Serzh_EE
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 25 мар 2013, 16:03 |
nikolaichДля передней панели возьму алюминий 3мм, отшлифую и отполирую. Оставлю естественный цвет. (Лаком надо покрывать?) Ручки ещё не придумал. Хотя народ делает из крышек от крема  А есть такой вариант: http://www.ebay.com/itm/8p-13x10mm-Spli ... 4604c71545но дороговато как то. я красил корпус молотковой краской, классно получилось. - вот показал бы да рассказал что за зверь такой
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 25 мар 2013, 21:18 |
молотковая краска (с лева) имеет интересный эффект , не знаю как и описать то..(вобщем понравится) и главное она хорошо ложится на поверхность( рублей 120) Вложение:
IMG_20130325_203845.jpg [ 342.29 Кб | Просмотров: 21866 ]
с права это битумная мастика,днища машин покрывают, она пупырышками ложится (если колонки надо будет красить пригодится ,а поверх неё любой спрей-краской) Вложение:
IMG_20130325_203904.jpg [ 293.5 Кб | Просмотров: 21866 ]
поверхность усилка показать не могу,он второй снизу, там такая куча проводов... а ручки,вот (прикол) Вложение:
IMG_20130325_204645.jpg [ 238.37 Кб | Просмотров: 21866 ]
водка Беленькая переднюю панель лаком наверно не стоит,отполированная она солидней будет. только как бы не окислялась, может её хлорным железом типа анодировать? попробуй на остатках .
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 25 мар 2013, 21:44 |
красил ногу стула молотковой Вложение:
IMG_20130325_213123.jpg [ 196.42 Кб | Просмотров: 21863 ]
IMG_20130325_213157.jpg [ 188.4 Кб | Просмотров: 21863 ]
качество фотки плохое,но в принципе виден эффект. по пробовал хлорным люмень окислить,черным становится-фигня короче. отполируй да и всё. только болты на фасаде не делай.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 25 мар 2013, 22:29 |
а эта краска просто-жесть, американская ( но и стоит-300\350р) фактура под камень Вложение:
IMG_20130325_220522.jpg [ 243.13 Кб | Просмотров: 21860 ]
я ей красил стулья, горшёк цветочный , в машину делал дверные панели , шарики на панели и пищалки в стойках (фотки на странице 3 в теме /моя мастерская.../ Вложение:
IMG_20130325_220756.jpg [ 228.98 Кб | Просмотров: 21860 ]
умеют же делать! капиталисты.
Serzh_EE
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 26 мар 2013, 19:16 |
Купил краску. Написано, что для алюминия тоже подходит. Шпаклёвка есть, в описании тоже сказано, что имеет хорошую адгезию с алюминием. Анодировать весь корпус не смогу. Слишком большой. А вот морду (переднюю панель) можно попробовать. Или пройти тонким слоем шпаклёвки, зачистить и покрасить в серебристый цвет...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 27 мар 2013, 07:15 |
в общем надо пробовать, главное чтобы понравилось. как получится напиши. ждём результатов. удачи!
Serzh_EE
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 27 мар 2013, 11:07 |
Обязательно напишу! Я тут приболел чуток, поэтому пока вестей с фронта не будет. 1-2 дня.
Serzh_EE
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 03 апр 2013, 23:03 |
Приладил крышку. Монстры атакуют!  (это я про корпус, кто не понял) *Морду* ещё не делал.
03042013041.jpg [ 346.29 Кб | Просмотров: 21810 ]
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 03 апр 2013, 23:29 |
Serzh_EE спешить и не надо. все паяльщики испытывают проблемы с корпусами.( общеизвестный факт) три проэкта в задумках.мозг разрывается ,с чего начать)
Заголовок сообщения: Re: Усилитель 5.1 своими руками Добавлено: 03 апр 2013, 23:42 |
