Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 27 дек 2020, 11:34 |
vik писал(а): У мульта предел измерений 200Мом, Вы разберитесь со своим прибором. Напряжение нужно измерять вольтметром, а на омметром. Цитата: На выходе стоит керамика 1,5мкф... Если предположить, что у вольтметра входное сопротивление 10МОм, то постоянная времени будет равна: 1,5*10^-6*10*10^6=15(сек) А для 0,6 Вольта и того меньше, где-то в районе 10 сек. То есть даже при таком входном сопротивлении вольтметра, он, вольтметр, будет являться существенной нагрузкой, которая может периодически запускать преобразователь. Если хотите убедиться, что преобразователь выключается, то измерьте ток потребления.
vik
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 28 дек 2020, 00:19 |
admin Измерил ток преобраз. без нагрузки - 96,2ма. О входном сопр. прибора в паспорте не упоминается, поэтому и упомянул о пределе 200Мом. В сети о таких пишут- 10Мом. Ваше резюме?
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 28 дек 2020, 12:19 |
vik писал(а): Измерил ток преобраз. без нагрузки - 96,2ма. Он у вас не выключается. Причина пока неясна. Сами посмотрите на схему. Чтобы открыть один из транзисторов, нужно получить базовый ток, а для этого нужно чтобы он имел куда течь. Попробуйте прозвонить транзисторы омметром, особенно между эмиттером и коллектором в прямом направлении. Какие кстати транзисторы вы использовали?
vik
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 28 дек 2020, 22:34 |
Использовал кт209к, перед установкой проверял и подбирал по коэф. усиления- оба с к=100. Все разобрал, соберу на маленькой платке. Транзы проверил - кол.-эмм. бесконечность в обе стороны. Спасибо вам за консультации и терпение. Далее сам.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 29 дек 2020, 10:34 |
Amanitto
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 27 сен 2023, 20:08 |
Всем доброго времени суток, уважаемые друзья! Хочу поделиться самоделкой которую может сделать каждый из вас, из обычных подручных вещей в домашних условиях преобразовать с обычной батарейки на 220вольт. Вам потребуется любой адаптер от зарядного устройства телефона, также батарейка в моем случае я использовал батарейку на 3,7В от фонарика, так же паяльник и лампочка ЛЕД на 220В в качестве эксперимента! Ну транзистор от ненужного аудио устройства в моем случае старый не нужный усилитель. Схема сборки данного инвертора проста состоит из трех элементов: Транзистор, резистор и трансформатора. Как собрать прикреплю ссылку на видео обзор: Сделай сам простой преобразователь с обычной батарейки на 220вольт в домашних условиях. Инвертор
elek74
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 28 дек 2023, 02:18 |
vik писал(а): admin Измерил ток преобраз. без нагрузки - 96,2ма.
У меня тоже самое было. Но так получается, если выходной конденсатор не поставить. С конденсатором ток с батареи без нагрузки падает до 25-30 мА. Полностью все-равно не отключается.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 28 дек 2023, 19:43 |
elek74
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 07 янв 2024, 13:04 |
Iurii писал(а): elek74 писал(а): посмотрите осциллографом с делителем, что там творится на этом переходе. Там импульсы частотой около 16 кГц. Без конденсатора. Самовозбуждается он как-то получается. Я по этой схеме делал.
Преобразователь Чаплыгина.jpg [ 33.63 Кб | Просмотров: 33564 ]
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 07 янв 2024, 17:29 |
elek74 писал(а): Без конденсатора. Конденсатор и создаёт смещение на переходе база-эмиттер, которое запирает транзисторы, пока не появится нагрузка. Если у конденсатора есть утечка, то транзистор тоже может запереться. Измерительный прибор с низким входным сопротивлением тоже может стать причиной возбуждения генератора.
