Текущее время: 30 май 2026, 07:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 05:28
Voloko писал(а):
Вот только для транзисторов Т1, Т2 это нормально будет?
Нормально. У эмиттерного повторителя большое входное сопротивление. Он, собственно, здесь и установлен для согласования.
Переделал сброс триггера и вопрос какие диоды ставить?
Любые.
У меня к стати 2 элемента 2И-НЕ свободны.
Нужно "ИЛИ-НЕ", а не "И-НЕ".
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 13:49
IuriiСпасибо.
Теперь мне бы скрестить Таймер ТМ22 и датчик влажности. Уже даже забыл ТЗ :)
Значит Таймер все время поливает по программе, а датчик влажности запрещает поливать таймеру когда мокро и разрешает поливать когда сухо. Прицеплю исходник схемы, может кому-то удобней.
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 152.36 Кб | Просмотров: 45233 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 14:56
Прочтите ещё раз и отложите таймер в сторону.
Затем подключите к коллектору Т3 или Т4 датчика влажности реле (можно стандартное автомобильное 5-контактное (кубик)), также, как в таймере и - регулируйте свою влажность. :wink:
А таймер используйте в других целях.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:45
:) Да нет, так не пойдет. Или я запутался, или не так излагаю. Смотрите, мне нужен полив 1 раз в неделю (а то и 1 раз в 1,5 недели, но на 1,5 недели этот таймер уже не подойдет) определенным количеством воды - это я сделаю при помощи таймера. И теперь, к примеру, через 2-3 дня почва высохла и датчик влажности даст сигнал на полив (если как вы говорите дать ему приоритет), но мне НЕ НАДО поливать в это время (через 2-3 дня) а полить надо через 7 дней. А теперь так, прошло 7 дней, таймер опять захочет полить НО ему надо запретить если почва определенной влажности (например на кануне 7-го дня шел хороший дождь) - это должен сделать ДВ (датчик влажности), в смысле запретить.
Это "3-й" режим в моей автополивалке :(
Блок-схема автополива.JPG [ 141.99 Кб | Просмотров: 45223 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:10
:shock: :%)
Конспирология...
Кто главный - вы или растения?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:15
:D По таймеру поливаем 1 раз в неделю. Но если земля влажная то Запрещаем поливать :) Как еще написать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:27
Voloko писал(а):
если земля влажная
А если сухая, а таймеру - не хочется? :oops:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 20:31
подключаете и будет вам счастье :)
единственно возможно выходом датчика будет другой выход триггера (инверсный). (лень в логике работы схемы разбираться :oops: )
датчик.jpg [ 85.74 Кб | Просмотров: 45205 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 22:18
Voloko писал(а):
если земля влажная
Да таймер полюбому запрограммирован поливать раз в неделю и не важно какая земля. Хочется, не хочется, а надо :). А вот если влажная, то надо запретить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 22:21
ОК, спасибо, завтра нарисую.
