Текущее время: 17 апр 2026, 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:52
Доктор
Переделать этот источник в регулируемый будет сложнее, чем построить новый по типовой схеме. Например вы можете использовать схему, которую применяли в первых телефонных зарядных устройствах. Она на дискретных элементах и её можно легко переделать на нужное напряжение. Найти можно на любом блошином рынке или у себя в кладовке.
DSCN3825.jpg [ 47.92 Кб | Просмотров: 50230 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 12:01
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 11:27
Добрый день. У меня много акб 18650. Какие изменения нужны внести в схему при их использовании.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 12:56
Азиатский
А что вы питать собираетесь?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 13:03
Ответил, но сюда почему - то не попало. АКБ это много (2 и больше) акков 18650. Один аккум 18650 можно использовать в повышайке, соответственно уменьшив в 3,7/1,5 = 2,5 раза число витков базовой обмотки, для получения именно 9 В.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 16:54
У меня с десяток мультиметров М830. Изготовляю приставки для них для измерения параметров автор Глибин. Есть возможность взять бесплатно 18650.Должны поступить кт209 -заказал.Хочу начать собирать преобразователь по вашей схеме в начале стать и по схеме от NickF. Начал мотать трансы пока не прибудут транзисторы. Проверять и настраивать буду пока как все в статье от 1.2-1.5В. Потом просто хотелось запитать их от 18650. Подскажите что нужно изменить в схеме.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 16:57
NickF пишет что нужно уменьшить в 2.5 раза витки-это значит вместо 11 витков намотать 4.5-5 витков в первичной обмотке
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 17:54
Азиатский
В первичной не стоит уменьшать, лучше наоборот увеличить, если кольцо миниатюрное. А выходное напряжение подобрать колчиество витков вторичной обмотки.
У меня тоже образовалось много 18650 от батарей ноутбуков. Я собрал батарею их трёх штук и подключил их к плате заряда-разряда, купленной на Aliexpress. От этой батареи и питаю тестер. Заряжаю через те же выводы, через которые подключаю нагрузку. Правда заряжал только один раз. У меня есть фонарик, рассчитанный на батарею КБС. Я его переделал на одну банку 18650. Заражая раз полгода. Хотя пользуюсь довольно часто.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 18:19
Спасибо за совет. Буду собирать согласно темы. С али я тоже переделал все фонарики на преобразователях и пробовал мультиметры. Работают.Хотел все собрать в корпусе крон. Перечитал весь форум и скопировал все ответы и вопросы. Буду учиться на этих преобразователях.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 19:55
Я же написал в базовой обмотке. Где 88 витков согласно моему описанию.
