр к аноду кинескопа и общему проводу, и только после этого включить телевизор. После измерений, нужно выключить телевизор, затем разрядить кинескоп и только после этого отключить киловольтметр. Но, ведь и сам источник высокого напряжения должен быть заземлён иначе он будет представлять опасность для жизни. Если источник высокого напряжения заземлён, то его корпус можно использовать, как заземление для прибора. Однако, в частном случае, источник высокого напряжения может не иметь заземления, например, им может быть электрошокер, который питается от батареи. Тогда подключение и отключение прибора выполняем, как при замере анодного напряжения в телевизоре. Те есть, все подключения и отключения производим при отключённом питании. |
Автор: | StormSL [ 17 авг 2022, 14:08 ] |
Сделал такой щуп, при напряжении выше 7 кВ зажигается неоновая лампа. При этом напряжение на выходе делителя всего 7 В. Зажигается от наводок верхнего плеча, видимо. Две последовательные лампочки так же зажигаются. Можно применить варистор или встречные стабилитроны? |
Автор: | Iurii [ 17 авг 2022, 16:04 ] |
StormSL писал(а): При этом напряжение на выходе делителя всего 7 В. Чудес не бывает. 1. Какова предполагаемая форма и величина напряжения на входе делителя? 2. Чем измеряли 7 Вольт? Мультиметр (большой или маленький)? 3. Лампа горит при подключённом приборе или без? 4. Входное сопротивление прибора учитывали. 5. Прибор заземлён? Фото прибора приложили бы: viewtopic.php?p=3010#p3010 StormSL писал(а): Можно применить варистор или встречные стабилитроны? Нет, это нарушит работу прибора. Неоновая лампа это защита тестера от повышенного напряжения. Если она горит, тестер подключать не стоит.
Автор: | Iurii [ 17 авг 2022, 16:59 ] |
StormSL писал(а): На входе постоянный ток с умножителя напряжения с плавной регулировкой. Если на выходе умножителя нет фильтра, то там присутствует переменная составляющая, которая и зажигает неоновую лампу. Если посмотрите сигнал осциллографом, то сможете увидеть её. Только нужно все приборы при этом заземлять и надёжно соединять между собой, что бы высокое напряжение никак не могло попасть в прибор, имеющий связать с электросетью.
Автор: | StormSL [ 17 авг 2022, 17:18 ] |
Конденсаторы не нагруженного умножителя сами по себе являются фильтром, нагрузочная способность его много больше, чем ток через 130 МОм резистор. Между выходными зажимами там точно постоянный ток, а вот относительно воздуха (по сути земли) может быть и наводка с трансформатора. Скорее всего поэтому и происходит ионизация лампочки. Как в отвертке с индикатором |
Автор: | Iurii [ 17 авг 2022, 17:37 ] |
StormSL писал(а): Между выходными зажимами там точно постоянный ток, а вот относительно воздуха (по сути земли) может быть и наводка с трансформатора. Вы же не показали, как выглядит ваш делитель. Может быть у вас сама штанга подтекает, а может корпус неэкранированный. Что касается напряжения на выходе умножителя, то вы же эпюру не видели. Так что можно только фантазировать на эту тему. Сам умножитель может подтекать и быть нагрузкой. Хороший умножитель в домашних условиях сделать очень сложно, если он не жидкостный. Для твердотельных нужна вакуумная камера, а воздушные все подтекают. |
Автор: | StormSL [ 17 авг 2022, 18:23 ] |
Штанга - пластиковая трубка и китайские резисторы 10 МОм и она тоже может течь по поверхности. Корпус пластиковый, с сожалению. Понятно, что любой электрод течет в воздух и мой умножитель не исключение. Частично залит маслом, выход в воздухе. Сильную утечку можно было бы диагностировать по току потребления от источника питания с наличием/отсутствием умножителя. Может и есть пульсация достаточная для зажигания... Хотя измеренное без лампочки значение совпало близко с расчетным, этого достаточно. |
Автор: | Iurii [ 17 авг 2022, 21:28 ] |
StormSL писал(а): Хотя измеренное без лампочки значение совпало близко с расчетным, этого достаточно. Считаете неонку неточным прибором... Когда-то их в качестве высоковольтных стабилитронов использовали. Подключите эту лампу через балласт к источнику постоянного тока и попробуйте зажечь от 10 Вольт. Самые низковольтные от 48 Вольт зажигаются. Так что у вас там никак не меньше 48 Вольт.Перед вами очевидное явление, а вы пытаетесь дать ему какую-то нерациональную трактовку. Да, в неонке может газ ионизироваться от ВЧ излучения, но для этого нужно создать специальные условия, да и излучение должно быть значительным, что то вроде катушки Тесла или выходного каскада передатчика средней мощности. |
Автор: | StormSL [ 18 авг 2022, 13:43 ] |
Я ведь не зря написал, что StormSL писал(а): Две последовательные лампочки так же зажигаются. Если бы там было Iurii писал(а): никак не меньше 48 Вольт а тем более, 96-ти, то конденсаторы умножителя давно бы отправились в мир иной. Т.к. Коэффициент делителя 1000, что соответствовало бы входному напряжению в 48 или 96-ти кВ чего там в принципе не может быть. Совпадение измеренного значения с расчетным уже кое о чем говорит. Кроме того, пробивное расстояние как раз получается примерно 10 мм, что соответствует средним значениям 1 мм на кВ. Умножитель запитан от ИИП, может быть это как то сказывается. А скорее всего утечка по поверхности, наводка. Iurii писал(а): Перед вами очевидное явление Если бы сам не попал на такое явление - не поверил бы. |
Автор: | Iurii [ 18 авг 2022, 15:41 ] |
StormSL писал(а): а тем более, 96-ти, то конденсаторы умножителя давно бы отправились в мир иной. Я не видел схему вашего источника питания, поэтому сложно строить предположения. Но я могу рассказать об обычных проблемах при постройки высоковольтной техники. Например, как к каждому конденсатору, так и к каждому диоду умножителя прикладывается напряжение, не большее амплитуды того импульса, который посылает генератор на вход умножителя. В идеальном (умозрительном) умножителе без нагрузки пульсаций не будет, но в реальном они есть и обусловлены они утечками. Пока не придуманы вентили, не имеющие утечек. Есть правда вентили на основе униполярных транзисторов, где утечки доведены до минимума, но в высоковольтных умножителях они не применяются. Поэтому умножители всегда греются. И чем выше напряжение на выходе, тем сильнее этот нагрев. Нагрев вызван утечкой. Но это только то, что касается самого умножителя. У нас же есть ещё и рукотворный делитель, который вы возможно не юстировали. Например, высокоомные резисторы, обычно имеют высокий разброс параметров. Кроме этого, нужно использовать высоковольтные резисторы в верхнем плече делителя. Обычные резисторы не гарантируют сохранения номинала за пределами максимально допустимого значения напряжения. Предельное напряжение для резистора, это как предельный ток для конденсатора. И хотя эти параметры существуют, радиолюбители под час о них даже не догадываются. Вообще метрология, это наука об эталонах. Чтобы что-то измерить, нужно иметь возможность сравнить результаты с эталоном. Радиолюбителю неплохо бы иметь какие-то эталоны: несколько высокоточных конденсаторов разной ёмкости и несколько разных высокоточных резисторов. Например, можно использовать высокоточный резистор в качестве балласта амперметра для измерения напряжения и сопротивления, путём измерения микротоков и т.д. Ну и главное, не верить в чудеса. Законы электротехники пока никто не опроверг. Вы можете повесить параллельно неонке конденсатор, чтобы интегрировать сигнал с делителя. Если всё так есть, как вы описали, то лампа погаснет. Делитель при этом, конечно, потеряет возможность смотреть эпюры. |
Автор: | StormSL [ 18 авг 2022, 16:29 ] |
Про работу умножителей и их проблемы я в курсе. Высоким напряжением "от фонаря" не занимаются. Понимаю ваш скептицизм относительно сложившейся ситуации, да у меня в делителе не ВВ резисторы и конструкция из материалов под руками, но факт имеет место быть. Iurii писал(а): можете повесить параллельно неонке конденсатор, чтобы интегрировать сигнал с делителя. Если всё так есть, как вы описали, то лампа погаснет. Так и есть, 2200 пФ гасят лампу, а показания аналогичны показаниям без лампы. Думаю, можно и на порядок меньше будет попробовать. Может быть, при использовании другого мультиметра или вообще стрелочного вольтметра я бы и не попал на этот эффект. |
Автор: | Iurii [ 18 авг 2022, 18:25 ] |
StormSL писал(а): Так и есть, 2200 пФ гасят лампу, а показания аналогичны показаниям без лампы. Именно так и должно быть. Ваш генератор формирует короткие импульсы, которые не регистрирует измерительный прибор, предназначенный для измерение постоянного напряжения/тока и действующего значения переменного напряжения/тока синусоидальной формы. Для регистрации всех других форм напряжения и тока следует использовать осциллограф. И вот тут наша неоновая лампочка может принести заметную выгоду. Ремонт входных цепей осциллографа может оказаться сложной задачей. Я как-то засмотрелся на бумажную схему и случайно ткнул щупом с делителем 1:10 в импульсы 8,5 киловольт. Вход накрылся. Пока не нашёл добыл комплектную пару полевиков, починить не мог (ноль гулял).Вы наверное заметили, что в моём делителе на выходе установлено коаксиальное гнездо СР-50. Это как раз для тех случаев, когда нужно увидеть эпюру, например, для информации о пиковом значении. |
Автор: | StormSL [ 20 авг 2022, 12:28 ] | ||
Нашел 4 одинаковых неонки, их последовательное количество никак не влияет на порог появления эффекта, а вот заземление проблему решает. Показания при этом процентов на 20 выше становятся. И из высоковольтной обмотки появляются призвуки, видимо имеющиеся воздушные промежутки начинают усиленно инициализировать коронный разряд от заземления выхода. Умножитель симметричный.
Автор: | Iurii [ 20 авг 2022, 12:30 ] |
StormSL И где это вы раздобыли электролитические конденсаторы на 6,3 киловольта? |
Автор: | StormSL [ 20 авг 2022, 13:29 ] |
На схеме просто полярность потенциала указана. У меня высоковольтная керамика, частота 30 кГц. |
Автор: | Iurii [ 20 авг 2022, 14:24 ] |
StormSL У вас импульсы амплитудой 5 киловольт. Они даже в качестве помехи могут регистрироваться. Это объяснить даже если у вас десяток лампочек, включённых последовательно загорится. |
Автор: | StormSL [ 20 авг 2022, 14:51 ] |
Так вот о чем и речь с самого начала... |
Автор: | Iurii [ 20 авг 2022, 15:27 ] |
StormSL Мой скромный опыт свидетельствует в том, что объём предоставляемой радиолюбителем информации не зависит от того, насколько активно её требуют участники дискуссии. А бывает даже отрицательный результат. Всегда происходит одно и то же. Любитель выдаёт информацию "в час по чайной ложке". И к тому времени, когда более или менее полная картина могла бы сложиться, я забываю о том, что было получено в самом начале. Вы главное не подумайте, что здесь что-то личное! Такое происходит буквально во всех форумах. Бывает что топик уже насчитывает сотню постов, а топикстартер так и не огласил полное ТЗ, не говоря уже о условиях эксперимента. |
