Текущее время: 12 июн 2026, 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Индикатор сети 220В двухцветным светодиодом.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 23:31
Всем доброго времени суток! Господа-форумчане, ну подскажите на сколько удачна данная схема индикации напряжения сети?! И сглаживающие конденсаторы каким напряжением нужны?
sp1.gif [ 21.99 Кб | Просмотров: 21585 ]
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор сети 220В двухцветным светодиодом.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:43
Lemag
Это больше похоже на индикатор перегорания предохранителя. Конденсаторы на 400 Вольт и более.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:03
Lemag
Согласен с Вами, но если заменить предохранитель кнопкой включения, то и получится индикатор наличия сети и включения прибора!?
Т.к. подобных конденсаторов не имею, да и скорее всего они не мало стоят, вопрос следующий - если их убрать из цепи, на сколько будет заметно мигание светодиода?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 10:55
Lemag
За каким хреном те конденсаторы вообще нужны?
Вопрос риторический.
Если при включении в сеть попасть в амплитуду напряжения, зарядный ток конденсатора (разряженного), может спалить светодиоды. Никакие пульсации они не сглаживают. Схему можно упростить, оставив мегаомные резисторы и диоды.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 12:41
А вот нашел еще одну простенькую схему на двухцветный индикатор, но вопрос - могу ли я использовать его без нагревательного тена? Только лишь как индикатор наличия сети и включенного выключателя?
Электро чайник.GIF [ 2.14 Кб | Просмотров: 21561 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 13:43
Lemag
Да, можно использовать эту схему без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 14:01
А как я из двух схем более долговечная и технически правильная, при условии отсутствия конденсаторов у первой схемы?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 16:58
Без тэна левый светодиод гореть не будет. Первая схема более надёжная, т.к. все диоды находятся под низким (после резисторов) напряжением. Минимальное сопротивление тех резисторов - как на второй схеме, чем больше, тем лучше, но - яркость меньше.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 17:37
Lemag
В первой схеме, в качестве балласта светодиодов используется реактивное сопротивление конденсаторов. А во второй мощный резистор на 2 Ватта. Кстати, мощность резистора 2 Ватта выбрана предельная для 5мА, так что, если будете использовать какой-нибудь не очень приличный резистор, то лучше его мощность увеличить до 3 Ватт. У этих схем разный алгоритм работы.
Я вам набросал третью схему. Она не имеет недостатков второй, но функционально её замещает. Ёмкость посчитал на ток тоже 5мА. R1 - ограничивает пиковый ток, а R2 разряжает конденсатор - чтобы схема не превратилась у умножитель напряжения при перезапуске.
Схема индиакции питания и перегорания предохранителя.GIF [ 13.93 Кб | Просмотров: 21546 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 18:27
Спасибо большое! :beer:
