Текущее время: 20 июн 2026, 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:41
  3. Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 12:09
Подключаю по схеме:
Вместо двигателя указанная на схеме лампа 24 вольта 40 ватт.Схема от энергосберегайки на 20 ватт.В схеме VD1 VD3 диоды шотки 5822.
Что Вы скажите ? Ваши замечания ?
подкл двиг.jpg [ 66.32 Кб | Просмотров: 25501 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:14
eduard
На вашей схеме L1 шунтирует первичную обмотку трансформатора. Этот дроссель скорее всего должен находиться между входным выпрямителем и точкой соединения С1, С4.
Раз на выходе трансформатора выпрямитель с фильтром, то измерять можно постоянное напряжение и постоянный ток. К результату измерения напряжения нужно добавить величину падения напряжения на диоде. Перемножив ток и напряжение, получите мощность в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:07
Дроссель L1 стоял на плате энергосберегающей лампы к нему параллельно я впаял намотанный на ферритовое кольцо трансформатор как в моей схеме. Я если честно не понял как я должен перепаять дроссель L1.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:15
Вот мною перерисованая схема с платы, фирма SVOYA Украина :
Кажется понял что Вы имели ввиду: выпаять дроссель L1 и его впаять в разрыв схемы в точки между диодным мостом и конденсатором 52 nF.А вместо этого дросселя в разрыв схемы впаять свой трансформатор на кольце.Но эту перепайку не просто сделать так как он большой на четырех ножках и индуктивность 2.7 mH . Вам этот дроссель на схеме не понравился так как он забирает часть энергии (напряжения ) ?
А без перепайки нельзя ?
схема лампы на 20 ватт.jpg [ 46.94 Кб | Просмотров: 25500 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 17:14
eduard
Теперь понял. Меня сбил с толку номер дросселя. Если это дроссель лампы, то его нужно оставить как в вашей схеме выше, если БП не будет запускаться. А если запускается без этого дросселя, то его можно убрать.
Вы мощность измерили?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 18:30
Cила тока измеренная тестером 1.1 ампер умножить на постоянное напряжение 15 вольт равно 16.5 ватт-мощность с нагрузкой лампы на 24 вольта.Без нагрузки блок выдает 24 вольт.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 21:14
eduard
Попробуйте добавить витков во вторичную обмотку, чтобы лампа горела ярче и снова измерьте ток и напряжение. Я от балласта 20 Ваттной лампы 100 Ватт получал.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 17:28
Добавил два витка, получил без нагрузки 27 вольт ( увеличилось на 3 вольта ) с нагрузкой напряжение просело до 16 вольт 1.14 ампер. Что дальше делать ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 21:12
eduard
Конденсатор С4 увеличьте. А лучше даже два установить, один к плюсу, другой к минусу. У вас лампа же на 24 Вольта. Нужно получить на ней 24 и измерить ток. Если мощность совпадёт с мощностью лампы, то всё нормально, если нет, нужно искать, где слабое место.
Можно попробовать другую балласт запустить. Взять можно в магазине в ящике для утилизации.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 22:14
Подскажите какой емкости конденсатор поставить вместо C4 (52nF) ? Не совсем понял :А лучше даже два установить, один к плюсу, другой к минусу.Между каким точками вклинить ? Есть еще один балласт у меня.Еще не указал ранее что трансформатор 32-18-14 состоит из двух колец
32-18-7 .
