Voloko
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 фев 2016, 01:31 |
Решил начать БП 12В для поливалки. Нужно ваше одобрение. Есть трансформатор ТПП225 Вложение:
ТПП225.PNG [ 19.59 Кб | Просмотров: 43285 ]
Максимальный ток потребления поливалки 40 мА. Решил запаралелить две обмотки по 20В, итого ток вторичной обмотки будет 168 мА - достаточно такой запас? Или еще две по 10В последовательно и к двум по 20В параллельно еще добавить? Теперь мост, поскольку у меня много КЦ405А, падение напряжения 4В, получим 20-4=16В. Коденсатор поднимет на 1,41 итого 22,56В. Для конденсатора С2 нашел формулу: Cф=3200Iн/UнKн где Iн - максимальный ток нагрузки, Uн - напряжение на нагрузке, Kн - коэффициент пульсаций. Получилось 270 мкФ. С1 и С3 поставил по даташиту на КА7812. С4 поставил от фонаря  Вложение:
БП12В.PNG [ 11.72 Кб | Просмотров: 43285 ]
По даташиту у КА7812 максимальное входное напряжение 35В. И последний вопрос, надо ли прилепить предохранитель, если да то куда и какой? И достаточно ли использовать схему из даташита или надо еще добавлять компоненты? PS Забыл, как посчитать зарядный ток С2, а то я так думал поставить 1000 мкФ и зарядный ток может сжечь вторичную обмотку, или я не то...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 фев 2016, 06:24 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 фев 2016, 11:31 |
 Простите, спешка - техническая ошибка. Вложение:
БП12В.PNG [ 12.33 Кб | Просмотров: 43269 ]
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 фев 2016, 15:50 |
Voloko писал(а): :oops: Простите, спешка - техническая ошибка. Вложение: БП12В.PNG А импульсный блок питания не как не поставить, зачем городить огород?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 фев 2016, 16:27 |
Voloko писал(а): Максимальный ток потребления поливалки 40 мА. Решил запаралелить две обмотки по 20В, итого ток вторичной обмотки будет 168 мА - достаточно такой запас? достаточно Voloko писал(а): Теперь мост, поскольку у меня много КЦ405А, падение напряжения 4В, получим 20-4=16В. Коденсатор поднимет на 1,41 итого 22,56В. на мосту упадет около 3 вольт(ток потребления маленький - 40ма). итого получите на конденсаторе 24 вольта. многовато для 12в стабилизатора(но не смертельно конечно - радиатор нужен будет). соответственно электролит надо будет брать на 50в или если найдете на 35в. ваш трансформатор позволяет уменьшить напряжение подаваемое на мост. 2 обмотки по 2.57 вольта(параллельно) включите последовательно-встречно с обмотками 20 вольт. итого получите 20-2.57=17.43. 17.43-3=14.43 14.43х1.41=20.35 вольта можно ставить электролит на 25 вольт но можете оставить как есть, учитывая выше сказанное Voloko писал(а): я так думал поставить 1000 мкФ и зарядный ток может сжечь вторичную обмотку, или я не то... ни чего не будет в данном случае емкость электролитов всегда - чем больше тем лучше. предохранитель на 0.5 ампера или меньше, если найдете - в первичной цепи тр-ра
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 фев 2016, 18:07 |
Led_San писал(а): А импульсный блок питания не как не поставить, зачем городить огород? Это для меня новое, да и хочу использовать уже имеющиеся детали. v1ct0r писал(а): 2 обмотки по 2.57 вольта(параллельно) включите последовательно-встречно с обмотками 20 вольт Виктор спасибо, так и сделаю. Еще не получил ответ: кондер на входе 300 мкФ достаточно? А на выходе 100 мкф пойдет?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 фев 2016, 18:16 |
Voloko писал(а): Еще не получил ответ: кондер на входе 300 мкФ достаточно? Да, если речь идёт о выходе выпрямителя. Цитата: А на выходе 100 мкф пойдет? Можно на порядок ниже, если речь идёт о выходе стабилизатора. Стабилизатор, это и так электронный фильтр и функцией стабилизации напряжения. Лучше прицепить небольшие фильтры прямо к микросхемам, если есть опасение, что схема будет работать в условиях больших внешних помех или помех по питанию.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 фев 2016, 18:35 |
Юрий Спасибо. А по фильтрам - я планирую на каждый корпус по питанию прицепить по 0,1 мкФ и такие же на вход питания на плату и параллельно контактам реле.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 фев 2016, 18:38 |
Voloko писал(а): кондер на входе 300 мкФ достаточно? я бы ставил не менее 500мкф, а еще лучше 1000 - емкость с течением времени уменьшается и лучше иметь запас
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 29 фев 2016, 11:51 |
ОК, поставлю 500 и посмотрю пульсации.
