Текущее время: 30 май 2026, 07:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 19:14
Костик писал(а):
Это? Что вы имеете в виду под словом, это?
Костик, вы наверное только из-за Рождественского стола :) Это? Это я процитировал Админа (читаем выше). Т.е. Админ писал: "Не знаю. Переходные процессы могут вызвать какие угодно ошибки. Именно поэтому, во время подключения питания к цифровой схеме, её обычно переводят в режим сброса. А простейшем случае, это R-C цепочка с постоянной времени в доли секунды, к которой подключается шина сброса.". Вот я и спрашивал, как это можно реализовать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 20:40
А...
Приблизительно так.
Безымянный.gif [ 4.7 Кб | Просмотров: 44241 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 21:01
Костик огромное спасибо, еще бы номиналы :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 12:15
Ну вот, наваял нечто :)
Плиз, ниже немного вопросов.
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 185.79 Кб | Просмотров: 44226 ]
1.Генератор взял у автора (вырвал из схемы "Электрическая схема усовершенствованного автомата полива растений) вот источник: http://oldoctober.com/ru/automatic_watering/ ниже схема. Подскажите, будет генератор с фотодиодом работать как у меня на схеме. И нужен ли на моей схеме R2 (22,0М) на вашей схеме он R4
Усовершенствованый.png [ 8.03 Кб | Просмотров: 44226 ]
2.Можно ли с генератора снимать сигнал сразу на Т1 и Т2 (как у меня на схеме).
3.Какие номиналы поставить R30 и С11 для сброса триггера при включении.
4.Конденсатор от помех С7 и зеркально получился С8, вот С8 надо ставить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 18:41
1. Если не будет R2, то сложно будет разрядить конденсатор C2. У КМОП микросхем очень высокое входное сопротивление - сотни мегаом.
2. Можно, но для повышения надёжности, лучше не увеличивать выходной ток более чем 1-2мА. Хотя, я всегда ограничивался 1мА.
3. Обычно сброс реализуют с помощью RC цепочки. В момент подачи напряжения питания, течёт ток заряда конденсатора и на вход микросхемы подаётся высокий уровень (1). Когда конденсатор зарядится до половины напряжения питания, на микросхему будет поступать низкий уровень (0). Постоянная времени этой цепи для КМОП равна 0,69RC.
Например: t=0,69RC=1МОм*1мкF=0,69сек. Тут порядки взаимно сокращаются и удобно считать в уме.
Схема сброса.GIF [ 5.27 Кб | Просмотров: 44219 ]
4. Фильтры питания лишними не бывают. Обычно, чем длиннее дорожки питания, тем больше фильтров.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 13:13
Как всегда, за ответы снимаю шляпу.
Подскажите, как мне в моем случае рассчитать выходной ток, или надо мерять?
Выходной ток R6, R7 ограничивают?
Посмотрите, плиз, правильно я поставил R33, C11? Уже можно начинать макетирование?
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 187.48 Кб | Просмотров: 44211 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 19:54
Да. Рассчитывать по закону Ома.
Нет, так нельзя подключать. Во-первых, у вас сброс будет низким уровнем, а скорее всего нужен высокий. Во-вторых, вы нагрузили выход предыдущего КМОП элемента конденсатором большой ёмкости С11. Это может привести к выходу его из строя.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:38
Простите, я предупреждал, что я не силен в электронике. Если источник питания и нагрузка, то я еще могу рассчитать ток, а в схеме не знаю как.
:) так а как надо подключить, чтоб был сброс в момент включения.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 21:40
1. При параллельном соединении резисторов, общее сопротивление равно:
1/Rобщее = 1/R1 + 1/R2
Исходя из полученного результата и считаем выходной ток элемента КМОП:
I = U/R, где: U - напряжение питания микросхемы.
2. Если нет лишнего элемента, то можно собрать элемент "ИЛИ" на двух диодах. Во время заряда конденсатора, не будет иметь значения, какой текущий уровень будет на выходе 3. Когда конденсатор зарядится, то он не будет влиять на работу схемы, так как высокий уровень с выхода 3 не пройдёт через диод D2.
Развязка или элемент ИЛИ для шины сброса.GIF [ 6.94 Кб | Просмотров: 44203 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 22:17
1.Если я правильно посчитал, то при сопротивлениях R6, R7 = 24k выходной ток микросхемы будет 1 мА. Вот только для транзисторов Т1, Т2 это нормально будет?
2.Переделал сброс триггера и вопрос какие диоды ставить? Проверьте пожалуйста. У меня к стати 2 элемента 2И-НЕ свободны.
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 190.33 Кб | Просмотров: 44199 ]
