Текущее время: 12 июн 2026, 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:11
Помогите - спасите :Bravo: Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати :) ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ
детали желательно отечественные . Сможете помочь ?
Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. :good:
http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249080 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249512 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 14:29
Сборка : Протягиваем в радиатор трубку , и точно такую же , протягиваем в заднюю стенку самой банки (стенки) .Это чтобы провод не перетерся , ведь края то острые . :) Трубка , Чуть толще самого сетевого провода , но зато очень плотная и почти не гнется .
DSC09143.JPG [ 145.39 Кб | Просмотров: 37508 ]
DSC09144.JPG [ 144.98 Кб | Просмотров: 37508 ]
DSC09145.JPG [ 145.07 Кб | Просмотров: 37508 ]
DSC09146.JPG [ 145.37 Кб | Просмотров: 37508 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 14:38
На радиатор хотел намазать немного термопасты , но тут вспомнил , что есть куча термопрокладок от сгоревших блоков питания , взял их . Самое сложное , это поместить плату и разместить детали так, чтобы потом при компоновке и установке самого Трансформатора не возникали проблемы , чтобы было место дабы его поместить на дно банки. (у меня , естественно они возникли... Не думал на перед :( )
DSC09150.JPG [ 144.83 Кб | Просмотров: 37507 ]
DSC09149.JPG [ 144.49 Кб | Просмотров: 37507 ]
DSC09148.JPG [ 145.66 Кб | Просмотров: 37507 ]
DSC09147.JPG [ 139.53 Кб | Просмотров: 37507 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 14:39
Кратко о хомутике , крепление индикатора в картинках.
DSC09151.JPG [ 144.64 Кб | Просмотров: 37507 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 14:41
индикатор вид снизу , провод перемотан изолентой (это светодиод повышенной яркости на 3 вольта )
DSC09152.JPG [ 144.8 Кб | Просмотров: 37507 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 14:46
На этом фото стрелкой показано место крепления винтика, именно с ним был очень большой "геморой" . Фонариком подсвечиваю , отверткой прикручиваю... :evil:
%опа.jpg [ 224.54 Кб | Просмотров: 37507 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 14:50
Надо было не жлобится на больших емкостях консервных банок . :evil: нечего экономить... :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 17:38
общий вид.
DSC09176.JPG [ 145.54 Кб | Просмотров: 37504 ]
DSC09175.JPG [ 142.02 Кб | Просмотров: 37504 ]
DSC09165.JPG [ 148.12 Кб | Просмотров: 37504 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 17:47
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:11
Эпилог . Вы уж меня извините , за видео , там , как на меня (имхо) , не на что смотреть . И это всего мое первое видео , Простите за мою кривизну рук . :cry: :oops:
Под конец , когда собирал крышку , снизу , где держатель-ножка, естественно она недавала себя закрыть , прорезал канавку, дабы хоть как то закрыть , посже заклею клеем , чтобы не отваливалось . Возможно вторая конструкция будет надежней.
Если вы с умели заметить , на одном из фото есть задняя стенка с радиатором, да и там мне нехватило гаек, пришлось крепить держателями материнских плат ... :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:23
Вопрос к админу и ко всем знающим : вот выставил напряжение 4 вольта , например , и подсоединяем лампочку накаливания на 6 вольт , напряжение на вольтметре падает аж на 2 вольта - ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
