Текущее время: 15 апр 2026, 08:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:03
Если бы я понял, что именно не получается настроить
Интересное дело получается.
Безымянный.png [ 22.15 Кб | Просмотров: 43489 ]
Это напряжение в точке В при изменении R4 от 10 кОм до 500 кОм с шагом 100кОм.
А это верхняя часть импульса, которая нас в общем то и интересует.
Безымянный.png [ 11.65 Кб | Просмотров: 43489 ]
Разница между максимумом и минимумом как видите не существенная. А если вспомнить что вход микросхемы имеет сопротивление которое изменяется в зависимости от того в каком состоянии он находится ( 0 или 1). То разница вообще будет призрачной.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:08
Тот же период в точке С
Безымянный.png [ 10.36 Кб | Просмотров: 43488 ]
Тут так же есть не большие изменения. Да не большие, но есть. Может быть этого и хватает.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:21
раз пошла такая "пьянка"....
описывать лень. думаю все понятно. если будут вопросы, постараюсь ответить
даже так :)
датчикВЛАЖНнаРЕЛЕ.JPG [ 56.55 Кб | Просмотров: 43487 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:33
:shock: :shock: :shock: Все проспал (были срочные дела). С утра думал быстренько отвечу, а тут аааааа. Дайте всем ответить, по частям, видимо сегодня паяльник включать не буду :) столько писанины и еще с этого всего надо выбрать с чего продолжать.
Потому и делают ёмкостные датчики.
Мне кажется емкостной трудный в калибровке. Я тут запрос сделал на индуктивный бесконтактный датчик измерения влажности - 300 000 руб (3 700 $ :shock: это по курсу 80 руб/$).
Voloko писал(а):
5% - 57k
Ого. Многовато однако.
Это я пока руководствуюсь графиком ниже. В планах притащить землю в дом и экспериментировать с электродами.
График_влажности_сопротивление.jpg [ 95.04 Кб | Просмотров: 43487 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:38
Если рассердится... Нет ограничений. Но это на много сложнее ёмкостного.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:42
Опишите подробно, что именно не получается в настройке и саму методику.
:) я пока не знаю куда бежать и что описывать.
В качестве компаратора я бы всем известный таймер 555 посоветовал
Есть такая у меня.
Про помехи я уже говорил: фильтр помех сам собой появился благодаря использованию выпрямителя, который должен накопить энергию прежде, чем сработает триггер.
Да не поможет это, я уже тоже писал выше. Дело в том, что, к примеру, при приближении к порогу желтые LED уже мигают но триггер еще не перекидывается, не хватает энергии накопленной на конденсаторе после диода (на грани) и в этот момент любая помеха перекинет его (когда я в этот момент прикасаюсь пальцем к подстроечнику то триггер срабатывает!).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:43
Еще дойдем и до этого :D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:45
Voloko
Kocтик подал хорошую идею. попробуйте так, только узел на Т1 с ОЭ
Вложение Схема автополива форум1.JPG больше недоступно.
Наверное сейчас буду пробовать вотэто.
Схема автополива форум1.JPG [ 131.78 Кб | Просмотров: 43485 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:53
Вот набросал. Входной усилитель.
Костик счас еще одна попытка и буду переходить на ОУ или 555, что к стати скажите если на 555?
Диаграммы во всём диапазоне от 56 Ом до 560 кОм. С шагом в 10 кОм.
Почему так? Не от 500 Ом до 70 кОм надо?
Если бы я понял, что именно не получается настроить у Voloko, я бы попробовал этот потенциометр (схему) в симуляторе. Но критерии оценки пригодности неизвестны :)...
Сейчас идет определение куда бежать :) А за инфо по 555 Спасибо, интересно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:01
раз пошла такая "пьянка".... :) будут вопросы, постараюсь ответить
:) Вроди простая схема, но транзисторы не стабильно здесь будут работать, может сюда как раз 555 поставить? Только не совсем понимаю. Если сработает К1 - даст разрешение на полив, если К2 - тоже даст?
Неужели всем ответил, иду курить :)
датчикВЛАЖНнаРЕЛЕ.JPG [ 56.55 Кб | Просмотров: 43483 ]
