Текущее время: 30 май 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 02:38
Аккумулятор заряжается с минуса питания микросхемы (когда часы подключены к розетке, там около -12 Вольт) через резистор, который ограничивает ток на уровне 30 mA.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 10:55
Evtomax
Не будет греться аккумулятор? У меня в радиотелефоне такая схема, так аккумулятор всё время греется. ИМХО, лучше использовать стабилизатор напряжения. Тогда, после полного заряда ток минимизируется и стабилизатор будет просто компенсировать саморазряд.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 14:06
0.030 * 1.3 = 0.039 (Вт) - греться не будет.
Да и хватит уже возни для этих часов. Уже 3-я попытка сделать для них нормальное резервное питание. Понагородили костылей, чтобы кварц не использовать... :%)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:46
Evtomax
Я пару раз переделывал подобные часы на наш стандарт. Там тоже была синхронизация от частоты сети. Даже советские часы в этом плане были посерьёзнее. Может там у них частота сети очень стабильная. А я помню, как в 90-тые у нас в местном стандарте разрешили отклонение на пол Герца.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 21:41
Не заметил, что аккумулятор пытается сам себя заряжать через преобразователь. Придётся ещё и реле добавить :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 21:51
Evtomax
Ни в коем случае! Вы стоите на пороге создания генератора свободной энергии или попросту Perpetuum Mobile. Многие открытия были сделаны совершенно случайно! :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 20:09
Не-не-не. Мне не нужны проблемы с мировым правительством. Поставил релюху, и всё наконец заработало, как и задумывалось изначально :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 20:43
А жаль, такую идею релюхой обгадили... :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:09
простите -переклинило- провод просунутый в кольцо-это уже один виток??????
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:16
Да. Он ведь каким-либо образом замкнется вокруг кольца. А иначе по нему и ток не пойдет :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
