Текущее время: 15 июн 2026, 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Паяльные фены и паяльники своими руками
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 07:11
Обмен мнениями и вопросы по теме самодельных паяльников и паяльных фенов
Статьи
Мощный паяльный фен своими руками
Миниатюрный паяльный фен своими руками
Миниатюрный паяльник своими руками
Паяльник для пайки SMD компонентов из доступных деталей
Близкие темы
Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 22:50
prusa
youtube.com/watch?v=1pPDXb7Ga80
Трубочки хорошие, но на 300-500 град. не покатят, также как и клей и соединения проводками. Мой вывод фен несерьезный, макс. до 200 град. на один раз. Слишком плотная укладка в просвете основной трубки (металл), воздуху тяжело будет проходить. Нихром слишком тонкий 0,2 мм, у меня 0,5 мм. Поэтому автор и соединил 3 спирали параллельно. Нет защитного кожуха, фен будет греть воздух в комнате.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:13
Всем привет, по схеме с радиокота сделал себе стабилизатор темпиратуры паяльника ЭПСН 100 Вт. Я так понимаю что в этой теме я могу поделиться своим мнением о своей самоделке и поделиться рисунком печатной платы, схемой, видео работы стабилизатора и своими мыслями в процессе пользования данным девайсом?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 21:26
Yurba07
Лучше создать свою тему и назвать её что-то типа "Стабилизатор температуры паяльника своими руками". Но это просто предложение. Вы вольны поступать как вам угодно. У нас тут свобода, полная свобода.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 14:19
Здравствуйте!
Хотел собрать регулятор мощности по вашей статье на ку202н, подскажите что за гнезда на корпусе для подключения вы применили, где достать-купить можно?
И еще вопрос, чем отличаются ку202н и ку202м? По параметрам они одинаковые вроде?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 15:44
Рюмкин
Здравствуйте!
Рюмкин писал(а):
... подскажите что за гнезда на корпусе для подключения вы применили, где достать-купить можно?
Это обычные приборные гнёзда. Очень похожие китайские гнёзда можно купить на Алиэкспресс в двух цветах - чёрном и красном.
Я не рекомендую сейчас использовать тиристору КУ. Лучше применить их зарубежные аналоги. Дело в том, что тиристоры серии КУ20Х имеют очень нестабильные параметры. В частности, у многих высоковольтных экземпляров большой ток утечки, что приводит к самопроизвольной утечке тока через тиристор в результате подогрева переходов этим самым током. Именно поэтому максимально допустимое сопротивление цепи управления должно быть не выше 51 Ома. Для стабильной работы таких приборов обычно используют разделительный трансформатор. Так что их использование в других условиях требует подбора экземпляра. Но, в нынешних условиях это просто нерационально, так как аналоги стоят в разы дешевле. Можно, например, взять BT138. Это вообще симисторы и к ним мост не нужен. Кроме того, импортные тиристоры на порядок чувствительнее наших, что упрощает управление.
У меня есть мотор для швейной машинке с тиристорным управлением в педали. Так как я знал о том, что наши тиристоры серии КУ имели привычку со временем начинать давать утечку, то имел запас в количестве пары штук. Потом по случаю купил несколько 4 штуки из упаковки, которую вскрыли при мне. Так вот из 6 экземпляров ни один не подошёл. Правда это были симисторы КУ208, но сам факт! Конечно в фабричной схеме не было выполнено условие включения, но это обычная практика умозрительных инженеров. Суть была в том, что мне лень было в перспективе переделывать стандартное крепление тиристора. Но пришлось. Зато теперь машинка работает и не начинает строчить самопроизвольно через полчаса подключения к сети.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 22:37
Понятно, разьемы типа бананы, я не подумал об этом.)
То есть по этой схеме лучше?
https://oldoctober.com/pics/diy/power_regulator/03.png
Мне паяльник 65Вт надо запитать, максимум 100Вт, по этих схемах возможно?
В наличий у меня только BTA16-600B в корпусе ТО220 и BTA41-600B в корпусе ТО247, подскажите, подойдут ли такие, нужен ли им радиатор, если да, то какой площади и надо ли номиналы по схеме менять, и лампочку от утюга можно применить?
Да, и еще хотел спросить, где по схеме меряется сопротивление цепи управления ку202?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 18:23
Лучше вот по этой схеме: https://oldoctober.com/ru/dimmer/
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 20:54
А вот интересно:
у фена есть два типа выхода тепла - посредством ветра - и через жар (инфракрасное излучение), мне кажется - поведение и результат у них разные, - давайте подумаем...
Если деталь обдувает тёплый воздух - он греет поверхность в первую очередь; если работает жар - тепло проникает в глубину (волнуется внутренняя масса под возбуждением инфракрасных волн). Я давно заметил: паять можно так - что обугливается текстолит, думал - с чего-бы это? Подумав пришёл к оному выводу: что у "того" фена был долгий нагрев, то-есть - был сильный прогрев жаром. Может-быть тогда было слишком затянуто нагревание, а может имеет смысл подумать над тем - чтобы использовать кривые насадки (чтобы жар не светил напрямую). - Что скажете?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 02:15
ИК излучение можно направить на определённые детали, а фен греет всё подряд, так горячий воздух "разбегается" по плате. Нужно изолировать и т.д.
