Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 окт 2018, 01:40 |
ставишь резистор на 200 ком 1 ватт и параллельно светодиоду диод встречно - и до 500 вольт без проблем лучше конечно с конденсатором. но его нужно на напряжение 750 - 1000 вольт 20 нф и последовательно еще резистор 100-200 ом
вообще то конденсатор только на переменке и емкость от частоты будет зависеть
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 окт 2018, 17:50 |
v1ct0r писал(а): ставишь резистор на 200 ком 1 ватт и параллельно светодиоду диод встречно - и до 500 вольт без проблем лучше конечно с конденсатором. но его нужно на напряжение 750 - 1000 вольт 20 нф и последовательно еще резистор 100-200 ом
вообще то конденсатор только на переменке и емкость от привет!спасибо за ликбез,но чем меньше деталей тем лучше и чем меньше по размеру именно по этому я остановил свой выбор на неонке!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 22 окт 2018, 23:08 |
Если речь об индикаторе напряжения, неонка имеет существенный недостаток. Низкий ток потребления. Поэтому, будет сигнализировать даже при наводке напряжения.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 окт 2018, 18:54 |
привет!подскажите ,пожалуйста,отличие uc3825n от uc3825an? цена почти в2 раза отличается! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 окт 2018, 21:29 |
superrusik
Заголовок сообщения: тиристор т122-25-12 Добавлено: 07 ноя 2018, 20:20 |
привет! подскажите,пожалуйста,какую максимальною напругу можно подавать на управление тиристора? минимальная отпирающие напряжение у них 3в! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 ноя 2018, 20:48 |
superrusik писал(а): какую максимальною напругу можно подавать на управление тиристора?  экстрасенсы тоже кончились для ку202 например 7 вольт
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 ноя 2018, 22:11 |
v1ct0r писал(а): экстрасенсы тоже кончились тиристор т122-25-12?
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 ноя 2018, 22:44 |
superrusik писал(а): тиристор т122-25-12? 7.5 вольт
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 08 ноя 2018, 19:23 |
v1ct0r писал(а): 7.5 вольт привет! откуда такая информация ,я когда то отсюда скачал справочник по тиристорам (админ подсказал)так вот-
тиристор.jpg [ 171.4 Кб | Просмотров: 37140 ]
