superrusik
Заголовок сообщения: Ремонт мальтиметра DT9208A Добавлено: 27 окт 2018, 15:59 |
привет!подскажите,пожалуйста,ручка тестера стояла в положении измерения напруги,а провода подключены на измерения тока-случайно коротнул в этом состоянии на акб! после этого напругу меряет ,а вот когда ручку вернул в положение измерения тока-ток не течет -хотя на индикаторе все показывает! разобрал-и пропаял шунт -может при кз отошол -не помогло! на плате невидно погоревших дорожек! где искать -может на другой стороне(со стороны деталей) что то сгорело? спасибо
Заголовок сообщения: Re: ремонт dt9208a Добавлено: 27 окт 2018, 16:51 |
superrusikНа каком пределе измерения тока стоял мультиметр - mA или 20А? Если mA, то смотри предохранитель FU, иначе - резистор R29. Вложение:
circuit.png [ 105.42 Кб | Просмотров: 22128 ]
superrusik
Заголовок сообщения: Re: ремонт dt9208a Добавлено: 27 окт 2018, 21:03 |
dostuk писал(а): На каком пределе измерения тока стоял мультиметр - mA или 20А? Если mA, то смотри предохранитель FU, иначе - резистор R29. а какого номинала r29? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: ремонт dt9208a Добавлено: 27 окт 2018, 21:37 |
r29 - 0.99 ома но я не вижу причин, что бы он сгорел superrusikвы не ответили на вопрос dostuk писал(а): На каком пределе измерения тока стоял мультиметр - mA или 20А? еще совершенно не понятна фраза superrusik писал(а): ток не течет -хотя на индикаторе все показывает! если прибор был на пределе 200ма, то кроме предохранителя мог сгореть один из диодов d6 или d7
superrusik
Заголовок сообщения: Re: ремонт dt9208a Добавлено: 27 окт 2018, 22:32 |
v1ct0r писал(а): еще совершенно не понятна фраза superrusik писал(а): ток не течет -хотя на индикаторе все показывает! имел ввиду,что индикатор работает и показывает ,что он находится в режиме измерения тока ,но ток сам не течет!
Заголовок сообщения: Re: ремонт dt9208a Добавлено: 28 окт 2018, 09:32 |
v1ct0r писал(а): но я не вижу причин, что бы он сгорел Он, обычно, сгорает раньше предохранителя. Диоды сгорят, только если вместо предохранителя - гвоздь. v1ct0r писал(а): superrusik вы не ответили на вопрос Поразительная способность скрывать всё и вся..  Разведчик?..
superrusik
Заголовок сообщения: Re: ремонт dt9208a Добавлено: 28 окт 2018, 18:35 |
dostuk писал(а): Он, обычно, сгорает раньше предохранителя. Диоды сгорят, только если вместо предохранителя - гвоздь. v1ct0r писал(а): superrusik вы не ответили на вопрос
привет! заменил предохранитель-начало показывать ток в режиме mA(200) -проверил на моторчике от мобилы (вибро) ! резик R29-точно на 0.99ома? -у меня он где то 100 ом (на стрелочном мерял)! на месте диодов -они находятся возле клем в самом низу платы пустое место-но самое интересно,что "это место" звониться как диод! проверю еще ток в режиме 20а -отпишусь! спасибо Всем ,кто не прошол мимо!
Заголовок сообщения: Re: ремонт dt9208a Добавлено: 29 окт 2018, 16:04 |
superrusik писал(а): R29-точно на 0.99ома? -у меня он где то 100 ом Ставь на 1 Ом
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Ремонт мальтиметра DT9208A Добавлено: 29 окт 2018, 19:16 |
dostuk писал(а): Ставь на 1 Ом привет!что то я совсем запутался! и вопрос в догонку-нормально ли ,что хх ток в импульсном трансе(тороид) на 400вт -0.6а? спасибо!
r29.jpg [ 50.24 Кб | Просмотров: 22077 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт мальтиметра DT9208A Добавлено: 29 окт 2018, 21:30 |
superrusik писал(а): и вопрос в догонку-нормально ли ,что хх ток в импульсном трансе(тороид) на 400вт -0.6а? Если трансформатор понижающий с 220 Вольт, но ненормально, так как тогда ему бы пришлось рассеивать: 220*0,6=132 (Ватт). Для этого понадобился хороший радиатор и вентилятор. Но как вы измеряли этот ток? Если это входной ток БП, измеренный по постоянному току, то ищите какие элементы БП рассеивают столь значительную мощность. Если пытались измерять переменный ток мультиметром, то скорее всего ваши измерения были некорректны.
