Текущее время: 17 июн 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: ESR метр
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 22:43
Техника постепенно выходит из строя. Сначала ЛСД телевизор 2008 г. Потом ЭЛТ телевизор 2000 г. Потом материнская плата компа. Сейчас начал глючить монитор. То же где-то 2006-2008 гг. Все неисправности от старости электролитов. Поэтому назрела необходимость сделать измеритель ESR. Много времени убил на простейшие ESR метры на одном транзисторе. В результате анализа схем и моделирования была разработана схема приведенная ниже.
IMG_20181229_121110.jpg [ 675.07 Кб | Просмотров: 25946 ]
ESR meter.docx [97.17 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: ESR метр
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 23:20
NickF
Мне нравится. Пока только один вопрос Можно ли отключить от корпуса нижние концы R4 и вторичной обмотки Т1, чтобы получить полную гальваническую развязку между прибором и измерительной цепью?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 00:26
Я не пробовал, ну наверно можно. Принципиально то, ничего не меняется.
Есть разработанная печатка. Но не знаю, как "lay6" вставить. Так как у меня ЛУТ не получился, пришлось по старинке рисовать лаком.
IMG_20181229_121227.jpg [ 672.33 Кб | Просмотров: 25938 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:58
NickF
где можно посмотреть или скачать вашу печатку
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:10
NickF
можно описать подробнее как измерять esr и как произвести градуировку прибора-я не силен в электронике -если можно описать как и что делать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:12
NickF
где находятся начальные концы катушек трансформаторов
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 22:34
Азиатский
Зачем вам чужая печатка... Нарисуйте сами под свои комплектующие и свой корпус. Первая программа в списке (портативная)>>>
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 22:50
Пользуюсь подобным лет 10 ,только внешний прибор жутко неудобно, нужно полнофункциональное устройство .. Тюльпаны скоммутированы так, что можно подключать к любому гнезду двумя проводами, к двум землям что удобно при быстрой проверке из кучи, и к двум центральным . Трансформатор ТМС от телика
Изменение размера ESR 2.JPG [ 71.85 Кб | Просмотров: 24806 ]
Изменение размера ESR.JPG [ 68.93 Кб | Просмотров: 24806 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:38
Культурно сделано зачот.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:41
Азиатский
Все достаточно подробно описано в документе в шапке темы - ESR meter.
