Текущее время: 16 июн 2026, 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 41  След.
Voloko
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:48
и мне все таки кажется, что R4 следует уменьшить в 2-3 раза
Поставил 8,4к и на электродах на старте сразу около 2В, даже первый порог сработал.
84.PNG [ 23.13 Кб | Просмотров: 35787 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:55
ну опорные напряжения естественно под каждый резистор другие будут
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:21
Думаю очередной эксперимент еще на шаг приблизит к цели :) Попробую разные варианты. Еще жаль, что в свое время не изготовил вторую пару электродов с расстоянием 7-8см (сейчас 4см) - думаю диапазон напряжения увеличился бы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:18
Вот, что в железе.
maket.jpg [ 224.69 Кб | Просмотров: 35780 ]
И опять очередной эксперимент не радует. Времени совсем было мало, но я успел провести эксперимент с конденсатором. И если вместо электродов подключить потенциометр, то все просто шикарно работает, а вот с реальным грунтом не хочет. На фоторезисторе не успел настроить гистерезис, да и как пророчил Костик - как-то не очень он работает, но это потом. И так схема ниже:
sxema_exp_007_C.PNG [ 64.5 Кб | Просмотров: 35780 ]
Таблица результатов, где начиная с влажности 25% на входе компаратора почему-то амплитуда не меняется. И при закороченных электродах в т.1 3мВ (симулятор показывал 600мВ), но вот при 3мВ на входе повторителя, почему у него на выходе 0,8В ?
tabl_exp_007_C.PNG [ 32.55 Кб | Просмотров: 35780 ]
В этот раз я решил показать осциллограммы, иначе сам не разберусь. 1-я, 2-я - это закороченные электроды и U1B в режиме повторителя. 3-я это совсем сухо.
kz_and_suho.jpg [ 115.95 Кб | Просмотров: 35780 ]
Теперь все подряд от влажности 5% до 30%
5_percent.jpg [ 135.83 Кб | Просмотров: 35780 ]
продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:30
10_percent.jpg [ 124.2 Кб | Просмотров: 35779 ]
15_percent.jpg [ 148 Кб | Просмотров: 35779 ]
20_percent.jpg [ 140.86 Кб | Просмотров: 35779 ]
25_percent.jpg [ 147.87 Кб | Просмотров: 35779 ]
30_percent.jpg [ 140.39 Кб | Просмотров: 35779 ]
И теперь подскажите, почему если на входе усилителя прямоугольный сигнал, на выходе превращается в треугольник? И при влажности 20%-30% вообще амплитуда не меняется. Как измерять не знаю, но схема сработала при изменении влажности с 25% до 30% (я так приблизительно настроил). Получается компаратор среагировал на мощность/энергию сигнала а не на амплитуду. И что получается, мне сейчас надо вычислять площадь графиков, пересчитывать мощность переменки и рассчитывать постоянное напряжение, которое потом ставить как опорное? А по взрослому, мы по моему, на компараторе неправильно сравниваем переменку с постоянкой.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:46
Voloko
Вы вероятно не учитываете реактивные компоненты, т.е. емкость, ну и, может быть, индуктивность вашего имитатора грунта. На самом деле там не только активное сопротивление имеется, в общем можно в симуляторе посмотреть.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:58
Это я понимаю, еще и гальваническое напряжение.
Это интересно, еще бы кто модель нарисовал :oops:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 21:11
такого не может быть!!!
либо вы что то не то намеряли, либо не там меряли, либо у вас конденсатор пробит.
может у вас 3мв на щупах было, а не в т.1?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 22:09
:oops: Я засомневался, может действительно не там измерил, времени было мало и делал все быстро.
Так или иначе, я принял решение переделать схему и на компаратор подавать постоянку (сигнал). И конденсатор на электродах увеличить до 10мкФ, т.к. меня напрягает 0,6В в т.1 при закороченных электродах. Теперь там при 10мкФ будет 0,06В. И еще, поскольку нам гистерезис на компараторе не нужет, то логику переделывать не надо.
Я еще заметил, что не важно какое опорное напряжение ставить первым на полив от и до, схема в любом случае поливает от меньшей установленной влажности до большей.
Вот Последний вариант схемы которая пойдет в следующий эксперимент.
sxema_exp_08_CD.PNG [ 70.88 Кб | Просмотров: 35759 ]
osc_C_D_016.PNG [ 16.07 Кб | Просмотров: 35759 ]
На осциллограмме не видно нижнего опорного напряжения, пятого канала не хватает на осциллографе :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 22:23
не годится, Костик уже предлагал такой вариант
вы что же собрались на логику в качестве "0" подавать "-12" вольт?
нет можно конечно поэкспериментировать, защитные диоды в микросхемах по входу может и спасут, но я бы не стал так издеваться над микросхемами в работающем устройстве
