superrusik
Заголовок сообщения: Как правильно подключить наушники? Добавлено: 03 мар 2018, 17:55 |
привет! подскажите,пожалуйста,правильно ли я обозначил буквы на "мамке",если нет нарисуйте правильно! спасибо!
Последний раз редактировалось superrusik 04 мар 2018, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: как правильно подключить наушники ? Добавлено: 03 мар 2018, 19:03 |
superrusik Чтобы не гадать, можно просто вставить наушники и прозвонить. Дополнительная информация будет, если заглянуть с задней стороны разъёма или сверху, если крышка прозрачная.
На вашей верхней картинке вроде ошибки. б - левый наушник г - правый наушник в - левый канал - вывод переключателя а - правый канал - вывод переключателя "х" - не обозначен буквой - общий.
То есть у вас выводы перепутаны, если сравнивать со схемой, что расположена справа снизу.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: как правильно подключить наушники ? Добавлено: 03 мар 2018, 19:57 |
Iurii писал(а): То есть у вас выводы перепутаны, если сравнивать со схемой, что расположена справа снизу.
если я вас правильно понял,то перепутаны пары левый и правый вход,то есть бв и аг поменять местами? но насколько я знаю в этой схеме это не играет никакой роли? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: как правильно подключить наушники ? Добавлено: 03 мар 2018, 20:52 |
superrusik Вы обозначили на электрической схеме разъёма Jack-мама только четыре вывода из пяти. Однако, если вы хотите использовать стандартные стереонаушники и динамик (поочерёдно конечно), то вам придётся использовать все пять выводов разъёма.
1. Переключение левого канала 2. Переключение правого правого канал 3. Правый наушник 4. Левый наушник 5. Общий
Jack 3,5 гнездо.jpg [ 53.79 Кб | Просмотров: 19529 ]
superrusik
Заголовок сообщения: Re: как правильно подключить наушники ? Добавлено: 04 мар 2018, 01:03 |
Iurii писал(а): 1. Переключение левого канала 2. Переключение правого правого канал 3. Правый наушник 4. Левый наушник 5. Общий пожалуйста ,нарисуйте мне тупо на "мамке" как ее подключить,что б при втыкании стерео наушников отключался динамик! а то я уже запутался ,мне один советует вот так
s7933996.jpg [ 14.49 Кб | Просмотров: 19523 ]
Заголовок сообщения: Re: как правильно подключить наушники ? Добавлено: 04 мар 2018, 01:42 |
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить наушники? Добавлено: 04 мар 2018, 11:31 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить наушники? Добавлено: 04 мар 2018, 15:42 |
Iurii писал(а): Пора начинать читать книжки. Который раз пытаюсь вас направить на путь истинный.
огромное вам спасибо,вы как всегда доходчиво наглядно обьснили!
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить наушники? Добавлено: 04 мар 2018, 16:35 |
superrusik только на всякий случай имейте в виду, что при такой распайке гнезда, если вы включите в него моно джек, то в наушниках вы ничего не услышите, т.к. они будут закорочены
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить наушники? Добавлено: 04 мар 2018, 16:54 |
