Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 24 июл 2013, 18:37 |
mannaz Да, непросто. Я уже не помню, а что мешало использовать повышающий преобразователь? Тогда и защита не понадобится.
Защита не должна быть сложнее блока питания. Тогда уже лучше использовать другой блок питания. Знаете, есть такие фотолюбители, которые на китовый объектив от зеркальной камеры, который стоит 50$ цепляют защитный фильтр за 80$. Так что, всё хорошо в меру.
Надёжность деталей падает примерно в два раза при росте температуры на 10оС. Так что, хотите увеличить надёжность, цепляете радиатор, если транзистор нагрелся до 100оС. Кроме того, что нагрелся кремниевый полупроводник, он начинает греть вокруг себя и другие детали. Например, какой-нибудь транзистор по ТУ может выдержать и 140оС, а рядом стоящий электролитический конденсатор только 80оС.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 24 июл 2013, 18:44 |
admin писал(а): mannaz Да, непросто. Я уже не помню, а что мешало использовать повышающий преобразователь? Тогда и защита не понадобится.
Повышающий смущает то что если бы тока 12 вольт нужно было бы то без проблем а так бывает 5 вольт то нужно чтоб было напряжения 2-3 вольта.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 24 июл 2013, 18:48 |
mannaz писал(а): admin писал(а): mannaz Да, непросто. Я уже не помню, а что мешало использовать повышающий преобразователь? Тогда и защита не понадобится.
Было бы валом маленьких релюшок можно было бы на них замутить защиту. Повышающий смущает то что если бы тока 12 вольт нужно было бы то без проблем а так бывает 5 вольт то нужно чтоб было напряжения 2-3 вольта. Можно попробовать сделать понижающие повышающие. Тока если вход и выход будет 5 вольт то нормально будет работать? Схема вроде как есть. Тока смущает что там уже 2 дроселя что усложняет изготовления
preobr_sepic_34063.jpg [ 31.89 Кб | Просмотров: 22982 ]
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 24 июл 2013, 19:07 |
mannaz Нет не будет, так как между отпиранием и запиранием ключа должно пройти какое-то время. У преобразователя должен быть временной промежуток для регулирования. И это у ШИМ преобразователя. А тут мы имеем дело с импульсами постоянной длительности, что накладывает ещё большие ограничения. Драйвер сначала накапливает энергию в индуктивности, а потом индуктивность отдаёт её в нагрузку. На это требуется ещё больше времени.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 25 июл 2013, 06:14 |
admin писал(а): mannaz Нет не будет, так как между отпиранием и запиранием ключа должно пройти какое-то время. У преобразователя должен быть временной промежуток для регулирования. И это у ШИМ преобразователя. А тут мы имеем дело с импульсами постоянной длительности, что накладывает ещё большие ограничения. Драйвер сначала накапливает энергию в индуктивности, а потом индуктивность отдаёт её в нагрузку. На это требуется ещё больше времени. Тогда проще сделать на симисторе или тиристоре. Тока лишние расходы, хотелось из барахла которого полные закрома. Хотел спросить можно использовать такую схему? В место предохранителя взять очень тонкую проволочку ? У меня проста валом транзисторов с мамок, lm339 тоже валом.
схема.png [ 12.58 Кб | Просмотров: 22968 ]
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 25 июл 2013, 08:36 |
mannaz1. Зачем Вам Q2? В самом компараторе есть транзистор. 2. Да, можно. Вот здесь писал об этом >>>Цитата: В качестве предохранителей я использовал отрезки отдельных жил провода МГТФ (провод во фторопластовой изоляции) диаметром 0,07мм. Такие импровизированные плавкие вставки заменяют предохранители номиналом около 1-го Ампера.  До тока в 4 Ампера, количество проволочек соответствует величине тока. Для более высоких значений тока, нужно увеличить количество жил. Например, для тока 5 ампер, понадобится 6 жил, а для тока 8 Ампер - 10 жил.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 25 июл 2013, 11:17 |
admin писал(а): mannaz 1. Зачем Вам Q2? В самом компараторе есть транзистор.
Проста в вашей схеме R5 И R4 ведь это делители напряжения. Если R5 и R4 будут равны то напряжения поделиться по полам. Ну веть с компаратора выдаёться минус а на половик нужно подать + или я не прав?
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 25 июл 2013, 12:53 |
mannazСхему поправил, резистор R4, действительно, лишний. Хотя, и с ним бы работало, если бы он был не очень мал. В некоторых случаях, запирающий резистор (в нашем случае R4) исключает возможность неопределённого состояния транзистора, когда он и не включен, и не выключен. Вот я его по инерции и влепил.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 25 июл 2013, 15:15 |
admin писал(а): mannazСхему поправил, резистор R4, действительно, лишний. Хотя, и с ним бы работало, если бы он был не очень мал. В некоторых случаях, запирающий резистор (в нашем случае R4) исключает возможность неопределённого состояния транзистора, когда он и не включен, и не выключен. Вот я его по инерции и влепил.  Осталось схему защиты собрать. Тока вот с мамки не могу отпоят транзисторы как народ их отпаивает? Они от перегрева паяльника сдохнуть могут?
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 25 июл 2013, 15:42 |
mannaz Сейчас всё больше фенами демонтируют. Но, если фена нет, можно и паяльником. Если всё делать оперативно, то несколько перепаек любые радиодетали выдерживают, а тем более кремниевые полупроводники. Они и в рабочем режиме полторы сотни градусов выдерживают.
Можно взять за правило. Монтаж - максимум/минимум 1 сек. Демонтаж - максимум 3 сек. Если с первой попытки не получилось нужно дождаться пока охладится и попробовать снова. Если эти транзисторы позволяют приподнять затвор и исток, то можно сначала отпаять их, а потом прогреть сток (он обычно припаян по большой площади).
Не жаль материнки разбирать? Или они морально устаревшие?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
