Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 25 янв 2013, 19:07 |
geka27
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 25 янв 2013, 22:14 |
Нет,вроде тканевая такая,самая распространенная 8грн стоит?я ей уже обмотал...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 25 янв 2013, 22:24 |
андрей35
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 янв 2013, 00:02 |
Ребята я уже перемотал по формуле первичку узнал
geka27
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 27 янв 2013, 02:31 |
я так понял УНЧ им питать нельзя,нужен фильтр? если да,то подскажите самий простой и на чем намотать?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 27 янв 2013, 06:05 |
Vladimir
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 27 янв 2013, 23:53 |
Доброе время суток. Спасибо автору за конкретное описание, прочел весь форум  так что как таковых вопросов нет. Сделал два таких блока что самое интересное, в первом от 35 ваттки, брал Ш-образный трансформатор с ИБП от ПК и мотал первичку 0,3х215, вторичку проводом 0,3 сложенный в 4 падение было около 3 вольт нагрузка 40 ватт лампочка (родной транс откинул), второй с 15 ваттки на родной трансформатор намотал тот же провод 0,3 сложенный в 2 (больше не влезло) падение было около 1в. Шоттки одинаковые. Так предполагаю что это скорее всего из-за первичной обмотки (надо экспериментально пробовать) я прав или ошибаюсь? Работало все около 20 минут кроме лампочки ничего не нагрелось
Amadeus
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 31 янв 2013, 13:34 |
Здравствуйте. Имеется блок питания от монитора LG, модель ADP-36UB с выходным напряжением 12V и током до 3.0A. Перерыл весь интернет, но не смог найти схему. При вскрытии обнаружил микросхемы DAS001/VC0149 и DAP002 DE190H140. Может кому-то приходилось иметь с ними дело. Похожую тему видел тутВопрос такой: можно-ли этот блок питания переделать на 14-15 вольт?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 31 янв 2013, 19:26 |
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 05 фев 2013, 18:49 |
подскажите ,а что такое сквозные токи в ибп. у меня после переделки ,-на вторичке диодная сборка шотке (из двух диодов) на холостом ходу греется. поспрашивал  -говорят сквозные токи....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
