Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=183 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 05 сен 2011, 22:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. |
Да, раньше собирали все компьютерные БП на TL494 и её аналогах, а сейчас на чём-то другом. Кончилась монополька. Нужно брать даташит на микросхему ШИМ контроллера и разбираться, откуда у неё ноги растут. Вот большой набор схем от блоков питания. Может, что и пригодится. |
Автор: | Рюмкин [ 06 сен 2011, 14:25 ] |
Посмотрел я этот сборник,только мне конкректная схема к моему БП нужна...Сегодня полазил в инете,только пару сайтов нормальных нашёл.Вот что интересного я нашёл в одном: http://www.rom.by/forum/Ne_otkljuchaets ... PP_resheno смотрите первый абзац...Значит ещё и возможный клон HECа получается? А вот может знаете как сокращённо такие БП (Thermaltake,HEC) обозначают?Я там в списке схем БП ни хр.на ничего не понял в сокращённых марках. Может оно и есть там?Вот список,там три страницы: http://www.rom.by/forum/Shemy_BP Да и ещё,где вы увидели как определили "TL494 и её аналогах"?(сколько я не разглядывал я TL494 не увидел,извините за глупый вопрос)или я ответ не так понял.Вы наверное имели ввиду до таких моделей ставили TL494?В каких тогда ещё старых компах стоял он?Я имею ввиду пентиумы в которых были они. |
Автор: | admin [ 06 сен 2011, 19:22 ] |
Рюмкин писал(а): Да и ещё, где вы увидели как определили "TL494 Статья о переделке БП PC-XT/AT из журнала "Радио", о которой Вы упоминали, описывает переделку блоков собранных на основе TL494 и её клонов. Микросхема была так хороша, что у неё даже появился полный советский аналог КР114ЕУ4. Позднее БП стали собирать на других микросхемах, хотя в остальном бюджетные блоки во многом схожи и силовая часть у них мало чем отличается. Искать можно в Google по кейвордам «power supply unit pc» или их вариациям. В конце концов схему можно нарисовать самому. Раньше ремонтники так и делали. Сейчас же есть даташиты и по ним можно найти, где у ШИМ контроллера обратная связь. |
Автор: | Рюмкин [ 06 сен 2011, 19:54 ] |
Понятно!Короче вот что мне оттуда ответили,цитирую "Низковольтную часть можно взять от Sunny. Для переделки WT7510 выбрасывается, 3 нога садится на землю для включения основного источника. И резисторами на входе TL431(IC7) регулируете выходное напряжение от 2,5в до максимально допустимого." Ну и схемку этого SUNNY 230W посмотрел,вроде похожа.Я выкладываю ссылку,так как схема не моя,извините что так: http://www.rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip Вот теперь репу чешу как правильнее к цифровушке её подключить.Я не спец по импульсникам,подскажете? |
Автор: | admin [ 06 сен 2011, 21:05 ] |
Рюмкин писал(а): как правильнее к цифровушке её подключить. Я не спец по радиолюбитлеьскому сленгу. Если Вы имеете в виду цифровой вольтметр и схему управления, то вроде в журнале понятно всё расписано. Там только один провод и нужно переназначить, это ОС (Обратная Связь ШИМ контроллера). |
Автор: | Рюмкин [ 08 сен 2011, 14:39 ] |
Скажите а где на фотках TL431 стоит или её аналог,или её на фото нету(стыдоба мне...)? Я парралельно спрашивал у специалистов по комповским БП,короче говоря схема мне не совсем понравилась,ненадёждная какая то выходит,и на крутилках переменных и похоже с большим шагом,так как многооборотные только в печатках применяются если хотите просмотреть ветку то она здеся _http://www.rom.by/forum/Thermalatake_400PP_W0114#comment-282406_ Плюнул я на эту затею,тем более есть по моему взгляду более лучшая с 6,5 амперным схемотехникой на логике написанная в _Радио2005№10-11оба на стр34,дополнения2010№6стр.44,2010№12стр.59_.Мне она более приглянулась,не знаю может есть получше на цифровушках с хорошим разрядом индикаций и шагом и универсальностю?А этот комповский я куда нибудь смастрячу для питания. |
Автор: | admin [ 08 сен 2011, 17:19 ] |
Рюмкин писал(а): Скажите а где на фотках TL431 стоит или её аналог Я говорил про TL494. В вашем блоке её нет, она о восьми ногах. В настоящее время её вроде не применяют. Рюмкин писал(а): Радио2005№10 Эта схема из разряда тех, что иногда проще новую разработать на том, что есть, чем готовую перерабатывать. При таком объёме работ можно готовый лабораторный блок питания купить. Если нет денег на новый, то можно б/у советский купить и восстановить. У меня в планах есть универсальный блок питания тире универсальное зарядное устройство. Но, когда буду делать и буду ли вообще... Вчера закончил изготовление внешнего микрофона под горячий башмак для зеркальной камеры. Буду писать статью. |
Автор: | Рюмкин [ 09 сен 2011, 11:18 ] |
В том то и дело что хорошие совдеповские уже вроде как не делают,а б/у не хочется покупать,так как велика вероятность делать восстановление например по электролитам и т.д.Кота в мешке покупать не хочется.Ате что ныне есть почти все китаёзные,да и китаец за лишнее дополнение в полюаня по улучшению удавится.И не факт что ещё что нужно купишь здесь можете поглядеть http://techno-mind.ru/kunstkamera/kitaj ... otron.html А в спецмагазинах дороже выйдет.По мне как я думаю лучше своими руками спаять,тем более некоторые детальки имеются. |
Автор: | admin [ 09 сен 2011, 11:30 ] |
Рюмкин Да, ссылка клёвая! В дополнение. Мне друг рассказывал, что сам видел внутри китайского свинцового неразборного аккумулятора песок (для веса) и какой-то малюсенький аккумулятор (для того, чтобы можно было померить напругу при продаже). Короче, тоже из этой серии. |
Автор: | Рюмкин [ 09 сен 2011, 11:40 ] |
,жаль,а как он свинцовый акум решил разобрать,пальцы чем нибудь проткнуть недолго при ковыряний.Дааа,ну и попадаются же люди на этот лохотрон,кстати я вроде на фото посмотрел,у автора сбоку новый уже магазинный стоит,научился малость .Самое интересное то что на рынке просто так корпус не откроешь,там же пломба и всё такое.Только пока не купишь,но потом уже вернуть проблематично будет. |
Автор: | Павел [ 17 ноя 2011, 12:37 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Лабораторный блок питания из компьютерного блока питания. | ||
Не знаю заглядывает ли Рюмкин сюда, но если вдруг заглядыает: Я когда искал себе схему зарядного для автоаккумулятора из БП ПК, наткнулся на такую вот штуку (см. прикрепленное фото). Принцип: не меняя ничего внутри, выведены все выходные напряжения на колодку. При соединении определенным образом получаются различные напряжения (24В = +12 и -12, 17В = +12 и -5, и т.д.)
Автор: | petro-ew [ 22 ноя 2011, 05:45 ] |
а сюда это куда ? )) откуда это ? я хотел бы так же сделать из FSP300-60BTV компьютерный блок питания, может кто ссыльку на статью даст как делать ? я новичок в этом деле пока . |
Автор: | admin [ 22 ноя 2011, 10:36 ] |
petro-ew писал(а): а сюда это куда ? )) откуда это ? Сюда, это в форум, в котором находитесь и Вы. На колодку выведены концы проводов, которые в обычной его жизни подключаются к материнской плате и прочим девайсам. Там такой толстый пучок проводов выводится через отверстие в корпусе. На картинке это отверстие заглушено выключателем питания, а провода выведены через щели решётки охлаждения. Так что, просто выводите провода от источников на колодку и всё. Соединять источники для получения большего напряжения можно только последовательно. Но, для подобных подключений, нужно убедиться, что каждый источник гальванически не связан с корпусом, или, как ещё говорят, "висит в воздухе". Как это проверить? Просто прозвонить омметром выводы каждого источника на предмет соединения с металлическим корпусом блока питания. |
Автор: | Павел [ 22 ноя 2011, 23:58 ] | ||
Собственно admin всё пояснил, добавить особо нечего. Я считаю это самая простая переделка БП от компьютера. Только один совет: провода через решетку охлаждения выводи не по одному, а по несколько, с учетом тока (смотри снимок).
Автор: | petro-ew [ 23 ноя 2011, 14:35 ] |
спасибо! а как узнать на каких проводах какое напряжение ? то есть какие провода из большого толстого шлейфа как разводить ? есть спецификация где нибудь на это ? |
Автор: | Павел [ 24 ноя 2011, 00:31 ] | ||
petro-ew Это смотря какой у тебя БП. Вот вариант:
Автор: | Павел [ 24 ноя 2011, 00:33 ] | ||
А это самый большой.
Автор: | petro-ew [ 24 ноя 2011, 02:24 ] |
Огромное спасибо! |
Автор: | petro-ew [ 24 ноя 2011, 02:27 ] |
у меня Power Man , Model FSP 300-60BTV Вопрос мне тут один человек сказал что компьютерные блоки питания нельзя включать без нагрузки , они от этого горят , так ли это ? |
Автор: | Efim [ 24 ноя 2011, 17:31 ] |
А как он может без нагрузки сгореть? |
Автор: | Павел [ 24 ноя 2011, 20:23 ] |
Я тоже такое слышал (нельзя без нагрузки), но сам включал, единственная нагрузка была собственный вентилятор, и ничего. |
Автор: | petro-ew [ 24 ноя 2011, 21:02 ] |
некоторые могут и реально горели... у меня друг электронщик в нии работает... |
Автор: | Efim [ 25 ноя 2011, 21:17 ] |
Скололько включал без нагрузки, ни разу не горел, включал не на пять секунд, бывало чуть не весь вечер в холостую гоняет. |
Автор: | petro-ew [ 26 ноя 2011, 02:56 ] |
он либо в первую секунду другую горит, или уже не горит совсем, там такая проблемка наблюдалась. |
Автор: | admin [ 26 ноя 2011, 10:58 ] |
Не знаю, как сейчас, но в прошлом, когда найти пару КТ840А (других просто не было) найти было сложно, то блоки без нагрузки не включали. Нагрузку обычно включали в 5-ти Вольтовый выход. |
Автор: | viktorgugo [ 01 сен 2012, 06:33 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Теперь Вы можете добалять к сообщениям картинки и файлы. | ||||
Как переделать этот БП.......... Вложение: Комментарий к файлу: Как переделать этот БП ?
P1010454.JPG [ 169.76 Кб | Просмотров: 17935 ]
Автор: | admin [ 01 сен 2012, 10:42 ] |
viktorgugo Вот здесь есть очень хорошая книжка на эту тему. Называется "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT". |
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 июн 2014, 00:20 ] |
О -а я так морочился.. Еще слышал озарядном на Ю-тубе https://www.youtube.com/watch?v=9EQwPHjzVsg https://www.youtube.com/watch?v=-v7LCLHC1SI Про то, что они дохли без нагрузки (на 5 вольт) , это было еще в конце девяностых , ну где то так... |
Автор: | Andrei [ 29 ноя 2015, 21:13 ] |
Заголовок сообщения: | БП |
Добрый вечер Юрий!Подскажите пожалуйста, как из БП АТХ LC-B300, переделать под регулируемый от 0 до 30В.Буду очень признателен! |
Автор: | NickF [ 29 ноя 2015, 22:33 ] |
Цитата: как из БП АТХ LC-B300, переделать под регулируемый от 0 до 30В. Опишите МС/управления. По Первичке.
Автор: | Andrei [ 29 ноя 2015, 23:17 ] |
Затрудняюсь ответить... |
Автор: | Iurii [ 30 ноя 2015, 00:17 ] |
Andrei Речь идёт о драйвере (микросхеме), который управляет ШИМ генератором. Дело в том, что для переделки блоков на некоторых микросхемах, в сети есть подробные мануалы. Для переделки БП, основанных на других драйверах, придётся изучать даташит и самому придумывать управление. Самая популярная микросхема в плане переделки БП - TL494. |
Автор: | Andrei [ 30 ноя 2015, 01:30 ] |
Юрий. ШИМ-контроллер AZ7500BP ("семейство" TL494) на БП LC-B300ATX. |
Автор: | Kocтик [ 30 ноя 2015, 02:06 ] |
Andrei писал(а): AZ7500BP AZ7500BP>>> Это та-же TL494 только от другого производителя. Дело в том что TL494 оказалась на столько удачной конструкцией что ее клепают все под ряд. |
Автор: | Andrei [ 01 дек 2015, 20:48 ] | ||
Юрий Добрый вечер! представил схему идентичную АТХ ЛС-В300, мс 2003 (ВА388880543Н)Прошу вашей помощи в переделывании схемы бп регул. от 0 до 30.
Автор: | Iurii [ 01 дек 2015, 21:30 ] |
Andrei Я не разу не переделывал ATX, но в выше в топике есть схема, которую кто-то уже повторял. |
Автор: | Andrei [ 01 дек 2015, 21:36 ] |
Юрий. По той схеме(лс-в250АТХ), которую я скинул выше, можете подсказать что нибудь, для реулг.бп? |
Автор: | Iurii [ 01 дек 2015, 22:31 ] |
Andrei Очень много дел перед отъездом. Работаю сразу над тремя срочными и очень специфическими проектами. Голова забита под завязку. Прошу прощения, что не смог помочь. Попробуйте обратится к кому-то, кто собирал подобный БП. Подробное описание работы БП ATX на русском здесь>>> |
Автор: | Andrei [ 01 дек 2015, 22:57 ] |
Юрий. Большое спасибо за полезные советы)очень признателен) Успехов в делах) Очень хотелось бы контактировать с вами в этом направлении. |
Автор: | Iurii [ 01 дек 2015, 23:22 ] |
Andrei Может быть когда-нибудь и решусь изготовить такой блок питания, тем более, что один негодный БП у меня есть. У него проблемный разъём, что идёт к материнской плате (некачественное покрытие), а в остальном работает хорошо. |
Автор: | Andrei [ 02 дек 2015, 16:29 ] |
Добрый день Юрий, буду ждать, вашего мастерства. |
Автор: | Andrei [ 02 дек 2015, 16:35 ] |
Юрий можете подсказать, где найти даташит на м/с 2003 (ВА388880543Н) , она единственная в атх лс-в300, и можно ли её заменить на тл-494? |
Автор: | Вик [ 03 дек 2015, 08:36 ] |
Andrei Почитайте тут. Первая попавшаяся ссылка в поисковике. |
Автор: | Iurii [ 03 дек 2015, 15:03 ] |
Andrei писал(а): где найти даташит на м/с 2003 Вот это то и может стать главной проблемой. Я не нашёл.
Автор: | Andrei [ 09 дек 2015, 12:51 ] |
Добрый день Юрий. Нужен ваш совет.Есть в наличи бп точно, как указано в ссылке : http://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/1 ... uemyy.html. подскажите, как его переделать от 0 до 30. |
Автор: | Andrei [ 09 дек 2015, 12:58 ] |
Точнее его доработать от 0 до 30в, на схеме предстален от 8 до 14в. |
Автор: | Iurii [ 09 дек 2015, 21:55 ] |
Andrei Я же вам говорил, я ATX не переделывал. Мои советы могут быть только умозрительными, а значит скорее всего вредными. Лучше получать их от того, кто имел практический опыт передклки таких блоков. |
Автор: | v1ct0r [ 09 дек 2015, 23:22 ] |
Andrei писал(а): Точнее его доработать от 0 до 30в вот может это поможет viewtopic.php?p=25509#p25509 |
Автор: | Виталий [ 10 дек 2015, 16:27 ] | ||
Andrei писал(а): Точнее его доработать от 0 до 30в, на схеме предстален от 8 до 14в. Вот, всё что тебе нужно для "счастья":
Автор: | megelan [ 09 апр 2016, 23:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Паяльный фен своими руками |
Iurii нашел интересное видео, как сделать для блока атх переходник из мыльницы) чтобы не портить сам блок атх - ничего не вырезать, ничего не менять) как это делают в других видео.. вот оно: https://www.youtube.com/watch?v=Ml3ZA15zs5M Подскажите пожалуйста, как сконструировать регулятор напряжения только на разьем 12В, добавить его в мыльцу, из обычного переменного резистора B10K, если вас не затруднит, в заранее спасибо! |
Автор: | Iurii [ 09 апр 2016, 23:54 ] |
megelan Одного потенциометра недостаточно для изготовления регулируемого источника питания со сколь-нибудь значительным током. Для этого нужно, либо вносить изменения в схему исходного БП ATX или добавить к нему дополнительный стабилизатор напряжения. И то и другое требует некоторых знаний в области радиотехники. Я вам рекомендую для начала почитать книжку "Занимательная электроника" (скачать можно отсюда>>>) или подобную литературу. |
Автор: | megelan [ 10 апр 2016, 16:11 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Паяльный фен своими руками | ||
Iurii писал(а): megelan Одного потенциометра недостаточно для изготовления регулируемого источника питания со сколь-нибудь значительным током. Для этого нужно, либо вносить изменения в схему исходного БП ATX или добавить к нему дополнительный стабилизатор напряжения. И то и другое требует некоторых знаний в области радиотехники. Я вам рекомендую для начала почитать книжку "Занимательная электроника" (скачать можно отсюда>>>) или подобную литературу. да я уже понял))) Iurii вот нашел самую простую схемку подключения, картинка внизу в прицепе. Подскажи пожалуйста, в этой схемке реализуется переменный резистор на 1кОм, а у меня на 10кОм.. Подойдет? Чтобы больше ничего не менять.. или второй резистор на 680 Ом нужно тоже увеличить?
Автор: | Iurii [ 10 апр 2016, 16:59 ] |
megelan Я добавил туда же Портативный калькулятор для расчёта делителя LM317>>> Можно и 10кОм использовать при желании. Только мне пока непонятно, для какой цели вы планируете строить линейный стабилизатор напряжения. Если для фена, то эта схема не годится. Вы задаёте вопросы, на которые трудно ответить, не видя все картины. Переводя на простой язык, вы спрашиваете, можно ли пойти в магазин с вот этой хозяйственной сумкой и с вот этой суммой денег, но не показываете список продуктов, которые собираетесь купить. Любое конструирование нужно начинать с технического задания. Помните... -Состав банды? -Нет. -Характер? -Нет. -Место операции? -Место? Место и время операции изменить нельзя. (©Место встречи изменить нельзя). |
