Текущее время: 12 июл 2025, 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 18:55
Вы добавили радостное сообщение раньше, чем я успел написать ответ. Но, раз уж написал... :)
Алексей
Если исключить возможность того, что "Линейные вход" неисправен в аудиокарте, то, скорее всего, вы ещё не успели активировать «Линейный вход» или выбрать его в качестве источника сигнала "Канала записи". Для получения сигнала с "Линейного входа" нужно сделать и то и другое.
Интерфейсы некоторых драйверов, действительно, сильно запутаны и бывает, что разобраться сложно. Тогда можно проделать эти же операции через интерфейс самой Windows.
Правой кнопкой по значку динамика в трее и выбрать «Открыть регулятор громкости».
Далее, «Параметры > Свойства. «Микшер» - нужно выбрать вход аудиокарты (Input).
Потом выбрать «Запись» и «Линейный вход». Если это не поможет, то тогда придётся таки изучить настройки драйвера аудиокарты. Возможно, гнездо можно активировать только оттуда.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 20:07
Audacity - я с этой проги и начинал, это моя первая программа))) Хороша, но с огромным минусом! Плагины в реальном времени настраивать нельзя, сначала спел, потом настроил, сохранил, дальше настраиваешь, вот тут тупик и наступает, когда нужно переделать что то, а настройки уже сохранены, если откатить обратно, то и другие настройки пропадут! Вобщем хороша она, но с большим но!!! А REAPER меня полностью устраивает, по весу мало весит, но возможности очень большие! Там у меня одни только плагины отдельно скачаные для этой проги раз в 10 больше весят))) В REAPER настройки эквалазеров, ревербюраторов, ну вобщем плагинов, можно производить и во время записи, прослушивания, до записи и т.д. в любое время.
А в Audacity оно получается как конвертирование, сделал настройку, нажал на ок, конвертация прошла и усё...((( Ну вобщем на ломаном языке как смог так и объяснил :D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 21:32
Алексей
Установил REAPER 3.75, посмотрел. Серьезная штука.
В программе достаточно выбрать Input адиокарты, чтобы вести запись с любого входа.
Удалю программу. Для меня чересчур навороченная. :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 22:33
Спасибо спасибо! Как только глюк с линейным входом разрешился, программа сама на автомате определяет и находит к какому входу подключен действующий микрофон. REAPER 3.75 русифицированных не встречал, у меня русиф. REAPER 3.4.
Вот по навороченности, я тоже искал что получше и попроще! Остановился на этой проге. Другие пробовал, либо глючат, либо ногу сломишь вместе с мозгами пока разберёшься куда и что...!
Последний раз редактировалось Алексей 22 фев 2011, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 22:44
Алексей
Я глубоко не вдавался, но, Похоже, эта программа требует полную аудиокарту с возможностью организации сквозного канала, а не обрезанную, как у меня. У меня в карте только один микшер и когда я пытался записывать, были слышны артефакты. Может можно отключить поддержку прослушивания в реальном времени, но я не стал разбираться как это сделать. Просто, я знаю, что если начну разбираться, то буду разбираться до самых мелких подробностей, а к программе PDF больше самой программы прилагается. :)
Но, интерфейс понравился однозначно. Сразу видно, что программа для людей сделана.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 00:31
Такая особенность есть - у меня встроенная аудиокарта и особенность в том, при использовании этой проги в стандартных настройках аудиокарты линейный вход надо отключать, а в настройках ассио включать, иначе будет раздвоение звука и причём звук который будет включен со стандартных настроек аудиокарты виндовса звучать будет, но к программе относится никак не будет и на запись влиять тоже никак не будет! И к этой проге обязательно надо устанавливать прогу илькак лучше звучит))) драйвер ASIO4ALL_2_9_Russian!!! http://www.asio4all.com/
Есть особенность, конфликтует со скайпом включенный репер вместе с ассио. Приходится выходить из репера чтоб поговорить по скайпу. Хотя прошу прощения, может уже и нет конфликта, не пробовал, потому что раньше в микрофонный вход был включен предусилок и настройки в репере на микрофонный вход были.
Да уж... я тоже по жизни "дотошник" :lol:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 00:38
Записал сейчас песню, на линейном входе, честно говоря различия не увидел с микрофонным входом. http://polirovkatver.ucoz.ru/den_kak_den.mp3
Прога хорошая!) Советую! Фонограмму пришлось тоже подкоректировать прям там же и не отходя от "кассы". Фонограмма скачана с нета и качество оставляет желать лучшего! Для сравнения. http://polirovkatver.ucoz.ru/minusovki. ... ak_den.mp3
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 00:58
Алексей
А как оттуда этот ролик скачать?
Мне приходится устанавливать уровень на Веб плеере на самый минимум. Это разве нормально? На слух банальное ограничение сигнала. Первое впечатление, что что-то с уровнем записи не так.
Нужно провести более чистый эксперимент.
Запишите просто голос с микрофона без всяких наворотов в любом аудиоредакторе, например, в том же Audacity, чтобы исключить конфликт оборудования и драйверов. Часть записи путь будет без голоса, чтобы оценить шумы.
При этом можно будет определить оптимальный динамический диапазон микрофонного усилителя, да и самого микрофона.
Когда будет найден оптимальный режим, то можно будет добавлять фильтры, эффекты и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 01:07
http://depositfiles.com/files/vaijj9p5a
А вот это в оригинале таже песня, тоесть так она звучит в репере когда ещё не перекодирована в мп3. И если хорошие колонки, то разницу можно существенную ощутить между тремя одинаковыми песнями.
Вот скрин настроек аудиокарты, то о чём я писал выше. О раздвоении звука http://polirovkatver.ucoz.ru/skrin_audiokarty_2.bmp
Ну а это просто скрин репера с той песней что выше ссылки http://polirovkatver.ucoz.ru/skrin_repera.bmp
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 01:09
Что скачать? Я прям тут в форуме нажимаю на ссылку и сразу вываливается окно о сохранении файла на комп. По крайней мере у меня в 11 опере так.
