superrusik
Заголовок сообщения: сигнализация на розрыв Добавлено: 07 июн 2024, 15:17 |
Заголовок сообщения: Re: сигнализация на розрыв Добавлено: 07 июн 2024, 16:30 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: сигнализация на розрыв Добавлено: 08 июн 2024, 16:27 |
Iurii писал(а): superrusikУх ты, я тоже такое публиковал: https://oldoctober.com/ru/alarm_system/ Сопротивление шлейфа должно быть меньше сопротивления последовательно включённого резистора. Тогда на входе КМОП микросхемы будет меньше половины питания и она не сработает. По вашей схеме меньше 100 кОм, скажем, на 10-20%. Но я бы всё же сделал хоть какую-то защиту входа микросхемы. Смотрите мою схему. привет!буду собирать вашу схему ! спасибо! р.с. у меня в огород начали заходить "гости",вот я и хочу поймать их!
Заголовок сообщения: Re: сигнализация на розрыв Добавлено: 08 июн 2024, 16:32 |
superrusik писал(а): я могу в этой сигнализации использовать в качестве шлейфа провод 0.02 superrusikвы ничего не перепутали? я на 99.99% уверен, что вы не сможете использовать такой провод!!!
superrusik
Заголовок сообщения: Re: сигнализация на розрыв Добавлено: 08 июн 2024, 19:31 |
v1ct0r писал(а): superrusik писал(а): я могу в этой сигнализации использовать в качестве шлейфа провод 0.02 superrusikвы ничего не перепутали? я на 99.99% уверен, что вы не сможете использовать такой провод!!! почему?в данной схеме предложенной админом провод можно ставить минимум 0.05!
Заголовок сообщения: Re: сигнализация на розрыв Добавлено: 08 июн 2024, 19:45 |
superrusik писал(а): почему? потому что вы его раз 10 порвете пока растягивать 30м будете superrusik писал(а): минимум 0.05 и 0.02 чувствуете разницу? Цитата: выбирать следует в диапазоне диаметров 0,05… 0,1мм. Спокойно идущий человек может не почувствовать обрыв провода диаметром 0,05мм даже открытой частью тела. Но, не порвать такой провод ещё при прокладке будет сложно.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: сигнализация на розрыв Добавлено: 08 июн 2024, 22:02 |
v1ct0r писал(а): superrusik писал(а): почему? потому что вы его раз 10 порвете пока растягивать 30м будете superrusik писал(а): минимум 0.05 и 0.02 чувствуете разницу? Цитата: выбирать следует в диапазоне диаметров 0,05… 0,1мм. Спокойно идущий человек может не почувствовать обрыв провода диаметром 0,05мм даже открытой частью тела. Но, не порвать такой провод ещё при прокладке будет сложно. 1000 извенений -перемерял 0.2мм! так ,что все гуд!
Заголовок сообщения: Re: сигнализация на розрыв Добавлено: 09 июн 2024, 12:40 |
superrusik писал(а): у меня в огород начали заходить "гости",вот я и хочу поймать их! Гостями могут оказаться вовсе не люди, а животные. А если ими окажутся люди, то что вы им сделаете... Камеры нужно ставить с ИК подсветкой. Есть такие с ИК подсветкой на 50 и более метров. Проволока, - это что-то разовое. Ветер подует и привет. Да и должны быть какие-то опоры для неё. Если нужно дешевле, то можно датчики движения установить. Но тогда нужно будет для них питание тянуть, так как с автономкой и спереть могут. Если закапывать провод в землю, то это дорого и трудоёмко. А вот как это сделать попроще, если огород большой, это хороший вопрос. Вот если бы был готовый лазер с призмой, позволяющей менять луч с видимого на ИК или сдвоенный лазер. Хотя, можно было бы отъюстировать два разных лазера с помощью ИК камеры так, чтобы получить параллельные лучи. Возни много будет, но только один раз. Зато все основные компоненты сигнализации (лазер и датчик) можно разместить дома. А охват любого периметра осуществить с помощью копеечных зеркал. Такие продаются на Али. В дождь конечно работать не будет, но в дождь вряд ли кто-то полезет грязь месить. Сложнее будет сделать крепления для всех узлов. Нужны прочные опоры типа бетонных или деревянных столбиков. Деревья не подойдут, они качаются.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: сигнализация на розрыв Добавлено: 09 июн 2024, 18:58 |
Iurii писал(а): superrusik писал(а): у меня в огород начали заходить "гости",вот я и хочу поймать их! Гостями могут оказаться вовсе не люди, а животные. А если ими окажутся люди, то что вы им сделаете... Камеры нужно ставить с ИК подсветкой. Есть такие с ИК подсветкой на 50 и более метров. Проволока, - это что-то разовое. Ветер подует и привет. Да и должны быть какие-то опоры для неё. Если нужно дешевле, то можно датчики движения установить. Но тогда нужно будет для них питание тянуть, так как с автономкой и спереть могут. Если закапывать провод в землю, то это дорого и трудоёмко. А вот как это сделать попроще, если огород большой, это хороший вопрос. Вот если бы был готовый лазер с призмой, позволяющей менять луч с видимого на ИК или сдвоенный лазер. Хотя, можно было бы отъюстировать два разных лазера с помощью ИК камеры так, чтобы получить параллельные лучи. Возни много будет, но только один раз. Зато все основные компоненты сигнализации (лазер и датчик) можно разместить дома. А охват любого периметра осуществить с помощью копеечных зеркал. Такие продаются на Али. В дождь конечно работать не будет, но в дождь вряд ли кто-то полезет грязь месить. Сложнее будет сделать крепления для всех узлов. Нужны прочные опоры типа бетонных или деревянных столбиков. Деревья не подойдут, они качаются. привет!ну да ,двуногие животные ,которые воруют редис та зелень! а,что я сделаю ,з флобера усиленными в пятую точку подарочки пришлю ,что потом будут выколупывать дробинки! у меня надо засигналить 2 участка длиной до 20 метров где есть проход между домами ,не проблема вбить несколько колышков высотой до 50 см и сделать на них петельки в которые пропустить провод ,колышки можно вбить через 5м под самими черешнями и вишнями,что б они не прbвликали внимания ! на али я смотрел ик сигнализации,там они ловят до 5м -это комнатные ,гаражные -этот вариант отпадает! провод можно и по тоньше 0.2 смотать с какого то трансформатора.
Заголовок сообщения: Re: сигнализация на розрыв Добавлено: 10 июн 2024, 00:52 |
