Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 28 мар 2016, 18:16 |
dostuk Это ведь можно легко проверить. Сделайте это, чтобы не быть голословным.
Я впервые слышу, чтобы в Realtek-е была неуправляемая АРУ. Как минимум, тогда при записи должен был бы меняться уровень шумов. Шумодав ведь управляется вручную в Realtek-е.
Да и как вы себе представляете работу двух АРУ одновременно? У большинства пользователей Skype работает с настройками по умолчанию, а там АРУ как раз и включена по дефолту.
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 28 мар 2016, 18:37 |
dostuk писал(а): но АРУ слышу отчётливо Ну, в принципе, видно отчетливо, после сильного сигнала резко падает уровень фона, причём падает в зависимости уровня сильного сигнала. Вложение:
screenshot.png [ 68.55 Кб | Просмотров: 19071 ]
Проверить можно, только уменьшением уровня входного сигнала, управления ару не нашёл, конечно. Iurii писал(а): ... АРУ как раз и включена по дефолту. Иначе - она есть?.. Iurii писал(а): Iurii писал(а): ...двух АРУ одновременно Какая - вторая?
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 28 мар 2016, 19:39 |
dostuk писал(а): после сильного сигнала резко падает уровень фона Вы там ещё и фон увидели... Так здесь ещё и Павлик есть!? (©С лёгким паром).Подключаете внешний генератор с делителем напряжения к аудио входу компьютера. Подаёте сигнал, затем снижаете дискретно каждый раз в два раза и смотрите результат уже при воспроизведении. Я пока ваше утверждение не оспариваю, так как сам не проверял, но и внятных аргументов пока не услышал. Цитата: Какая - вторая? В Skype есть две АРУ - записи и воспроизведения. Отключаю обе сразу после установки. Все мои собеседники тоже отключили по моей просьбе.
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 28 мар 2016, 23:04 |
dostuk Скажите точные секунды работы АРУ, которое вы слышите? А что будет, если после сильного сигнала АРУ не сработает, просто тишина, а кому она нужна?
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 29 мар 2016, 01:31 |
Iurii писал(а): Вы там ещё и фон увидели... Не, фона там нет никакого, неправильно выразился... qza писал(а): после сильного сигнала АРУ не сработает, просто тишина, Как раз про тишину после сильного сигнала и говорю, на скрине - красным выделено. На слух - будто провалы после удара, а перед ударом - нарастание шума, как при срабатывании АРУ. Вложение:
screenshot1.png [ 77.64 Кб | Просмотров: 19052 ]
Iurii писал(а): снижаете дискретно каждый раз в два раза и смотрите результат Я и хотел, чтобы вы это сделали в вашем опыте со стетоскопом. Останутся ли те участки.
Последний раз редактировалось dostuk 29 мар 2016, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 29 мар 2016, 01:40 |
dostukЯ просто послушать хотел, а не посмотреть...  А, вы имеете в виду, что сильный сигнал ограничивается регулировкой (а АРУ не успевает отработать назад), лучше чтобы он хрипел что ли? Iurii, вон, даже кровь по жилам слышит... а вы говорите  ?
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 29 мар 2016, 01:48 |
qza писал(а): Я просто послушать хотел, У меня нету стетоскопа, чтобы повторить опыт. Да, я говорю о неравномерном усилении, что, как мне кажется  , искажает звуковую картинку. Но, может это кодек мп3 выравнивает...
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 29 мар 2016, 04:21 |
dostuk Я спрашивал про запись Iurii...
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 29 мар 2016, 08:05 |
qza И я про неё же! На скринах фрагменты записи Iurii.
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 29 мар 2016, 12:04 |
dostuk писал(а): Как раз про тишину после сильного сигнала и говорю, на скрине - красным выделено. Это не АРУ, это я шумодав в Realtek-е забыл выключить. Но, это же на уровне шумов. АРУ же работает по всему уровню сигнала пропорционально. А таких искажений я не услышал. Но, я повторю, глупо спорить о том, что можно проверить за пять минут с помощью генератора. Вообще, применение АРУ, всегда проблематично, так как, если время срабатывания АРУ невелико и оно совпадает с периодом какого-нибудь циклического сигнала, то могут возникнуть биения, что нарушит работу АРУ. Для предотвращения этого, например, в телевизорах Sony стоит АРУ с малым временем срабатывания и большим отпускания. Из-за этого, после какой-нибудь громкой рекламы, нужно увеличивать громкость, так как ничего не слышно. Так что, по большому счёту, АРУ - враг нормального звука. Даже если АРУ работает суперкорректно, она сужает динамический диапазон. Именно поэтому, в любом магнитофоне всегда была возможность отключения АРУ. Такая же функция есть во всех любительских фото-видеокамерах.
