Текущее время: 13 май 2026, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как правильно подключить наушники?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:55
привет! подскажите,пожалуйста,правильно ли я обозначил буквы на "мамке",если нет нарисуйте правильно!
спасибо!
Последний раз редактировалось superrusik 04 мар 2018, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: как правильно подключить наушники ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:03
superrusik
Чтобы не гадать, можно просто вставить наушники и прозвонить. Дополнительная информация будет, если заглянуть с задней стороны разъёма или сверху, если крышка прозрачная.
На вашей верхней картинке вроде ошибки.
б - левый наушник
г - правый наушник
в - левый канал - вывод переключателя
а - правый канал - вывод переключателя
"х" - не обозначен буквой - общий.
То есть у вас выводы перепутаны, если сравнивать со схемой, что расположена справа снизу.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:57
если я вас правильно понял,то перепутаны пары левый и правый вход,то есть бв и аг поменять местами?
но насколько я знаю в этой схеме это не играет никакой роли?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 20:52
superrusik
Вы обозначили на электрической схеме разъёма Jack-мама только четыре вывода из пяти. Однако, если вы хотите использовать стандартные стереонаушники и динамик (поочерёдно конечно), то вам придётся использовать все пять выводов разъёма.
1. Переключение левого канала
2. Переключение правого правого канал
3. Правый наушник
4. Левый наушник
5. Общий
Jack 3,5 гнездо.jpg [ 53.79 Кб | Просмотров: 19326 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 01:03
3. Правый наушник
4. Левый наушник
5. Общий
пожалуйста ,нарисуйте мне тупо на "мамке" как ее подключить,что б при втыкании стерео наушников отключался динамик!
а то я уже запутался ,мне один советует вот так
s7933996.jpg [ 14.49 Кб | Просмотров: 19320 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 01:42
superrusik писал(а):
я уже запутался
https://static.chipdip.ru/lib/286/DOC000286279.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/820/DOC000820512.pdf
если не "включается" голова(бывает такое :D ) включите тестер и прозвоните 8)
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить наушники?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 11:31
superrusik
Пора начинать читать книжки. Который раз пытаюсь вас направить на путь истинный.
Как подключить наушники к выходу необычного УНЧ.gif [ 18.94 Кб | Просмотров: 19299 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 15:42
огромное вам спасибо,вы как всегда доходчиво наглядно обьснили!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:35
superrusik
только на всякий случай имейте в виду, что при такой распайке гнезда, если вы включите в него моно джек, то в наушниках вы ничего не услышите, т.к. они будут закорочены
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:54
А разве наушники не параллельно включены? Поменял время переключения GIF-ки на большее, а то что-то сильно мельтешило.
