Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 25 июн 2015, 00:10 |
SYREMO писал(а): А вам видимо не интересно. Мне уже было интересно. Все через это прошли. Есть такой закон площади соприкосновения с непознанным. Чем она меньше, тем проще кажется решение задачи. Немного устал делиться оптом в стиле спора. SYREMO писал(а): Мы же все таки меряем влагу то есть воду. А вы попробуйте измерить сопротивление дистиллированной воды. А ведь по сути дождь, - это дистиллят. Ещё обратите внимание, что фабричные датчики делают из гипса или чего-то подобного и они имеют внушительный размер. Я тоже это читал, когда строил свой датчик. Такой объёмный датчик должен снизить ошибку вызванную неоднородным контактом датчика с почвой. Проблема в том, что такой датчик изготовить сложнее, да и в горшок он не поместится. Эти датчики для полей-огородов. Ладно, ждём семейство кривых. Надеюсь, вы не ограничитесь одним измерением и обеспечите хоть какую-то чистоту эксперимента.
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 25 июн 2015, 00:14 |
SYREMO писал(а): я слабо верю , в как вы трактуете, чуть ли не прямую зависимость от химического состава почвы Это легко проверить. После того как будет готов ваш график. Достаточно добавить в горшок каких нибудь удобрений и построить еще один график. В таком случае уже становится интересно.
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 25 июн 2015, 00:57 |
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 25 июн 2015, 01:16 |
Iurii С другими горшками и так все понятно. Там мерить ничего и не нужно. А вот добавляя всяких соединений и измеряя эл. сопротивление грунта при одинаковой влажности можно определить какие удобрения растение поглощает быстрее. Правда для этого придется все таки сделать измеритель влажности грунта. Блин... Каламбур какой то... Все по кругу.
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 25 июн 2015, 04:51 |
Точно определить количество влаги в горшке можно, если взвесить его, затем выпарив содержимое, опять взвесить, разница - количество влаги.  Кстати, как вариант, показатель влажности - вес горшка.
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 25 июн 2015, 09:13 |
dostuk писал(а): выпарив содержимое Все гениальное просто.
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 25 июн 2015, 19:46 |
Kocтик писал(а): Все гениальное Не отрицаю!
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 29 июн 2015, 00:50 |
Не совсем датчик влажности. Но по теме. s
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 29 июн 2015, 02:52 |
Kocтик Воды нет, кабелей к датчикам тоже. Лампа... Больше похоже на умозрительную конструкцию в стиле прикола. Время было затрачено, ничего не получилось, но выбрасывать жалко. Выложил на Youtube. С худой овцы - хоть шерсти клок. Понимаю, что брюзжу, но, просто, сегодня искал видео инфу по Audition, так столько откровенного "Г" пересмотрел, пока нашёл один нормальный ролик, что тошнило уже от этих горе учителей. И самое интересное, что в топе одни Г-каналы.
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 29 июн 2015, 14:50 |
Iurii писал(а): Воды нет, кабелей к датчикам тоже. Зато как человек сделал перекидной шланг. Это же, любо дорого посмотреть. Правда пользы никакой.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4 |
