Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 22 сен 2014, 17:11 |
Помогите - спасите  Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати  ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ детали желательно отечественные . Сможете помочь ? Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249005 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249437 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 18:33 |
ZX_Spectrum 1. По какой схеме собран стабилизатор? Приведите схему и все её изменения, если они были сделаны. В честности, важно знать, какова ёмкость фильтра.
2. Возможно, мощность лампы слишком велика, и напряжение просаживается ещё до стабилизатора. Замерьте ток, текущий через нагрузку, а потом напряжение до стабилизатора.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 18:48 |
Наверное разберу , потому что до сборки , трансформатор так не гудел ужасно как сейчас, и транзистор VT3 ощутимо греется. Наверняка зацепил что то внутри и закоротил на коротко . Но цепь то регулируется.?
изменение..jpg [ 97.08 Кб | Просмотров: 38228 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 19:23 |
Так и есть , что то закоротило , потому , что в разобранном состоянии все работает. И при соединении лампочки , напряжение остается не изменным (доли десятых вольт не в счет) . Но вот беда , отломалась ножка у КТ 814 в у самого основания .... Что делать ? Наверное немного подпилить надфилем ,дабы хоть как то при паять... Да и собирать я буду наверное в большой банке, не так геморно . НО , это уже другая история . Сделаю отпишусь , - всем спасибо , и вам Админ ,за помощь .
DSC09178.JPG [ 141.97 Кб | Просмотров: 38225 ]
DSC09177.JPG [ 140.18 Кб | Просмотров: 38225 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 19:34 |
Не обижайся, друг! Но, всякие "правила монтажа", макетные платы и прочая дребедень придуманы для того, чтобы не было вот таких обидных концовок работы (хотя, это ещё не конец?!)
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 19:39 |
На фото с транзистором поломанным, кт814, конденсатор - похоже вздутый, а, следовательно, дохлый. (А может - показалось - отсвечивает)
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 20:58 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 21:29 |
admin писал(а): ZX_Spectrum А почему в последней схеме ток светодиода ничем не ограничен? Простите , я забыл .. там резистор стоит 2 килоОма. Последовательно светодиоду.
изменение..jpg [ 98.54 Кб | Просмотров: 38218 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 04 янв 2015, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 21:30 |
dostuk писал(а): На фото с транзистором поломанным, кт814, конденсатор - похоже вздутый, а, следовательно, дохлый. (А может - показалось - отсвечивает)  Вам показалось , я в курсе..
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 21:33 |
dostuk писал(а): ZX_Spectrum
Не обижайся, друг! Но, всякие "правила монтажа", .... да -да-да .. Это не конец и я переезжаю в банку по больше  , потому что туда руки достают , а в маленькой , хоть и сейчас век нано технологий , я буду поддерживаться мнения, все что по больше и потяжелее - сделано в СССР
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 21:54 |
ZX_Spectrum писал(а): век нано технологий блок питания должен быть большим!
