Текущее время: 05 май 2026, 11:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 19:07
geka27
Если речь идёт о хлопчатобумажной изоленте, то это хорошая изоляция.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 22:14
Нет,вроде тканевая такая,самая распространенная 8грн стоит?я ей уже обмотал...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 22:24
geka27
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
Как добавить аттачмент или картинку в текст сообщения? >>>
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 00:02
Ребята я уже перемотал по формуле первичку узнал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 02:31
я так понял УНЧ им питать нельзя,нужен фильтр?
если да,то подскажите самий простой и на чем намотать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 06:05
geka27
Я уж столько раз об этом писал об этом. Вот, через поиск нашёл, посмотрите, может найдёте ответы сразу на все вопросы. Ссылка >>>
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 23:53
Доброе время суток. Спасибо автору за конкретное описание, прочел весь форум :roll: так что как таковых вопросов нет. Сделал два таких блока что самое интересное, в первом от 35 ваттки, брал Ш-образный трансформатор с ИБП от ПК и мотал первичку 0,3х215, вторичку проводом 0,3 сложенный в 4 падение было около 3 вольт нагрузка 40 ватт лампочка (родной транс откинул), второй с 15 ваттки на родной трансформатор намотал тот же провод 0,3 сложенный в 2 (больше не влезло) падение было около 1в. Шоттки одинаковые.
Так предполагаю что это скорее всего из-за первичной обмотки (надо экспериментально пробовать) я прав или ошибаюсь?
Работало все около 20 минут кроме лампочки ничего не нагрелось :good:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 13:34
Здравствуйте.
Имеется блок питания от монитора LG, модель ADP-36UB с выходным напряжением 12V и током до 3.0A. Перерыл весь интернет, но не смог найти схему.
При вскрытии обнаружил микросхемы DAS001/VC0149 и DAP002 DE190H140.
Может кому-то приходилось иметь с ними дело.
Похожую тему видел тут
Вопрос такой: можно-ли этот блок питания переделать на 14-15 вольт?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 19:26
Amadeus
Ищите схему блока питания, а не монитора.
Топик по по решению подобной задачи:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=65055
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:49
подскажите ,а что такое сквозные токи в ибп. у меня после переделки ,-на вторичке диодная сборка шотке (из двух диодов) на холостом ходу греется. поспрашивал :) -говорят сквозные токи....
