Sivash
Заголовок сообщения: Совет по поводу ЗУ для аккумулятора. Добавлено: 22 фев 2017, 22:50 |
Всем привет, решил я сделать ЗУ для автомобильного акамулятора. Видел много схем для проектирования. Решил составить свою простую и банальную схему. Хочу чтобы вы посмотрели все ли хорошо составил и может что-то изменить в нем.Все детали входящие в схему уже есть. Это все хочу составить в корпус из под БП компьютерного.Если что-то не верно, строго не судите так как я только новичок в этой сфере. Параметры: - Трансформатор двух полярний 15V, 7V, 150W - Диодный мост Д242б 4шт. - Конденсаторы С1 0.1мкФ 300V C2 2200мкФ 25V С3 1000мкФ 15V C4 0.60мкФ С5 0.1мкФ - Стабилизатор напряжения LM7805 - Два светодиода для индикатора и подсветки амперметра. - Амперметр на 6А постоянного тока. - М - вентилятор компьютерный для охлаждения.
WP_20170222_20_01_03_Pro-min.jpg [ 672.96 Кб | Просмотров: 21411 ]
Заголовок сообщения: Re: Совет по поводу ЗУ для аккумулятора. Добавлено: 22 фев 2017, 23:34 |
1. каким образом вы будете регулировать ток заряда? 2. хоть убейте не пойму, что там делает 7805?
Sivash
Заголовок сообщения: Re: Совет по поводу ЗУ для аккумулятора. Добавлено: 23 фев 2017, 00:12 |
1. Пока не знаю, так как не могу найти простой схемы регулятора и которая максимально подходила под эту схему. Если в вас есть варианты схемы регулятора я бы был рад его увидеть. 2. завалялся стабилизатор поэтому думаю использовать для двух светодиодов идущих на индикатор и подсветку амперметра.
Заголовок сообщения: Re: Совет по поводу ЗУ для аккумулятора. Добавлено: 23 фев 2017, 00:27 |
Sivash
Заголовок сообщения: Re: Совет по поводу ЗУ для аккумулятора. Добавлено: 23 фев 2017, 00:51 |
Могли бы вы мне порекомендовать простую схему регулятора тока?
Заголовок сообщения: Re: Совет по поводу ЗУ для аккумулятора. Добавлено: 23 фев 2017, 01:18 |
Sivash 1. вы для начала определитесь, что вы от него хотите(от зарядного) 2. какой ток может выдать трансформатор(диаметр провода)? 3. каковы ваши возможности?
Заголовок сообщения: Re: Совет по поводу ЗУ для аккумулятора. Добавлено: 23 фев 2017, 01:24 |
Sivash писал(а): порекомендовать простую схему регулятора тока Всё зависит от того что вы считаете простой схемой.
Sivash
Заголовок сообщения: Re: Совет по поводу ЗУ для аккумулятора. Добавлено: 23 фев 2017, 01:27 |
v1ct0r писал(а): Sivash 1. вы для начала определитесь, что вы от него хотите(от зарядного) 2. какой ток может выдать трансформатор(диаметр провода)? 3. каковы ваши возможности? 1. Для зарядки автомобильного акамулятора. 2. Поперечное сечение провода с изоляцией 5мм. 3. В плане радиотехники чуть больше чем начальные.
Последний раз редактировалось Sivash 23 фев 2017, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
Sivash
Заголовок сообщения: Re: Совет по поводу ЗУ для аккумулятора. Добавлено: 23 фев 2017, 01:33 |
Kocтик писал(а): Sivash писал(а): порекомендовать простую схему регулятора тока Всё зависит от того что вы считаете простой схемой. Схема такого типа подойдет для регулятора, КТ818 можно заменить на КТ837Е?
beginner113-12.png [ 6.33 Кб | Просмотров: 21386 ]
Заголовок сообщения: Re: Совет по поводу ЗУ для аккумулятора. Добавлено: 23 фев 2017, 01:49 |
