Текущее время: 31 май 2026, 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тест для самодельщика, неподтвердившего своё звание
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 03:29
Я вас понял. Так самолёт или вертолёт?
И то и другое можно попробовать. Вертолёт интересно бы тоже на двух двигателях построить, чтобы предотвратить вращение. Но, как их сразу два запустить...
О чём вы говорите, чем там управлять, если полёт продлится от силы 10-12 сек. Это же игрушка для ребёнка, а не рекордная модель. Я даже уже место наметил, где её можно будет зимой испытывать. В школе есть длинный и очень широкий коридор.
Это стенд для испытаний. Рычаг установлен на пружине. По рычагу двигается бегунок с крючком, на который вешается двигатель. Положение бегунка определяет чувствительность прибора. Тяга направлена вниз.
Стенд для тестирования резиномоторных авиационных двигателей.jpg [ 56.29 Кб | Просмотров: 18509 ]
Сейчас поменял резину на Царь-танке с канцелярских кольцевых резинок на ту, что не очень хорошо работает в авиации. Танк стал бегать намного дольше.
Почему-то вы меня не удивили... :)
Как на счёт того, чтобы изготовить танк и предъявить ролик сообществу?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 14:40
Админ
По поводу авиадвигателей и прочего рекомендую посмотреть видео моих сингапурских консультантов по ночным воздушным змеям, только держитесь крепче, там та ещё скоростная дискотека:
https://www.youtube.com/watch?v=Q-hmtWJaw1c
https://www.youtube.com/watch?v=sLpe6MNqi08
https://www.youtube.com/watch?v=iOmIhApnO-s
Я сейчас к весне ставлю электронику на свою новую жар-птицу, тк старая уже отлетала и откувыркалась восемь лет и ресурс планера явно подходит к концу. Возможно, выложу фото этой машины на земле, если надо.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 14:57
Не мог понять, пока не прочитал про тягу вниз, в авиации обычно же наоборот... :)
Конечно я говорю о продолжительном полёте, это интересней. Я думаю использовать весь мой запас литиевых батареек от старых телефонов, там есть и по 1 Ач, главное чтобы грузоподъемности хватило.
Вряд ли вам на двух двигателях удастся обеспечить прямолинейный полёт. В общем вам надо строить модель, как в ролике в конце, не помню какого класса, которая похожа на настоящий самолёт, стартует с колёс и приземляется на колёса.
Делаете дырочки в двух винтах, заводите оба и связываете их тонкой ниткой через дырочки, затем нитку поджигаете... :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:07
bens
На проводе вещь хорошая, если она ещё и электричество собирает, вообще замечательно, но почему-то никогда не увлекали модели на верёвке, никак не мог понять в чём прелесть кордовых моделей, почему тот же двигатель ДВС не заставить работать в полёте без физической связи с землёй. Но тогда были очевидные проблемы с системой управления, не то что сейчас :).
Конечно я, как и все, делал в детстве самолётик на верёвочке, привязанной за крыло, у которого даже вращается винт в полёте вокруг "пилота", даже воздушные бои устраивали, но в душе то понимаешь, что это имитация (винт там на фиг не нужен :)) и не самостоятельный полёт.
Для ребёнка это как самосвал на верёвочке и самосвал с собственным двигателем... огромная разница :).
Последний раз редактировалось qza 27 дек 2014, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:15
Такой?
images.jpg [ 6.98 Кб | Просмотров: 18487 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:16
Qza
У меня вообще нет провода, только 300-500 метров лески 0,6 на крупной барабанной рыболовной катушке. И батареи в привычном смысле на борту тоже нет.
Прелестей при таком подходе целая куча. Можно кувыркаться от заката до рассвета с заходом в тучи, даже не задумываясь о том, что вдруг сядет батарея.
Каркас мягкий, так что убить машину об бетонную ВПП или землю совершенно нереально, поэтому ресурс по сравнению с авиамоделями очень большой.
И самый огромный плюс. После двухминутного инструктажа абсолютный новичок запросто поднимается в воздух и даже может выполнять простой пилотаж. У меня тут почти весь посёлок уже не раз полетал, даже несколько настоящих асов выявилось . Вдобавок, даже продвинутым авиамоделистам очень нравится прямое силовое механическое взаимодействие с ветром.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:24
bens
А без связи с землёй электричество в полёте можно собирать? Например планер и только для системы управления + ещё чуть чуть :). Вывел его на высоту электротягой и планируй долгое время пока батарейка снова не зарядится...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 20:07
Qza
Собрать можно, но использовать нельзя. Цепи нет :)
Цепь получается через гигаомы лески. Чувствуется через подошвы очень хорошо, оператор тут же понимает, с какой могучей силищей играется :)
Вот как раз бездвигательная жар-птица в моей версии и представляет из себя хитрый гибрид планера с воздушным змеем.
Электротяга для подьёма вообще не нужна, самого слабого ветра хватает по уши. С набором высоты он усиливается и вертикальная тяга машины усиливается тоже, вплоть до двух килограммов. Там наверху такая стихия бушует, что какие-либо двигатели излишни, сдерживать надо, а не толкать.
Зеркалку поднимает шутя. Тк всякая вибрация отсутствует, то получаются вполне качественные снимки. Видны даже отдельные летящие капли дождя:
0_569f_78b07cf5_XL.jpeg [ 104.21 Кб | Просмотров: 18476 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 20:29
Ах через гигаомы, тогда понятно.
Вообще светодиоды интересные штучки. Я ремонтировал СД лампочки, с металлическим охладителем, так светодиоды лампочки, вкрученной в патрон начинают мерцать (не на полную яркость конечно, но заметно) уже когда я просто прикасался к охладителю, хотя он само собой гальванически отделён от сети...
Планер можно, можно даже динамо на него поставить, но его снесёт ветром и дальности системы управления не хватит, мощности на видеотрансляцию для контроля, думаю, тоже...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 20:32
Теперь выскажусь по поводу авиамоделей, как бензиновых, так и электричек.
Это, мягко говоря, очень недешевое удовольствие. нормальная машина стоит от 900-1400 убитых енотов минимум.
Топливный двигатель требует дорогого специального топлива с метанолом и смазкой, причём, очень много. Сам с кулак, а дури в нём на 3-4 полноценных лошади. Даже при наличии глушителя орут в воздухе эти лошади километра на три вокруг страшно, что, мягко говоря, очень не нравится местному населению.
Электрички чуть потише, но здесь свои сложности: высокая стоимость литий-полимерной батареи и низкий её ресурс (60-80 зарядов-разрядов), а также её пожаровзрывоопасность, тк она вообще безоболочная. Ими уже полно автомобилей сожгли, тк такая слегка мятая батарея имеет свойство тихо-тихо шипеть, потом разогреваться, после чего внезапно мощно вспыхивать и поджигать всё вокруг.
Также нужно учесть, что такие машиночки в случае ошибки разбиваются в точности также, как и настоящие самолёты и вертолёты, то бишь, в хлам.
Если прибавить к этому то обстоятельство, что некоторые коллеги-авиамоделисты сильно упарываются своим увлечением и могут быть неадекватны в воздухе ( например, летать прямо над головами людей, пугать боевыми заходами косарей в поле, рубить винтами пролетающих птиц и детские воздушные змеи, визжать и реветь двигателями по ночам ), а также на земле, то нужно очень хорошо подумать, прежде чем заняться авиамоделизмом.
Иное дело мои жар-птицы. Они носятся ночью во тьме и полной тишине, не потребляя топлива, не представляя никакой опасности и никому не мешая. Кто не хочет смотреть халявное авиашоу, пусть спит :)
