Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 08 фев 2015, 17:42 |
qza писал(а): Подойдет? Диаметр примерно равен диаметру СД, намотано 6 витков. Маловато будет. По большому счёту нужен LC генератор с максимально возможной добротностью контура и частотой до 20 кГц. Чем ниже частота тем глубже берёт, чем выше частота тем лучше видит цветные металлы. Обычно используют частоту 4-5 кГц как универсальную.
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 08 фев 2015, 17:44 |
nikolaich писал(а): Пошёл-ка я ,пока меня не послали... Уже послали
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 08 фев 2015, 17:51 |
кстати , а что это за прикол такой ? http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=21892#p21892 да еще 208 слабо 202 ? И на плате , что то я не вижу под него разметки , ВЫ ЧЕ , СГОВОРИЛИСЬ , в натуре?!  Одно с другим не клеится , Bens , вы говорили , что меня должно интересовать все , что находится по левую часть , тобишь до полевика , дальше на УД2 , а концовку как , тут люди волнуются и мосК е%ут.
одно с другим не клеится.jpg [ 6.91 Кб | Просмотров: 18460 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 08 фев 2015, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 08 фев 2015, 18:00 |
KocтикМаловато по диаметру или количеству витков  ? Витки можно домотать тем же проводом, который сейчас свит, его ещё метра полтора в "каждую сторону", т.о. ещё 4-5 витков, место в рамке есть. Но пока не получу хоть какой то результат от текущей антенны, не хочу ничего ломать. Вообще то приёмник АМ на ДВ от 150 кГц до 280 кГц, и на СВ от 500 до 1500 кГц  . Что мешает работать в районе 100 кГц? Почему не подменить номиналы деталей в генераторах...
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 08 фев 2015, 18:22 |
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 08 фев 2015, 18:43 |
admin писал(а): Я ещё не начинал.
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 08 фев 2015, 19:02 |
qza писал(а): Маловато по диаметру или количеству витков ? Чем больше витков и диаметр тем лучше. Но для того чтобы убедится в низких характеристиках таких МД диаметра хватит. qza писал(а): не хочу ничего ломать Не заморачивайтесь. Намотайте катушку проводом 0,4-0,6 мм на банке, ведре, кастрюле стяните нитками, потом скотчем или изолентой. Жёсткость для экспериментов будет достаточной. qza писал(а): Что мешает работать в районе 100 кГц? Почему не подменить номиналы деталей в генераторах... Kocтик писал(а): Чем ниже частота тем глубже берёт, чем выше частота тем лучше видит цветные металлы. Обычно используют частоту 4-5 кГц как универсальную. 100 кГц можно, возможно. Но быстрее всего ничего не получится. Самые первые военные миноискатели были на лампах и работали на частоте 300 Гц И они между прочим тоже работали по этому принципу.
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 08 фев 2015, 19:22 |
KocтикНе убедили, придётся самому пробовать  . Мне достаточно изменения тона при подносе "железки". Намоточного провода под рукой всё равно нет...
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 08 фев 2015, 19:32 |
qza писал(а): Мне достаточно изменения тона при подносе "железки". В таких схемах больше ничего и не происходит. Именно по изменению тона и определяют наличие металла.
Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях Добавлено: 08 фев 2015, 19:45 |
KocтикПеренастроим схему на более высокую частоту, кмоп до 100 кГц тоже потянет, два генератора, один стабильный, другой меняется, биения на звуковой частоте тоже должны быть...  Может быть, у них в старину такую частоту и стабильность невозможно было обеспечить  ... Сейчас индуктивность катушки с 6 витками посчитаем coil32  и частоту...
