gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 19 авг 2019, 13:34 |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 20:26 Сообщения: 27 Откуда: Moscow
LCR метр питается от 9В. С Вашим преобразователем 2 ААА батарейки быстро садятся при его (тестера) использование. Выключатель поставил сразу, когда я его не использую- прибор всегда выключен. Суть в том, чтобы поставить один 18650 аккумулятор на 3,6В в Вашу схему, чтобы увеличить время работы прибора. Вот я и просил рассчет сх. под напряжение 3,6 В.
gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 19 авг 2019, 13:36 |
P.S. Числа витков на 3,6В, ну и диаметр провода катушки.
gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 19 авг 2019, 13:38 |
Если подключаю "крону" тоже быстро садится. По сему хочу поставить ёмкий аккумулятор, но напряжение у 18650 - 3,6В.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 19 авг 2019, 14:38 |
gagar Чтобы сделать полноценный расчёт импульсного трансформатора, нужно знать точные параметры феррита. А их можно узнать только экспериментальным путём. Поэтому намного проще просто подобрать витки.
Увеличьте пропорционально количество витков первичной обмотки, а количество витков вторичной обмотки подберите опытным путём. Просто добавляйте по витку, пока не получите 10 Вольт на выходе при заряженном аккумуляторе.
Если хотите получить идеальный трансформатор, то снижайте количество витков первичной до тех пор, пока ток не начнёт расти (трансформатор войдёт в насыщение), потом отмотайте виток-другой (если их мало), чтобы ток снова снизился. Но при этому нужно обязательно учитывать предельную величину входного напряжения. Обычная ошибка, это когда например считают, что напряжение сети 220 -10% +5% Вольт. На самом деле оно может выходить за пределы даже +15%
Но это всё принципиально для мощных трансформаторов. Для данного - пара лишних витков существенной роли не играет.
gagar
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 19 авг 2019, 15:29 |
Доктор
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 19 июл 2020, 20:23 |
Здравствуйте друзья! Я не спец в этом деле, но все получилось с первого раза. Даже трансформатор мотал первый раз. Кольцо взял на 10, провода на первичку 0.28, на вторичку 0.21(какие были). Транзисторы тоже какие были кп26Б. Стабилизатор 7809 пока не использовал. Источник-батарейка ААА с напряжением 1.4v. На выходе с нагрузкой 1кОм получаю 9.2v, но почему-то напряжение постепенно(очень очень медленно) снижается. Подключал к БП с напряжением 1.28v напряжение на выходе преобразователя с той же нагрузкой стоит стабильно ровно. С чем связано данное поведение преобразователя? И еще вопрос: если источником будет служить аккум 18650, то напряжение на выходе уже повышается до 12 вольт, а надо 9. Понятно что 7809 стабилизирует. Что сделать чтобы напряжение установить 9 вольт от 4.2 вольт без стабилизатора? Уменьшить количество витков вторички, а первичку оставить? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 19 июл 2020, 20:37 |
Доктор писал(а): но почему-то напряжение постепенно(очень очень медленно) снижается. Скорее всего батарейка разряжается. Доктор писал(а): Уменьшить количество витков вторички, а первичку оставить? Да можно подобрать число витков вторичной обмотки. У меня сдох аккумулятор в этом преобразователе. Теперь я подключаю свой тестер к трём банкам по 4,2 Вольта и он работает. Сделал блок питания на основе трёх 18650 и китайской платы заряда-разряда на 3 Ампера.
Доктор
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 19 июл 2020, 21:11 |
Спасибо за ответ. Вторичку надо мотать обязательно первой? На ней лежит первичка, ее нужно убирать, чтобы отмотать вторичку(не совсем удобно)? Вчера от БП питал преобразователь с нагрузкой 2 кОм, например с напряжением на источнике в 13 вольт на выходе выдавал 25. А что если попробовать поставить переменный резистор в цепь базы одного из транзисторов с целью использования преобразователя как еще и понижающего? При использовании колец бОльших размеров, скажем 20-40 можно ли увеличить толщину провода скажем 1мм(лишь бы влезло), для получения большего тока в нагрузке? Спасибо. Я не профи, я только учусь.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 июл 2020, 09:32 |
Доктор писал(а): Вторичку надо мотать обязательно первой? Нет, не обязательно. Доктор писал(а): При использовании колец бОльших размеров, скажем 20-40 можно ли увеличить толщину провода скажем 1мм(лишь бы влезло), для получения большего тока в нагрузке? Спасибо. Кто-то рассказывал, что использовал очень мощные транзисторы для повышения выходного тока преобразователя. Дело в том, что в качестве выпрямителя этого преобразователя используется переход база-эмиттер, а он обычно выдерживает на один или два порядка меньшие токи чем коллекторный ток. Так что ваша идея не очень хорошая.
Доктор
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 июл 2020, 09:47 |
Ясно, спасибо. А что если попробовать поставить переменный резистор в цепь базы одного из транзисторов с целью использования преобразователя как еще и понижающего? Спасибо.
