Текущее время: 31 май 2026, 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как удобнее макетировать схемы? Разновидности макетных плат.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 12:06
bens писал(а):
Deucalion
Упоминание универсальных элементов крепления навело меня на мысль поставить по периметру макетки несколько металлических уголков (один, два, четыре, и не забыть бы соединить их с массой) с заранее просверленными отверстиями 6-8 мм в боковой полке.
А вот ещё вариант отдалённо напоминающий ваше описание.
Maketka 2.jpg [ 90.57 Кб | Просмотров: 20789 ]
В этой плате есть непродуманные моменты. Нарпимер, тумблер расположен слишком близко к зажимам.Если иметь дело со схемой подключаемой к 220В, то при включение-выключения тумблера есть вероятность дотронуться до токопроводящих концов. Я бы расположил тумблер на противоположной левой стороне, причём направил бы тумблер так, чтобы включение-выключение производилось к себе и от себя, так как так удобнее чем влево, вправо.
А зажимы расположил бы тоже в верхней части, но посередине, причём паралельно длинной стороне платы, а не перпендикулярно ей. Так будет намного удобнее подключать проводники питания идущие с любого направления: хоть слева, хоть справа.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 12:21
Deucalion
По моему скромному мнению, удобнее припаивать потенциометры, тумблеры и прочую фурнитуру с помощью толстых медных шин (проволочек) и располагать их над основным монтажом. Чем короче выводы, тем меньше паразитных наводок.
На картинке потенциометры, закреплённые на медных шинах.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 13:20
Deucalion
Точно, для потенциометров не стоит устанавливать крепление, так как их можно устанавливать на ножках!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 19:47
Deucalion
Везде есть свои непродуманные моменты. Вся эта конструкция - один сплошной непродуманный момент.
Одни только шины на 220 В через всю плату чего стоят, наверное, по ним кран бегать будет при сборке :)
На самом деле, схемы, где напрямую используется напряжение сети, почти всегда делают из крупной комплектухи с крупными выводами, мелкоты там самый минимум. Поэтому такие вещи собирают начерно навесом-компактным клубком с подкладками любых изоляторов, попавшихся под руку. Так в разы удобнее, быстрее и безопаснее.
К слову, далеко не все потенциометры и прочую близкую по размерам комплектуху можно ставить на ножки.
Ножки имеют свойства расшатываться и даже отваливаться. Если деталь рассчитана на крепление гайкой, то она ДОЛЖНА быть закреплена гайкой. Даже на черновике во всём нужен порядок.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 20:38
Надо бы рассказать ещё об одной разновидности макеток. Наверное, это самый ленивый и универсальный их вид, появившийся сравнительно недавно на российских полупроводниковых заводах.
Не секрет, что наиболее трудоёмкой работой является сверление сотен отверстий и установка в них штырей/кнопок/ламелек и прочих контактов. В этом виде макеток отверстия уже присутствуют по умолчанию, а штыри заменяют выводы самих деталей...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 00:43
Когда мне надо было сделать макет с множеством, более 10, микросхем в дип корпусах и кучкой транзисторов, разъёмов и прочим, я просто купил одностороннюю стеклотекстолитовую макетную плату с отверстиями и контактной площадкой к каждой дырке, паял кроватки и соединял проводами 4-х цветов. Это было не просто, в конце монтажа я почти запутался, поскольку это была новая разработка, даже принципиальной схемы ещё не было, только отдельные куски, которые надо соединить, но в конце концов всё заработало. Жаль фото не сделал, это был жуткий пучок проводов :). Конечно разбирать такую макетку для последующих экспериментов смысла никакого нет, проще новую купить :). Я её как оценивал, скажем паял я ещё полмесяца, а то и месяц со всеми отладками, и получил за это з/п, скажем, больше 1000 евро, значит и стоит она теперь больше 1000, зачем такое чудо ломать :)...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 11:09
Ха-ха... Я тоже такое делал для метеорологов на заре перестройки, только корпусов было штук 50-сят. Макетку пришлось изготовить самому. Только вчера рылся в ящике с железяками, искал штамп для изготовления контактных штырьков и наткнулся на шаблон, который когда-то сделал для той макетной платы. На плате были размечены только стыковочные отверстия. Шаблон в них фиксировался и по нему уже сверлились остальные отверстия так, чтобы получить нужную конфигурацию платы. То есть, это была не макетка в полном смысле этого слова, а разработка под конкретное задание, но с монтажом по методу макетных плат. Идея эта не моя, именно так и макетировали печатные платы для вычислительной техники, когда компьютеры ещё были в зачаточном состоянии.
Сейчас молодым рассказать, так не поверят, что кто-то был способен на такой титанический труд. Но, правда, тогда можно было и заработать неплохо.
Шаблон для изготововления макетных плат.jpg [ 63.27 Кб | Просмотров: 20767 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:20
... только корпусов было штук 50-сят. ... Но, правда, тогда можно было и заработать неплохо.
А почему сейчас нельзя заработать? Тогда ведь ничего не было, ни радиодеталей, ни инструментов, ни материалов ... и можно было. Сейчас же всё есть!
Звучит как парадокс: тогда, когда ничего не было - заработать можно было, а сейчас, когда всё необходимое есть, заработать нельзя! :)
А может всёта-ки можно?
Вон Татзума Татеиси - начал c того что изготавливал автоматику в сарае и потом во что всё это перерасло? - в Omron Electronix!
Может просто нужен драйв и всё? Мозги то есть!
Да, чуть не забыл, хороший маркетинг тоже нужен.
Короче, вот формула успеха: Успех = Мозги + Драйв + Хороший маркетинг. :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 16:36
Если речь идёт об электронике, то потому что раньше можно было соперничать с убогим совковым производством и такими же разработчиками, а сейчас придётся соперничать с западными корпорациями, которые монополизировали рынок. Есть ещё конечно свободные ниши, но это, в основном, маловостребованный, узкоспециализированный товар. Вот пример такой разработки >>> Затраты пару сотен долларов, причём всю электронику и ПО можно получить в готовом виде. Остаётся только сделать механическую часть. Стоимость фабричных аналогов тысячи, а иногда десятки тысяч долларов. Собрать можно. Но, удастся ли найти покупателя...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:44
bens писал(а):
Надо бы рассказать ещё об одной разновидности макеток ...
В общем, продолжу, но qza частично опередил меня, указав на явный недостаток стандартной покупной макетки - трудоёмкость разборки.
Всё предельно просто и даже тупо: покупаем стандартную макетку, а затем... суём её в травильный раствор и убираем с неё тотально весь металл. Затем хорошенько отмачиваем и промываем, лучше всего в снеговой или дождевой воде, чтоб даже следов солей в порах стеклотекстолита не осталось.
Вообще, плохая промывка после протравы - это основная причина разнообразных приколов при наладке и тяжелых экплуатационных глюков, особенно в высокочувствительных устройствах. Самостоятельно определить косяк с промывкой очень просто - глючность устройства напрямую зависит от погоды (влажность воздуха).
Получаем идеально просверленный чистый стеклотекстолит. Вставляем покомпактнее куда надо детали, соединяем их выводы прямо между собой или короткими перемычками. В отличие от стандартной металлизированной макетки у нас ничего нигде не расшатывается и не отваливается, нигде между близкими пятаками не замыкает, припоя и флюса надо самый минимум. Утечки по текстолиту минимальны или отсутствуют, также наиболее минимальны паразитные ёмкости. Собирается оно как обычно, а вот разбирается в разы быстрее и легче. Вдобавок, это "решето" действительно многоразовое, тк перегреть его при таких пайках нереально и отваливаться после протравы там уже нечему, флюс прекрасно отовсюду отмывается.
Само собой, возможен и отлично прокатывает двухсторонний монтаж. Можно также применить любые TQFN и сойки на переходниках, которые можно вставить в стандартные "кроватки" или впаять напрямую. На пустые места можно приклеить всё что угодно или рассверлить часть уже имеющихся отверстий под винтовые крепления.
Есть три недостатка: некоторая стоимость стандартного изделия, два мокрых процесса при доработке и невозможность установки 1206 и 0805.
Но они все, как говорится, на любителя :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
