Текущее время: 13 май 2026, 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 18:16
Это ведь можно легко проверить. Сделайте это, чтобы не быть голословным.
Я впервые слышу, чтобы в Realtek-е была неуправляемая АРУ. Как минимум, тогда при записи должен был бы меняться уровень шумов. Шумодав ведь управляется вручную в Realtek-е.
Да и как вы себе представляете работу двух АРУ одновременно? У большинства пользователей Skype работает с настройками по умолчанию, а там АРУ как раз и включена по дефолту.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 18:37
но АРУ слышу отчётливо
Ну, в принципе, видно отчетливо, после сильного сигнала резко падает уровень фона, причём падает в зависимости уровня сильного сигнала.
screenshot.png [ 68.55 Кб | Просмотров: 19081 ]
Проверить можно, только уменьшением уровня входного сигнала, управления ару не нашёл, конечно. :(
... АРУ как раз и включена по дефолту.
Иначе - она есть?..
...двух АРУ одновременно
Какая - вторая?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:39
Вы там ещё и фон увидели...
Так здесь ещё и Павлик есть!? (©С лёгким паром).
Подключаете внешний генератор с делителем напряжения к аудио входу компьютера. Подаёте сигнал, затем снижаете дискретно каждый раз в два раза и смотрите результат уже при воспроизведении.
Я пока ваше утверждение не оспариваю, так как сам не проверял, но и внятных аргументов пока не услышал.
Какая - вторая?
В Skype есть две АРУ - записи и воспроизведения. Отключаю обе сразу после установки. Все мои собеседники тоже отключили по моей просьбе.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 23:04
Скажите точные секунды работы АРУ, которое вы слышите?
А что будет, если после сильного сигнала АРУ не сработает, просто тишина, а кому она нужна?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 01:31
Не, фона там нет никакого, неправильно выразился...
Как раз про тишину после сильного сигнала и говорю, на скрине - красным выделено. На слух - будто провалы после удара, а перед ударом - нарастание шума, как при срабатывании АРУ.
screenshot1.png [ 77.64 Кб | Просмотров: 19062 ]
Я и хотел, чтобы вы это сделали в вашем опыте со стетоскопом. Останутся ли те участки.
Последний раз редактировалось dostuk 29 мар 2016, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 01:40
Я просто послушать хотел, а не посмотреть... :)
А, вы имеете в виду, что сильный сигнал ограничивается регулировкой (а АРУ не успевает отработать назад), лучше чтобы он хрипел что ли? Iurii, вон, даже кровь по жилам слышит... а вы говорите :)?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 01:48
У меня нету стетоскопа, чтобы повторить опыт.
Да, я говорю о неравномерном усилении, что, как мне кажется :oops: , искажает звуковую картинку. Но, может это кодек мп3 выравнивает...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 04:21
Я спрашивал про запись Iurii...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 08:05
И я про неё же! На скринах фрагменты записи Iurii.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:04
Это не АРУ, это я шумодав в Realtek-е забыл выключить. Но, это же на уровне шумов. АРУ же работает по всему уровню сигнала пропорционально. А таких искажений я не услышал. Но, я повторю, глупо спорить о том, что можно проверить за пять минут с помощью генератора.
Вообще, применение АРУ, всегда проблематично, так как, если время срабатывания АРУ невелико и оно совпадает с периодом какого-нибудь циклического сигнала, то могут возникнуть биения, что нарушит работу АРУ. Для предотвращения этого, например, в телевизорах Sony стоит АРУ с малым временем срабатывания и большим отпускания. Из-за этого, после какой-нибудь громкой рекламы, нужно увеличивать громкость, так как ничего не слышно.
Так что, по большому счёту, АРУ - враг нормального звука. Даже если АРУ работает суперкорректно, она сужает динамический диапазон.
Именно поэтому, в любом магнитофоне всегда была возможность отключения АРУ. Такая же функция есть во всех любительских фото-видеокамерах.
