Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 22 сен 2014, 17:11 |
Помогите - спасите  Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати  ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ детали желательно отечественные . Сможете помочь ? Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249000 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249432 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ZX_Spectrum-а Добавлено: 02 янв 2015, 14:37 |
И все таки я с умел словить "морашек\мурашек" (металлическую стружку ) . Потом , долго игрался с пинцетом . У меня рамка зависала в среднем положении (если ее двигать краешек чем то тонким ).
DSC09116.JPG [ 144.98 Кб | Просмотров: 38279 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ZX_Spectrum-а Добавлено: 02 янв 2015, 14:39 |
Сборка лицевой панели , вид с обратной стороны . и Вид крепления индикатора , болтом на корпусе с верху . Причем , была мысль прикрутить к задней стенке , индикатора , металлическое ушко , чтобы , болтом с верху , его можно было одеть , но... как я его прикручу ?! вот по этому , болт будет просто , прикручен к корпусу , а индикатор , будет упираться своей задней стенкой , не давая , таким образом вылезти (выдавиться ) с лицевой прямоугольной рамки , так как рамка не закреплена , а прикручена лишь часть индикатора , питательными клеммами .
Комментарий к файлу: вариант не оправдавший себя
0000000000.jpg [ 14.11 Кб | Просмотров: 38278 ]
Комментарий к файлу: крепление упора индикатора , болтом с верху
DSC09117.JPG [ 143.92 Кб | Просмотров: 38279 ]
DSC09115.JPG [ 146.17 Кб | Просмотров: 38279 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ZX_Spectrum-а Добавлено: 03 янв 2015, 16:50 |
И так .. после того как моя безтолковка (голова) освежилась после праздников , продолжим работу над "андронным коллайдером"  . На лицевой панели я внес коррективу , поменял позицию включателя питания . Немного подпилил с обратной стороны индикатор (не влезало) я таки вставил его .
DSC09131.JPG [ 144.27 Кб | Просмотров: 38264 ]
DSC09130.JPG [ 142.01 Кб | Просмотров: 38264 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ZX_Spectrum-а Добавлено: 03 янв 2015, 16:55 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ZX_Spectrum-а Добавлено: 03 янв 2015, 17:03 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ZX_Spectrum-а Добавлено: 03 янв 2015, 17:10 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ZX_Spectrum-а Добавлено: 03 янв 2015, 17:15 |
Продолжение следует ....
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ZX_Spectrum-а Добавлено: 03 янв 2015, 17:20 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 00:26 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 04 янв 2015, 00:37 |
Да кстати , резистор R6* - не 150к как на схеме , а 30 килоОм . Подбирал путем замены от большого к меньшему . Подсветку шкалы произвел подключением светодиода повышенной яркости , через резистор 2 килоОма и подключенным сразу после диодового моста. (чтобы светился постоянным светом не зависимо от регулировки напряжения.). Схему защиты сделаю после . (спаять конструкцию то я спаяю а вот сам транзистор , в общем , когда я его найду , тогда и доделаю.) В целом блок питания готов , занимаюсь сборкой. (естественно фотографирую. ) Дополнительное крепление индикатора , произвел путем вырезания из жести некого подобия хомутика , огибающего его вокруг (с зади ) и креплением с помощью сменного резистора и включателя сети .
