Levontay
Заголовок сообщения: Сообщающиеся сосуды на разную высоту Добавлено: 28 мар 2023, 11:49 |
Ну давайте помозгуем:
у меня изобретается охладильная установка типа градирни, и там несколько охлажденцев на разную высоту, и надо - чтоб конденсируемая жидкость попадала на каждый из них. Если-бы они были на одной высоте - подток жидкости по низу был-бы везде одинаковым, но, проблема в том - что они на разной высоте, и жидкость будет собираться в нижнем охлажденце (накапливаться, и, если её хватит - попадёт на верхние). То-есть, надо, думаю, к каждому охлажденцу сделать отдельный приток жидкости. Например - отдельные камеры градирни, или капилярную приспособу... Прошу раскинуть мазги.
Заголовок сообщения: Re: Сообщающиеся сосуды на разную высоту Добавлено: 28 мар 2023, 12:25 |
Заголовок сообщения: Re: Сообщающиеся сосуды на разную высоту Добавлено: 29 мар 2023, 12:23 |
Есть такое физическое явление как сверхтекучесть, когда жидкость поднимается против силы тяготения  Нулевая вязкость сродни нулевому сопротивлению, сверхпроводимости, только на другом уровне, на более низком, а явления по сути похожи.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Сообщающиеся сосуды на разную высоту Добавлено: 30 мар 2023, 15:40 |
qza писал(а): Есть такое физическое явление как сверхтекучесть, когда жидкость поднимается против силы тяготения  qza писал(а): youtube Ну что я тут увидел: веществам придаются "лабораторные условия", топ-то: жидкость нагревают, - она кипятится - бурлит, а потом - "раз!" - и прекращает бурлеть. Почему: потому-что сосуд закрытый - и давления выравниваются, и давление газа давит на воду так - что она не может выпустить ещё газа. qza писал(а): Нулевая вязкость сродни нулевому сопротивлению, сверхпроводимости Ну-да: если рассматривать бытиё натурально: что-то куда-то течёт, а значит - "ток", а "именно - чего" - дело десятое... "Нулевая проводимость" может быть "внатуре" - если поместить "ток" в "наши условия", то-есть - мы остановимся относительно тока, и току без разницы бцдет - где оказаться в текущий момент времени.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Сообщающиеся сосуды на разную высоту Добавлено: 30 мар 2023, 16:22 |
Iurii писал(а): Скинули бы ...умозрительный Это градирневое охлаждение для компьютера. Есть бак алюминиевый - удобный, с ребрами, можно трубки подвести: по одной стекает и сбоку подтекает на процессор; он "кипятит" жидкость (в пар) и тот поднимается стояком "ввысь". Не вижу в вашем вопросе образа надобности рисовать эскизы. Надо? - определите мне суть непонимаемого момента - тогда будет - что рисовать.
Заголовок сообщения: Re: Сообщающиеся сосуды на разную высоту Добавлено: 30 мар 2023, 16:41 |
Заголовок сообщения: Re: Сообщающиеся сосуды на разную высоту Добавлено: 30 мар 2023, 16:57 |
Levontay Вы видимо тепловые трубки имеете в виду, вполне штатное решение для охлаждения.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Сообщающиеся сосуды на разную высоту Добавлено: 31 мар 2023, 09:32 |
qza писал(а): тепловые трубки Возможно. У меня есть: но там капилляры - не моя тема. То-есть - это может использоваться - как промежуточное решение, на случай выхода из строя основной системы - тогда включается обычный вентилятор... В принципе это вариант: трубками вывести тепло из разных мест с разных высот на общую высоту - и тогда топик-вопрос решается. - это вариант.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Сообщающиеся сосуды на разную высоту Добавлено: 31 мар 2023, 09:51 |
Iurii писал(а): А вам что не надо... Ну это-же вы меня попросили... Если-бы "мне было надо" - я-бы сразу запостил. Другое дело - если-бы "кому-то было надо" - чтобы "мне было надо" - тогда другой разговор. Iurii писал(а): Цитата: "кипятит" жидкость (в пар) Какую жидкость собираетесь использовать? А затрудняюсь ответить, я ещё не решил: вода имеет слишком высокую точку кипения; спирт, наверное, или другой хладоген, - аммиак, может-быть... Iurii писал(а): Коллективные задачи лучше решаются, когда есть чёткое ТЗ, входные и выходные характеристики изделия и хоть какой-нибудь эскиз. О!- я с вами согласен, совершенно согласен. Давайте делать тех-задание. Потом давайте сделаем ево чётким. Потом по нём сделаем эскиз. Потом посчитаем - сколько постов ушло на... Вам-же посты нужны? - это не вопрос. Iurii писал(а): Я свами согласен - давайте займёмся эскизом:
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Сообщающиеся сосуды на разную высоту Добавлено: 31 мар 2023, 09:58 |
qza писал(а): сверхтекучесть, когда жидкость поднимается против силы тяготения  И што это нам даёт?: Как я понял: это - проявление особых веществ - у которых атомы (или меж-атомное расстояние) меньше межатомного расстояния у среды, в результате чего текучие атомы не будут встречать сопротивление и будут течь условно безконечно. Дело в другом: у меня не стоит вопрос преодолеть сопротивление узких каналов. - Я не вижу - как использовать эффект сверхтекучести.
