Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 14 фев 2018, 17:11 |
если "+" к "+" и "-" к "-" то диффузор выталкивается и наоборот но, если он один, то какая вам разница если параллельно будет работать то просто сфазируйте с другим и все(чтобы одновременно оба или втягивали диффузор или выталкивали)
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 фев 2018, 18:32 |
Iurii писал(а): В данном случае не стоит верить надписи. Вы же не поверите, что от этого аккумулятора можно целый час ноутбук питать. В ноутбуке таких 6 или 8 штук, а дай бог чтобы на час хватило. У китайского ширпатреба от силы 2 А*часа может быть и то неизвестно на сколько циклов хватит. Попробуйте заряжать током 200-300 мА не более.
привет!а как узнать ,когда прекращать заряд? с кислотными акб (автомобильными)понятно,а с этими я еще не сталкивался! спасибо! р.с. или им не страшен перезаряд?
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 20 фев 2018, 19:37 |
superrusik писал(а): или им не страшен перезаряд?  страшен!!! зарядка должна осуществляться контроллером заряда если необходимо вручную, то конечное напряжение 4.2 вольта
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 21 фев 2018, 21:30 |
v1ct0r писал(а): страшен!!! зарядка должна осуществляться контроллером заряда если необходимо вручную, то конечное напряжение 4.2 вольта
привет! а зачем тогда на этих акб вставлена електроника? я думал,что рои заряде акб отключается сам от заряда? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 21 фев 2018, 22:10 |
superrusik писал(а): зачем тогда на этих акб вставлена електроника? во первых не на всех во вторых на тех на которых стоят схемы защиты, то доверять им можно только при разряде, что они не дадут разрядить батарею ниже допустимого уровня а при заряде они отключают уже перед аварийной ситуацией, чтобы аккумулятор не взорвался, но лучше на это не надеяться и не доводить до этого, т.к. даже если и отключит, то ресурс батареи после этого резко уменьшается.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 фев 2018, 17:56 |
Привет!У меня валяется бп от LED монитора с такими параметрами 12в -1-1.5а,хотел их заряжать маленький акб на 12в ,но при подключении его к акб ток не течет,отключаю и меряю напругу на выходе бп -12.2в! В чем прикол и где копать? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 фев 2018, 18:20 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 фев 2018, 18:28 |
[quote="Iurii"]Он должен либо стабилизировать то, [quote] это,что поставить диод на выходе этого бп? спасибо!
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 фев 2018, 18:41 |
Блок питания должен выдавать напряжение 14.5-15в. Ограничить ток зарядки можно и резистором.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 фев 2018, 20:16 |
slava210151 писал(а): Блок питания должен выдавать напряжение 14.5-15в. Ограничить ток зарядки можно и резистором.
я проверил на обычном бп на кренке с регулировкой напруги,заряжает при 12в-12в хватает с головой !
